Поточний час: 09 трав 2024, 08:23
#23262Повідомлення 21 черв 2016, 09:35
Дякував (ла) 29 Подякували 27
Продам современный телекоммуникационный блок питания норвежской фирмы Элтек.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
- Режим CC/CV.
- Напряжение выхода(фаза CV) выставлю любое из диапазона 44В - 58В.
- Максимальный ток на выходе (фаза СС) 41.7А (величина зависит от напряжения исходя из максимальной мощности блока).
- Максимальная мощность на выходе 2000Вт.
- Защита от КЗ, перегрева.
- Диапазон рабочих входных напряжений от 85В до 275В(выходная мощность при 85В - 750Вт).
- КПД до 96.5% (при номинальной мощности на выходе)
- Вес 1.95 кг, ДхШхВ 327ммХ109ммХ41.5мм.
Один из самых тихих БП с активной системой охлада на сегодня.
Хорошее соотношение мощность/вес.
Б/у, состояние хорошее, не ремонтировался, есть следы эксплуатации, но внешне эстетика не пострадала, сколов, вмятин, трещин нет.
Полная техническая исправность.
Хороший, надёжный БП.
Больше информации: http://www.eltek-ukraine.com/images/stories/service-new/pdf/flatpack2-48v-he-rectifiers.pdf
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=67579
Цена 800 грн.
1143828.jpg [ 68.55 КБ | Переглядів: 4550 ]
2329473.jpg [ 76.28 КБ | Переглядів: 4550 ]
4514343.jpg [ 69.25 КБ | Переглядів: 4550 ]
5187958.jpg [ 80.87 КБ | Переглядів: 4550 ]
#23263Повідомлення 21 черв 2016, 09:47
сколько штук есть?
http://elmob.co
#23264Повідомлення 21 черв 2016, 09:59
Три.
#25930Повідомлення 18 серп 2016, 15:27
Могу доукомплектовать БП проводами с клеммами на сеть 220В и на силовой выход
для штатного разъёма.
#33423Повідомлення 19 лют 2017, 10:27
Актуально!
#121197Повідомлення 21 серп 2021, 10:11
Дякував (ла) 568 Подякували 269
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 60v 28Ah S-BmS ,DD-Rear 3Kw(GTS3000)...
{!_!} огонь Блок.
#121297Повідомлення 25 серп 2021, 17:04
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: электролодка 10-15кВт/20-30 кВт*ч
Добрый день! Предложение еще актуально? И существует ли возможность ограничить ток в фазе CV до 25A? Спасибо.
#121306Повідомлення 25 серп 2021, 18:04
На данных блоках у меня получается крутить только напряжение от 44В - 58В,
ток максимальный, т.е. 41.7А
#125701Повідомлення 20 лют 2022, 00:17
Дякував (ла) 44 Подякували 39
Мій електротранспорт: транвай
Актуально? Мне бы парочку шоб 100в давали последовательно
#125704Повідомлення 20 лют 2022, 09:36
Блоки проданы, будет ли
ещё наличие данной модели,
сложно сказать.
