Мой Citroen4ik https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=691 |
Сторінка 2 із 4 |
Автор: | azis [ 02 груд 2015, 11:17 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Мой Citroen4ik |
Ну посмотрел на напряжение, при отключеной, батарее она не просто не потеряла напряжение, а еще и приподняла 2В. Так что ели оставляем машину надолго батарею лучше отключить. |
Автор: | doc1972 [ 17 груд 2015, 21:05 ] |
azis писав(ла): Ну посмотрел на напряжение, при отключеной, батарее она не просто не потеряла напряжение, а еще и приподняла 2В. Так что ели оставляем машину надолго батарею лучше отключить. я замерял потребление в покое-0.07 ампера и это с включенной 21ваттной лампочкой освещения багажника. |
Автор: | azis [ 22 груд 2015, 15:38 ] |
Я тоже делал замеры за 0.1А в состоянии покоя ток не выпрыгивает, но он есть, на 100В 0.1А это 10 ват в принципе и на 24 часа это 0.25 кВт в день, за неделю треть батареи улетит, лампочка багажника не от большой батареи пашет от 12 вольтовки, а когда подкидываем главный провод 120В есть искра, а искра это ток и не важно заряжены кондеры или нет, искра есть, значит ток есть тоже... Пока у меня стоит пакетник, но задумываюсь об электронном реле... |
Автор: | azis [ 13 січ 2016, 10:00 ] |
Зима зима..... Saxo показала что электромашина с webasto лучшее решение в наших погодных условиях. Кнопочку нажал, через 5 минут тепло... и пробег такой же как летом. Батарея в багажнике получает достаточно тепла чтобы не терять емкости, вот с передним ящиком нужно повозиться, буду ставить плоский змеевик из медной трубки и заводить тосол из печки на обогрев, я думаю будет тоже достаточно тепла для работы батареи.. Электро подогрев в лифах и тесле не очень себя оправдывает.. откусывает достаточно большой кусок пробега.... |
Автор: | Stalker_W [ 13 січ 2016, 13:37 ] |
Смотрите не перегрейте аккумуляторы. Тосол нагревается до 80С. Чтоб нагреть ящик с аккумуляторами нужно буквально 100Вт. |
Автор: | azis [ 20 січ 2016, 22:08 ] |
Ну внутренний диаметр трубки 4мм. можно посчитать сколько ват от вебасто откусится, но на вскидку где-то около 100-200 и будет, если заморочится можно электроклапан влепить и датчик температуры в обратную связь.. главное ящик сварить, никак не отрисую)) а куда не кинься все хороший чертеж просят. |
Автор: | azis [ 14 бер 2016, 16:13 ] |
Решил промерять батареи весна все-таки пора гонять побыстрее )) накинул зарядку и под зарядным током 20А промерял батареи и на одной батарее напряжение оказалось больше, чем на остальных на 0.2В первая мысль бмска накрылась.... догнал заряд до полной, увидел что БМС срабатывает, затем попробовал переобжать клемы и о чудо все нормализовалось и напряжение стало, как на остальных.. шины родные от лифа болты тоже,- вывод контакт со временем может теряется и зажато было бравенько.. не болталось, может смазывать чем-то когда собираем?? в старые времена была серебряная паста, а сейчас я не в курсе мож кто-то чем то пользуется?? |
Автор: | azis [ 23 бер 2016, 07:35 ] |
Весна новый сезон промерял батарею сделали тестовые выезды, на полный разряд, батарея прозимовала нормально пробег не упал, зимой выезжали мало раз 20 всего.. не спешно заканчиваю передний ящик, на днях фотки выложу, решил музыку поставить, купил мп3 китайский сделал усилок Д класса будет в пепельнице жить ... потребление 0.3А на полной громкости от 12В закончу монтаж тож сфоткаю... |
Автор: | azis [ 15 квіт 2016, 07:25 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Мой Citroen4ik | ||
Вот в такое чудо превратилась пепельница....
Автор: | Jora Karandas [ 06 черв 2016, 11:44 ] |
azis писав(ла): Свершилось вот такая коробочка за 2,6к гривен легенькая люминий.... Азис, а можешь дать размеры передней коробки? или заказать такую же у тебя? |
Автор: | azis [ 07 лип 2016, 20:25 ] |
Завтра заказываю новую версию ящика, поставим на машину, если четко станет, закажем без вопросов, этот чуток поигрались с ушами нужно на сантиметр поднять )) я себе уже поставил бегает 140 без вопросов фотки попозже выложу... |
Автор: | Никола [ 07 лип 2016, 21:22 ] |
azis писав(ла): я себе уже поставил бегает 140 без вопросов .. сколько батарей? |
Автор: | azis [ 07 лип 2016, 22:47 ] |
16+16 когда буду ставить циклоаналист добавлю еще одну или две, у меня сзади место есть еще... |
Автор: | doc1972 [ 08 лип 2016, 10:10 ] |
azis писав(ла): Завтра заказываю новую версию ящика, поставим на машину, если четко станет, закажем без вопросов, этот чуток поигрались с ушами нужно на сантиметр поднять )) я себе уже поставил бегает 140 без вопросов фотки попозже выложу... я ставил на Пежо106 электро,длину нужно уменьшить на 2 см,касательно ушей-я проблемы не вижу,ставил на калённые шпильки диаметром 10 мм,по которым можно регулировать ящик по высоте. |
Сторінка 2 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
