Обзор электро самоката https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=104&t=292 |
Сторінка 1 із 6 |
Автор: | voraks [ 27 трав 2014, 14:47 ] |
Заголовок повідомлення: | Обзор электро самоката |
Вот решил сделать небольшой обзор электро самоката. фотки и характеристики заявленные тут: http://www.emobili.com.ua/ru/catalog/id/34/ В двух словах о характеристиках (заявленных/проверенных): аккумулятор -свинцовый 36В/12Ач (вес 12 кг - проверено) вес -35кг (не проверял) скорость - заявленная - до 35км/ч, реально по велокомпьютеру макс. 22-23км/ч пробег - заявленный до 20 км непрерывной езды (очевидно по прямой на минимальном газу), реально, с небольшой передышкой 5 мин 7,5-7,6 км. Проверял по следующему маршруту: от магазина игрушек по ул. Красноармейской в сторону центра, потом по Саксаганского и вверх по Горького в сторону сквера Университета. Назад вниз по Горького до Фуршета. Езда на максимальном газу, иначе медленно. По замерам ваттметром турниджи израсходовано 6,32Ач и бобик здох , а также прочие параметры: время в пути - 24м 58с пиковый ток - 25,2 Ар пиковая мощность - 945,4Wp израсходованная мощность? - 217,5Wh и еще что-то - 29,53Vm Вывод: короткий и ёмкий - переходу на LiPo. На данный момент приобретены полимерки 37V/8Ah 10S и BMS-ка под них. BMS-ка проверена - работает, даёт отсечку аккумулятору при просадке одной банки до 2,95-3В. На зарядке еще не пробовал, т.к. заряжать пока буду штатным зарядником, а это до 5-8ч. в данное время озабочен изготовлением корпуса под аккумулятор с возможностью параллельного подключения подобного приобретенному аккумулятора и получить 37В/16Ач с теоретическим запасом хода 20-25км. |
Автор: | Avtoirich [ 27 трав 2014, 23:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Обзор электро самоката |
Да, транспорт как для города просто необходимый. Мне такой давали на пробу правда без сидения, так он даже в наши горки вез меня с ветерком. voraks писав(ла): По замерам ваттметром турниджи израсходовано 6,32Ач и бобик здох : А батареи штатные тоже турниджи? Или кислотные? Цитата: Вывод: короткий и ёмкий - переходу на LiPo. .Вывод правильный. Ждем-с отчета по испытаниям. Желательно с фото- видео. |
Автор: | voraks [ 28 трав 2014, 10:09 ] |
Штатно стоит свинец, сейчас меняю на липоли Зипо две сборки 5S1P/8Ah (надо корпус под них сварганить), потом параллельно еще доставлю комплект. В теории пробег на 16Ач батарее должен быть 20км. Параллельно ищу зарядник для полимерок на 42В/3-5А. |
Автор: | Avtoirich [ 28 трав 2014, 23:03 ] |
Так может обратитесь к нашему соратнику Диме из Хмельницкого, он занимался этими вопросами по изготовлению зарядных - (097)9242964. Да и в принципе, у него были и цены адекватные. |
Автор: | voraks [ 02 черв 2014, 13:50 ] |
На выходных наконец-то собрал ящичек для полимерок. На данный момент момент его вес с АКБ 10S1P на 8Ач порядка 2,7 кг. Сам вес АКБ - 1,88 кг. Если добавлю в параллель еще одну АКБ (а я её обязательно добавлю, она уже в пути ), то общий вес АКБ в корпусе составит порядка 4,6 кг. |
Автор: | voraks [ 04 черв 2014, 09:35 ] |
Пришли дополнительные аккумуляторы, сегодня поеду забирать. Остается все собрать, спаять и провести, наконец-то, их испытания |
Автор: | Avtoirich [ 05 черв 2014, 00:11 ] |
voraks писав(ла): ... и провести, наконец-то, их испытания И когда ждать выхода в эфир с результатами? А может и с фото-видео-сопровождением? |
Автор: | voraks [ 05 черв 2014, 11:17 ] |
Постараюсь на эти выходные провести тест. Фото будет, видео не обещаю. |
Автор: | voraks [ 10 черв 2014, 12:09 ] |
После небольшого экспресс-теста поездки на ЛиПо появились циферки. Для сравнения даю свинец: Свинец ----------------------------------------------- ЛиПо время в пути - 24м 58с-------------------------------время в пути - 18м 56с пиковый ток - 25,2 Ар--------------------------------пиковый ток - 25,34 Ар пиковая мощность - 945,4Wp------------------------пиковая мощность - 1057,4Wp израсходованная мощность - 217,5Wh--------------израсходованная мощность - 208,4Wh израсходованная емкость АКБ - 6,32Ah-------------израсходованная емкость АКБ - 5,237Ah и еще что-то - 29,53Vm------------------------------и еще что-то - 38,28Vm пробег - 7,64 км--------------------------------------пробег - 7,6 км расход на 1км пути - 28,47Вт (0,827Ач)------------расход на 1км пути - 27,42Вт (0,69Ач) Маршрут был одинаковым при замерах со свинцом и полимерками. При этом скорость на подъёме (особенно по Горького от Саксаганского) увеличилась с 11-12км/ч на свинце до 17-19км/ч на полимерах. В теории, пробега на полимерных АКБ 37В/16Ач должно хватить на 23км. Максимальная скорость по горизонтальной прямой осталась прежней, в районе 23-25км/ч. |
Автор: | voraks [ 13 черв 2014, 09:21 ] |
Тут вот новость знакомый рассказал, делюсь: самый маленький складной электроскутер http://www.depo.ua/ukr/money/gollandtsy ... 2014191200 Характеристики заявленные неплохие: вес 12кг, скорость до 20км/ч, пробег до 15км. правда цена $1400-2000 не очень |
Автор: | Stalker_W [ 13 черв 2014, 21:30 ] |
Прикольная вещица. Но цена какая-то неадекватная. |
Автор: | pirate [ 20 черв 2014, 02:52 ] |
Что-то тут не то... Мотор 36-800, акк 36-16, и он едит всего 25км/час с дальностью в 23км? По идее должно быть 35км/час и дальность 30-35км... Хотелось бы узнать что за мотор там стоит, 3 фазный безщеточный или обычный? |
Автор: | voraks [ 01 лип 2014, 11:54 ] |
pirate писав(ла): Что-то тут не то... Мотор 36-800, акк 36-16, и он едит всего 25км/час с дальностью в 23км? По идее должно быть 35км/час и дальность 30-35км... Хотелось бы узнать что за мотор там стоит, 3 фазный безщеточный или обычный? Не путайте заявленные характеристики с реальными. В реале до 25км/ч. Двигатель - обычный коллекторный. Дальность пробега была просчитана исходя из полученных замеров. |
Автор: | pirate [ 05 лип 2014, 09:10 ] |
Ясно.. значит движок и контроллер нужно менять. |
Автор: | voraks [ 08 лип 2014, 08:35 ] |
pirate писав(ла): Ясно.. значит движок и контроллер нужно менять. Не вижу смысла пустой траты денег. Для этого электро самоката предел скорости 30-35км/ч не более (колеса все таки 10", а не 15-20" и ямки на дороге весьма ощутимы) |
Сторінка 1 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
