Продаются аккумуляторы от Tesla S 85 кВт*ч
8th Июль 2016     Рубрика: Барахолка, Магазин
Продам батареи, аккумуляторы от Tesla Model S 85 кВт*ч. Цена 1200 $ за модуль, в нем 5,3 кВт*ч. Это получается 226 долларов за 1 кВт*ч, что очень даже неплохо (от Лифа 190 $ за 1 кВт*ч)
Напряжение заряженного модуля 25.2 вольта, конфигурация 6s74p (444 пальчиковых элемента, ячейки в 1 модуле).
Как по мне главное преимущество батарейки Тесла — ее размер и вес. 265кВт*ч/кг. Это почти в 2 раза меньше чем у Lifepo4 и в 1.5 чем у батарей от Лифа!
Кто хочет купить — пишите письмо на elmob.co@gmail.com с темой КУПЛЮ БАТАРЕИ ТЕСЛА и со своим номером телефона, я перезвоню!
Аккумулятор мы заказли с Америки и в этом видео видно как мы решили разобрать батарею от Tesla. Она состоит из 16 модулей по 5.3кВт*ч, каждый из 444 ячеек (6 пальчиков последовательно и 74 параллельно). Напряжение заряженного модуля — 25.2 вольта умножаем на 16 штук получается 403.2в напряжение у полностью заряженного электромобиля Tesla Model S.
Батареи TESLA от ELMOB 10
Обсуждение на форуме http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=1309
обсуждение
  1. Привет. А сколько их в среднем нужно для хэтчбэка на 60 или 120 км пробега?
  2. Для обогрева батарейки можно использовать «мокрую вебасто», в принципе и зимой салон греть нею же
  3. Здравствуйте. А сколько будет стоить целый аккумулятор из Америки? Можно купить и приделать его к лодке с электромотором?
  4. Добрый. Можно купить и приделать.
    цена 13 000 долларов у батареи в герметичном корпусе
  5. Добрый день. Подскажите, какое минимальное кол-во аккумуляторов Вы продаёте? Если мне, к примеру, необходимо 5-10 штук.
  6. Добрый день . Сколько будет стоить целый блок 90 кВ ? И возможно чтоб поставили на Теслу с с вашей помощи ?
  7. приветствую.
    тут в комменте написано, что одного модуля хватит на 40км для автомобиля весом не более тонны. а если на авто такой массы поставить двигатель 60-70 кв, то сколько минимум надо модулей от Теслы, чтобы проехал 100км?
    • Расход ОЧЕНЬ сильно зависит от скорости. И намного меньше от пиковой мощности двигателя.
      40км на одном модуле — это теоретическое понятие. Это как сказать, что на 50гр авто проедет 700м. Да, математически всё верно. Но если реально в бензобак залить только 50гр, то машина наверно даже не заведётся.
      Один модуль в зависимости от заряда имеет 20-25В. Из этих модулей вы набираете то напряжение, которое нужно для работы электродвигателя. Например, если нужно максимум 100 вольт, то вы должны поставить количество модулей кратное четырём. В Тесле максимальное напряжение вообще 400В.
  8. Если на Теслу s 60 поставить батарею с теслы P 100 D, пробег увеличитса или программа не позволит??
  9. А вы можете помочь купить батарею в Америке и поставить ее в Россию?
  10. Добрый день,
    Вы можете соединить два модуля в 48 вольтовую систему?
    И поставить соответствующий BMS?
    На сколько критично охлаждение/обогрев, если нагрузки не большие скажем до 40 ампер?
    Задача использовать в солнечной системе для дачи
    Если да то какова цена такой сборки?
  11. Спасибо,
    он может проконсультировать или он занимается созданием таких систем?
  12. Здравствуйте,
    Какая номинальная (продолжительная) токоотдача одного элемента, «батарейки»? Вы продаёте только модулями?
  13. Здравствуйте.Прошу совета-помощи. Хочу на мотоцикл Минск установить мотор-колесо — Номинальное рабочее напряжение 36-144 вольта (по заявке)
    — Номинальная мощность : 8000 ватт
    — Максимальная мощность:9586 ватт
    — Максимальный крутящий момент: 69.6 n.m
    — Максимальный КПД мотор колеса: 89 %/ Вопрос: Какой емкости(?) посоветуете аккумулятор для пробега 150-200 км при скорости 70-80 км/ч
    на одной зарядке? Думаю,вес аккумулятора не должен превышать 30 кг.
    Ваше мнение? С уважением,Виталий.
  14. Добрый день. Подскажите пожалуйста, данную батарею или модули от Теслы можно поставить на Рено Зое? Зое в Европе продают без батареи. Спасибо.
  15. А у вас можно купить батарею на Renault Zoe на 22kWt?
оставить комментарий или два
