Продам Мотор колесо Bosch 72v 1500w https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=3600 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Капитан Немо [ 25 черв 2019, 15:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам Мотор колесо Bosch 72v 1500w |
Чем не устроило и где стояло? |
Автор: | Ростислав [ 26 черв 2019, 10:25 ] |
Всем устроило) Нигде не стояло,новый мотор. Цена 5900. |
Автор: | Капитан Немо [ 26 черв 2019, 10:33 ] |
Где можно найти полные характеристики? По маркировке с колеса rbnffek173220113 гугл ничего не знает |
Автор: | Androntii [ 26 черв 2019, 11:39 ] |
Капитан Немо писав(ла): Где можно найти полные характеристики? По маркировке с колеса rbnffek173220113 гугл ничего не знает Дальше же все написано номинал 72 вольта 1.5kW номинал по мощности и 60 градусов датчики Холла. |
Автор: | Капитан Немо [ 26 черв 2019, 11:52 ] |
Вы меня считаете совсем тупым или слепым, или что? Или думаете, что у мотор-колёс других характеристик не бывает? |
Автор: | irde [ 26 черв 2019, 12:37 ] |
действительно , информации маловато , Вы хотяб укажите обороты в номинале ,ширину по дропаутам , как диск тормозной крепится , итд. Такое впечатление , что вы специально скрываете инфу , что бы ваше МК никто не купил |
Автор: | Ростислав [ 26 черв 2019, 15:18 ] |
Я так понимаю для такого предназначалось https://www.hawkvine.com/motorcycles/ni ... torcycles/ По оборотам не смогу сказать,а по дропаутам и креплению диска чуть посже отпишусь. |
Автор: | Капитан Немо [ 26 черв 2019, 16:41 ] |
Если по размерам всё меня устроит, за 5000 сторгуемся? p.s. и ещё вес колеса интересен. |
Автор: | Ростислав [ 03 лип 2019, 09:43 ] | |||||
Заголовок повідомлення: | Re: Продам Мотор колесо Bosch 72v 1500w | |||||
Отдам за 5500. Вес локально нечем померять, но однозначно 10+ кг.
Автор: | www911 [ 09 лист 2019, 09:26 ] |
Ростислав писав(ла): Я так понимаю для такого предназначалось https://www.hawkvine.com/motorcycles/ni ... torcycles/ По оборотам не смогу сказать,а по дропаутам и креплению диска чуть посже отпишусь. http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/770/ и еще такая информация о BOSCH ? Размер самого диска какой ? . R 12 я видел , но сильно похожe колесо на R10. |
Автор: | elektrod [ 09 лист 2019, 15:37 ] |
Ну чем это не Бош?И за название платить не надо.https://skybike.com.ua/motor-koleso-800w |
Автор: | tank6661 [ 09 лист 2019, 21:06 ] |
И что по твоему у этих моторов общего кроме отдалённой внешней схожести?? |
Автор: | elektrod [ 09 лист 2019, 21:52 ] |
Есть опыт ремонта скутеров с такими "Бошами",так в одном биение было 4-5 мм причём по сварке(кривая), устранить невозможно,напрашивается вывод- на Bosch так не делают.1,5 квт-больше 30 не едет,на контроллере ограничителей нет и гнезда ЮСБ для блютуз настроек нет. По ссылке https://skybike.com.ua/motor-koleso-800w -да мотор 800 вт при 60 вольтах,при 72 в-1 квт отдаст,при загрузке соответствующим контроллером 1,5-2 квт выдаст на ура.И самое главное:у этих ребят реальная гарантия,проверено на себе-полетел контроллер с ихнего аппарата,созвонился, без лишних разговоров выслал-проверили,отправили новый,всю технику поддерживают запчастями,приятно с такими работать. |
Автор: | ivsem [ 10 лист 2019, 12:39 ] |
elektrod писав(ла): По ссылке https://skybike.com.ua/motor-koleso-800w -да мотор 800 вт при 60 вольтах,при 72 в-1 квт отдаст,при загрузке соответствующим контроллером 1,5-2 квт выдаст на ура.И самое главное:у этих ребят реальная гарантия,проверено на себе-полетел контроллер с ихнего аппарата,созвонился, без лишних разговоров выслал-проверили,отправили новый,всю технику поддерживают запчастями,приятно с такими работать. По вашей ссылке продается 800 ваттный веломотор под велорезину 16". Топикстартер продает 1.5 киловаттник для электроскутера. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
