Продам зарядное устройство CC/CV 1,2кВт 48-70в, 25а
10th Май 2013     Рубрика: Магазин, Продаю новьё
Продам зарядное устройство мощностью 1,2кВт.Имеет режимCC/CV (стабилизация тока, стабилизация напряжения). Установлена регулировка выходного напряжения в пределах 48-70в. Стабилизации тока выставляется 5-25а.Регулируемая система защиты от перенапряжения на выходе. (пиковая мощность 1400 Вт).
Активный PFC (коэффициент мощности 0.99)
1) Защита от перегрузки
Защита от тока перегрузки во входной цепи (предохранитель);
Защита от перегрузки выходной цепи (предохранитель);
Защита от перегрузки схемы коррекции cosϕ (PFC);
2) Защита при высоком/низком напряжении питания
Порог срабатывания схемы защиты при низком напряжении
питания: 85 ± 5 В, гистерезис схемы защиты: 10…20 В.
Порог срабатывания схемы защиты при высоком напряжении
питания: 290…305 В, гистерезис: 10…20 В.
Порог срабатывания защиты PFC при высоком напряжении:
425 ± 5 В, гистерезис: 10 В.
3) Прочие функции защиты
Защита от перегрева (90 °С, гистерезис: 5…10 °С).
Есть вентилятор на охлаждение.Имеет 3 скорости в зависимости от нагрузки. Вес 3 кг.Размеры(приблизительно)В-120мм,Ш-80мм,Д-330мм.
Цена 1200грн
По состоянию 08 мая 2013 было 15 шт зарядок. Обращаться к нашему клубчанину — Dima
zarjd1_2kVt_01  (Image)zarjd1_2kVt_02
zarjd1_2kVt_03
обсуждение
  1. Ну,купил я один; и на мою батарею (19яч, по 200ач), заряд начинался с 17ампер, а заканчивался током 3-1 а. Есть и подстроечники ,правда,были без свободного доступа, пока сам не сделал для этого отверстия, в нужном месте корпуса.
    Так,для зарядки за ночь,хватило бы. Но с перспективой пробега по Крыму,для, вдвое, ускоренной зарядки, купил и второй.
    Теперь,могу заряжаться и за 6 часов, и ,в случае необходимости,за 3 . Или подзарядиться за час.
    Работой этих зарядников,я доволен .
оставить комментарий или два
