Обзор электро самоката https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=104&t=292 |
Сторінка 5 із 6 |
Автор: | voraks [ 21 січ 2015, 14:30 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Обзор электро самоката |
Фотки нормального качества контроллера сделаю нормальным фотиком. Уточните, что именно интересует по маркировке на нем. А инструкции как таковой нет, просто дали листочек с правилами эксплуатации касательно АКБ и все. Чего и как - надо рыть в интернете, хотя они вряд ли там чего полезного напишут. Производитель - чистокровный Китай |
Автор: | dsk [ 21 січ 2015, 14:42 ] |
voraks писав(ла): Фотки нормального качества контроллера сделаю нормальным фотиком. Уточните, что именно интересует по маркировке на нем. А инструкции как таковой нет, просто дали листочек с правилами эксплуатации касательно АКБ и все. Чего и как - надо рыть в интернете, хотя они вряд ли там чего полезного напишут. Производитель - чистокровный Китай Интересует маркировка ключей, электролитов и микроконтроллера. А также более детально входные и выходные силовые клеммы. А как же вот это: Производитель Toy House (США)? Кстати поиск по фирме и по названию в сети не дал результатов. Вообще. |
Автор: | voraks [ 21 січ 2015, 14:55 ] |
нашел производителя http://t-max.en.alibaba.com/productgrou ... ooter.html |
Автор: | dsk [ 21 січ 2015, 16:31 ] |
не густо там с информацией, прямо скажем... |
Автор: | voraks [ 20 бер 2015, 08:42 ] |
Сегодня состоялся самый длительный для меня пробег. Проехал 22.8км на работу (от м.Лыбедская до смт. Пролиски (куръерская служба ТММ)), израсходовал 13Ач емкости аккумулятора, время пробега 1 час (медленно и печально со скоростью мах. 26Км/ч в начале и мах. 23км/ч в конце пути ). Средний расход на 1 км пути составил 0,57Ач. ПС В данном случае, я бы предпочел электровел - и быстрее и педалями можно согреться |
Автор: | dsk [ 26 бер 2015, 10:17 ] |
voraks писав(ла): ...Зипо две сборки 5S1P/8Ah (...), Параллельно ищу зарядник для полимерок на 42В/3-5А. уточни плиз что сейчас по оборудованию: мотор - 36В/800 Вт - какой тип? батарея - 36В/? - какой тип, напряжение в заряженном и разряженном состоянии? чем и как сейчас их заряжаешь? какие напряжения может выдавать двигатель при спуске с горки, на что рассчитывать? buck (понижающий) преобразователь из ссылки не подойдет, увы... |
Автор: | voraks [ 27 бер 2015, 12:14 ] |
dsk писав(ла): voraks писав(ла): ...Зипо две сборки 5S1P/8Ah (...), Параллельно ищу зарядник для полимерок на 42В/3-5А. уточни плиз что сейчас по оборудованию: мотор - 36В/800 Вт - какой тип? батарея - 36В/? - какой тип, напряжение в заряженном и разряженном состоянии? чем и как сейчас их заряжаешь? какие напряжения может выдавать двигатель при спуске с горки, на что рассчитывать? buck (понижающий) преобразователь из ссылки не подойдет, увы... Мотор коллектрный постоянного тока с постоянными магнитами на напряжение (в номинале) 36В, потребляет макс. 30А батарея LiPo номинал 37В емкость 16Ач в заряженном состоянии 42В, в разряженном 30В заряжаю ЗУ 4А/37В (номинал). что может дать движок при спуске с горы - не знаю надо мерять. Но подобный движок раскрученный шуруповертом за вал выдал порядка 12В ЭДС и ток КЗ более 3А. Просадку напрядения при КЗ не мерял. |
Автор: | voraks [ 30 бер 2015, 11:32 ] |
Был на встрече 28 марта в Голосеевском парке. Откатал по дороге/лесу суммарно 21,24км, затратил 14,57Ач (порядка 0,686Ач/км). |
Автор: | Руслан и Людмила [ 07 квіт 2015, 09:42 ] |
voraks писав(ла): Был на встрече 28 марта в Голосеевском парке. Откатал по дороге/лесу суммарно 21,24км, затратил 14,57Ач (порядка 0,686Ач/км). Как для электро-самоката хорошие показатели. Можно предположить что для установленного АКБ может быть суммарный пробег на одной зарядке до 30 км, но надо будет ограничивать скорость до 15 км. И конечно дорога должна быть ровной и асфальтированной. Какой размер колес у вашего самоката? |
Автор: | voraks [ 07 квіт 2015, 10:21 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): voraks писав(ла): Был на встрече 28 марта в Голосеевском парке. Откатал по дороге/лесу суммарно 21,24км, затратил 14,57Ач (порядка 0,686Ач/км). Как для электро-самоката хорошие показатели. Можно предположить что для установленного АКБ может быть суммарный пробег на одной зарядке до 30 км, но надо будет ограничивать скорость до 15 км. И конечно дорога должна быть ровной и асфальтированной. Какой размер колес у вашего самоката? Диаметр колес 10". А поводу ограничения скорости - нет нужды. Я до этого ездил на работу на полном газу (скорость порядка 25-26км/ч) и израсходовал 13Ач. Тут вопрос стоит в режиме движения: чем чаще старт/стоп - тем выше расход энергии. |
Автор: | Stalker_W [ 12 квіт 2015, 09:35 ] |
Прокатался на этом самокате - ночь не спал. Вещь просто супер! Единственное, неудобно поворачивать: руль слишком вертикальный, а колёсики слишком маленькие. |
Автор: | voraks [ 12 квіт 2015, 20:44 ] |
Stalker_W писав(ла): Прокатался на этом самокате - ночь не спал. Вещь просто супер! Единственное, неудобно поворачивать: руль слишком вертикальный, а колёсики слишком маленькие. Со временем привыкаеш к самокату. Я когда сам первый раз сел на него, непривычно было. Потом привык . |
Автор: | voraks [ 17 квіт 2015, 15:35 ] |
Сегодня был проведён тест аккумулятора. Номинал 37В/16Ач. Замер производил ваттметром Турниджи. Разряд на гирлянду лампочек. В начале разряда пиковый ток составил порядка 8,8А, в конце - порядка 7,6А. Выкачанная ёмкость составила 15,15-15,2Ач, т.е. порядка 94-95% от номинальной. |
Автор: | voraks [ 29 трав 2015, 23:25 ] |
После поездки на Про мисто, накрылся задний тормоз. В общем, езда на таких мелких колёсах под дождём противопоказана. Ковырялся долко, но так и не сделал. Под замену тросик тормозной (для велика не подошёл - короткий на 10-15 см). Конструктив тормозного суппотра просто отвратительный, забился пылью/грязью и начал подклинивать. Надо искать замену от великов, если подойдёт по размерам. |
Автор: | voraks [ 04 черв 2015, 11:04 ] |
Вчера сдох аккумулятор после 15 км пробега. Хотя за день до этого проехал 19 км с учетом подольских горок. После того как разобрал, выяснился неприятный момент - расбалансировка ячеек до 0,3-0,4В. И что самое непонятное, ячейки просели в середине сборки. Хотя из практики с полимерками, всегда просаживались быстрее крайние ячейки. В результате бессонной ночи провел балансировку всех четырех пакетов (по 5 ячеек в каждом) до 3В на ячейку. Аккумулятор пока отдыхает, вечером проведу зарядку с контролем сколько войдет по емкости и на предмет перезаряда ячеек. |
Сторінка 5 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
