Поточний час: 04 черв 2024, 12:11
 Заголовок повідомлення: БП/зарядное 44В-59В 11А-39А фирмы Элтек.
#24543Повідомлення 18 лип 2016, 11:25
Дякував (ла) 29 Подякували 27
Продам телекоммуникационный блок питания норвежской фирмы Элтек.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
- Режим CC/CV.
- Напряжение выхода(фаза CV) выставлю любое из диапазона 44В - 59В(по умолчанию 53.5В),
или сделаю плавную регулировку в данном диапазоне.
- Максимальный ток на выходе (фаза СС) 41.7А (при напряжении 48В),
или сделаю плавную регулировку в диапазоне 11А-39А.
- Максимальная мощность на выходе 2000Вт.
- Защита от КЗ, перегрева.
- Диапазон рабочих входных напряжений от 85В до 290В(выходная мощность при 85В - 750Вт).
- КПД до 92% (при номинальной мощности на выходе)
- Вес 1.9 кг, ДхШхВ 327ммХ109ммХ41.5мм.
Система охлаждения активная, 2 небольших но мощных вентилятора средней шумности.
Автоматическая регулировка оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки/температуры.
Т.е. сравнительно не очень шумен при небольших нагрузках.
Хорошее соотношение мощность/вес.
Б/у, состояние хорошее, не ремонтировался, есть следы эксплуатации, но внешне эстетика не пострадала, сколов, вмятин, трещин нет.
Полная техническая исправность.
Хороший, лёгкий, надёжный БП.
Больше информации: http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ ... k2-482000-
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=67579
Вопросы можно задавать в личку.
Цена 800 грн.
IMG_0249.JPG [ 56.77 КБ | Переглядів: 6840 ]
IMG_0251.JPG [ 81.53 КБ | Переглядів: 6840 ]
IMG_0250.JPG [ 75.97 КБ | Переглядів: 6840 ]
IMG_0252.JPG [ 57.73 КБ | Переглядів: 6840 ]
IMG_0255.JPG [ 80.14 КБ | Переглядів: 6840 ]
 Заголовок повідомлення: Re: БП/зарядное 44В-59В 11А-39А фирмы Элтек.
#24608Повідомлення 19 лип 2016, 12:59
67,2В 18,5А сильно сложно выставить (с помощью паяльника)?
#24613Повідомлення 19 лип 2016, 15:01
Наработок пока нет, но теоретически возможно, по-свободе могу посмотреть.
#25931Повідомлення 18 серп 2016, 15:28
Могу доукомплектовать проводами с клеммами на сеть 220В и на силовой выход
для штатного разъёма.
#33424Повідомлення 19 лют 2017, 10:27
Продам!
#60161Повідомлення 06 черв 2018, 16:27
Хочу електротранспорт: Опель Ампера
Привет. Как быстро можешь в Хмельницкий доставить вариант с крутилками напряжения и тока и предложение разовое или постоянное? А так же можешь ли такой же мой блок тоже переделать или рассказать как при покупке твоего?
#60163Повідомлення 06 черв 2018, 16:55
Мій електротранспорт: Электровелосипед 2квт, 2квтч.
Добрый день, аналогично предыдущему человеку - куплю блок с крутилками напряжения и силы тока. Интересует пересыл в г Жуковский или в г Москва.
#60165Повідомлення 06 черв 2018, 17:39
Всем отписался в личку. :)
#60166Повідомлення 06 черв 2018, 18:05
На какие предельные и минимальные напряжения можно переделать этот блок питания? 30-80В можно сделать?
#60171Повідомлення 06 черв 2018, 19:11
Теоретически до 80В(и более) дотянуть можно, с понижением напряжения могут быть вопросы, посему пока от 44В.
#121179Повідомлення 20 серп 2021, 14:37
Привіт. Потрібний такий блок, як можна з Вами зв'язатися?
#121184Повідомлення 20 серп 2021, 17:53
Таких вже нема, є чорненькі, такі :
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=1282
Якщо підходить, пишіть у приват.
#125700Повідомлення 20 лют 2022, 00:12
Дякував (ла) 44 Подякували 42
Мій електротранспорт: транвай
Шо там по цене и наличию новостей нет?
#125703Повідомлення 20 лют 2022, 09:34
Блоки проданы, будут ли
ещё данной модели, сложно
сказать.
#125706Повідомлення 20 лют 2022, 10:57
Дякував (ла) 247 Подякували 123
Еще маленький вопрос - как они реагируют на минусовые температуры?
