Peugeot Partner и Citroen Berlingo
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=497
Сторінка 19 із 26
Автор:  DeLike [ 10 груд 2016, 01:44 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Peugeot Partner
Не знаю как в берлинго/партнере, но в саксо/р106 гидроусилитель имеет аж на 70А предохранитель (на самом усилке вроде макс. 56А написано) и тянет по замерам коллег в среднем ~7А в движении ровно/простое и ~15А при обычном повороте руля. Получается именно ГУР больше всех и нагружает бортовуху (((
Из видео про доразряд (свет + ГУР) никеля видно как еще +3А с тяговой АКБ при повороте руля уходит на ДСДС
П.С: 130+км на родном никеле чувак шарит!)))
Автор:  Дмитрий_Липко [ 11 груд 2016, 17:28 ]
Сегодня сняли пол, сделали как в пассажире место под ноги для задних пассажиров. И в ту нишу пока кинули аккумуляторы, обвернув пенкой, так же снял с жужа автомат на 250А.
Съездили на шиномонтаж, поставили зимнюю резину, накатали 12 км, батарея просела на 1/3 от допустимого напряжения. Едет вообще классно.
Не понятна работа спереди вентилятора радиатора, я подозреваю что не подключены датчики температуры, вот он и маслает, завтра наверно отключу ему питание.
GFVDyvj1m08.jpg [ 207.89 КБ | Переглядів: 5684 ]
ww2pCSkwSww.jpg [ 247.73 КБ | Переглядів: 5684 ]
3CkyIolTtqM.jpg [ 276.21 КБ | Переглядів: 5684 ]
Автор:  Романтик [ 12 груд 2016, 09:10 ]
Дмитрий_Липко писав(ла):
Лепите вместо термодатчика 6.8кОм резистор, и будет щастье. Он ведь и от температуры сежен-бокса срабатывает...
Автор:  Stalker_W [ 02 січ 2017, 18:42 ]
По фотке как-то много вы вырезали. Корпус не задели? Я когда свой резал - в одном месте резанул по корпусу. Теперь жду, когда сварщик подварит. Но процесс страшноватый, под щелью через 4-5см начинаются кассеты с аккумуляторами.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 03 січ 2017, 11:25 ]
Я не резал, а высверливал точечную сварку. Местами днище продырявлено, но ничего страшного можно герметиком залить, а сверху будет ковролин и сиденья.
Автор:  Maestro [ 14 січ 2017, 15:34 ]
Там по правильному треба висверлювати точки зварки.
Я в себе теж цей кусок відсверлив і викинув.
Далі можна поставити другий ряд сідушок і якраз буде місце під ноги .
Я поки тимчасово в те місце поставив акуми.
Додано пізніше: Крім того, під тим полом навіть ковролін з заводу закладений.
нічого додатково обшивати не потрібно.
Автор:  Stalker_W [ 16 січ 2017, 15:05 ]
В Кенго всё сделано сплошным листом. Пришлось резать.
Автор:  Maestro [ 24 січ 2017, 14:26 ]
На разі все вище описане виглядає десь так:
IMG_20170122_160327.jpg [ 4.01 МБ | Переглядів: 5427 ]
IMG_20170122_160335.jpg [ 4.84 МБ | Переглядів: 5427 ]
Автор:  Дмитрий_Липко [ 30 січ 2017, 22:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
История о том как мы месяц были без машины:
После недели эксплуатации Дима решил подключить зарядки через зарядный люк. Подключил все нормально, но какой-то странный дребезг как будто релюшки первых несколько секунд был, но все нормально дельты запустились звук пропал, машина заряжалась, параллельно мучили вебасту (самопроизвольно глохнет), а вечером когда надо было ехать домой, машина начала с места срываться при нажатии на газ. То есть только газ прогаешь, она место того, что б плавно трогаться, сразу полный газ.
Сначала сам два дня с ним игрался, за одно отключил штатную зарядку, а потом отдал Геннадию. Две недели Гена его тестировал, проверил все цепи, ничего толком не нашел. Были подозрения на один операционник, поменяли его местами с другим таким же и все.
Сегодня поставили на машину, все тоже самое. Подключили ОБД сканер, считали ошибки, их там было штук 6 кажись. 1 про обрыв термодатчика, остальные связанные с замыканием проводки. После нескольких попыток сбросить ошибки, нам это удалось и что самое интересное машина нормально поехала!!!
Завтра буду заниматься установкой павер вочера, и установкой штатно зарядок.
За одно не работает спидометр, кто-то уже это чинил? Гена сказал, что там надо заменить в приборке одну микруху и все заработает.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 26 бер 2017, 22:34 ]
Давно не писал, но рассказать есть что. Месяц назад опять поломалась машина симптомы те же что и в прошлый раз, срывает с места и вырубает контактор.
Очень долго с Геннадием боролись с этой болячкой, несколько раз перебирали весь саджем бокс, и IGBT модуль ставили другой, и все не могли найти в чем проблема. Месяц это длилось, за это время я уже успел поставить БМС от Гены, но о ней позже.
В итоге дошло до того, что в пятницу я отогнал на тросе машину Доку во двор, где Гена еще чинил 3 саджема и на Пежо проверял. История закончилась тем, что Гена нашел на плате потёкший конденсатор, и под ним лужа разъела дорожку питания датчиков тока, из-за этого контроллер себя так вел.
Огромная благодарность Геннадию за кропотливый труд, и что заставил машину ехать!)
Так же зимой были проблемы с вебастой, после недели веселья на сервисе вебаст оказалось, что моя вебаста не хочет работать на нашем бензине и для неё надо мешать бензин с керосином 50 на 50 или чистый керосин.
Еще было веселье с тем, что перестали работать повороты по отдельности, 2 дня с авто электриком искали в чем трабл, в итоге нашли один подкисший разъем, а так же сняли боковой зарядный порт, в котором выгнили все контакты кроме 3х нужных из-за того, что с той стороны не было подкрылка и вся грязь с дороги летела в него. И еще нашли в проводке место где провода расходились (один на лампу а другой на саджем бокс) и тот который на саджем идет - разорвали. Вот так эту проблему и решили.
Еще решилась проблема с спидометром. Когда лазил в проводке, залез в приборку и нашел, что разъем спидометра был не подключен, теперь все работает.
На этом у меня всё)))
Автор:  Михалыч [ 27 бер 2017, 07:39 ]
Жаль, что , ВСЕГО ТАК МНОГО, но ни слова, про, народом любимый ЭлектроЗАЗ 965 .
Автор:  Stalker_W [ 27 бер 2017, 08:18 ]
Наоборот, очень важная и полезная информация.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 27 бер 2017, 09:16 ]
С сегодняшнего дня засучив рукава приступаю к ЗАЗу, так как до этого в гараже стояло 2 машине, и работать над жужиком не было возможности.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 03 квіт 2017, 21:48 ]
На прошлой неделе доставил БМС от Геннадия, стало ездить приятнее. За ночь БМС убрала разбрас с 0.08 В до 0.04 В. Так же подозревают что одна ячека с одним оторваным пакетом так как при езде на ней большая просадка относительно других. Пока так поезжу, а когда будет батарея, то заменю этот модуль.
Уже закинул дельты под капот и подключился родной люк для зарядки, ида, я снял люк для зарядки с машины и поставил его обратно не снимая крыло!!!))) Так же перебрал родную вилку так как она стала коротить, в ней перегнулся кабель прям у вилки.
В принципе покатался на ней неделю и очень доволен, ток хочу больше батареи)))
IMG_20170401_103100.jpg [ 818.24 КБ | Переглядів: 5217 ]
IMG_20170331_172623.jpg [ 888.8 КБ | Переглядів: 5217 ]
IMG_20170401_101431.jpg [ 788.55 КБ | Переглядів: 5217 ]
Коментарій до файлу: Временная маскировка батареи)
IMG_20170401_185357.jpg [ 1.04 МБ | Переглядів: 5217 ]
Автор:  DimonXP [ 03 квіт 2017, 22:11 ]
Нескромный вопрос. Сколько денег обошлась бмс на 20 консерв?
Сторінка 19 із 26 Часовий пояс: UTC + 2 години
