Продам батареи минимонстрики LG 15a.h https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1458 |
Сторінка 12 із 30 |
Автор: | Grigoriy.k [ 12 жовт 2017, 16:08 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h |
Ответил в л.с.АКБ в наличии. |
Автор: | nik70805 [ 12 жовт 2017, 18:05 ] |
монстрики получил, упакованы отлично, спасибо Григорий! п.с. емкость не проверял, сопротивление imax показал - 2мОм, 13мОм, 25мОм, 26мОм п.п.с. взял аккумы для РУ карпового кораблика |
Автор: | Grigoriy.k [ 12 жовт 2017, 18:23 ] |
nik70805 писав(ла): монстрики получил, упакованы отлично, спасибо Григорий! п.с. емкость не проверял, сопротивление imax показал - 2мОм, 13мОм, 25мОм, 26мОм п.п.с. взял аккумы для РУ карпового кораблика А точки на милиомах не забыли поставить |
Автор: | Grigoriy.k [ 12 жовт 2017, 20:52 ] |
А фото своих проводов и контактов для измерения можете сфотать? |
Автор: | Grigoriy.k [ 12 жовт 2017, 20:56 ] |
В 2 мОм верю ну пускай 3мОм.Но 20 это явно плохой контакт во время измерения. |
Автор: | Grigoriy.k [ 12 жовт 2017, 21:02 ] |
Если вы измеряли маленькими никелироваными крокодильчиками китайского производства с шириной 5мм тогда это вовсе не серьёзно.Фото в студию!И повторное измерение!!!! А то антиреклама на ровном месте |
Автор: | nik70805 [ 12 жовт 2017, 21:38 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h | ||
Grigoriy.k писав(ла): Если вы измеряли маленькими никелироваными крокодильчиками китайского производства с шириной 5мм тогда это вовсе не серьёзно.Фото в студию!И повторное измерение!!!! А то антиреклама на ровном месте никак не хотел сделать антирекламу, кабеля стандартные с оригинального imax, может контакт плохой но ведь показания не хуже заявленных в первых постах темы, поэтому никак не антиреклама
Автор: | mr.Dream [ 12 жовт 2017, 21:47 ] |
Любое двухпроводное измерение сопротивления мерит попугаи. только 4 провода: два силовых и два измерительных. параллелятся через саму клемму, а не один к одному. А то вы меряете сопротивление контактов и проводов. |
Автор: | nik70805 [ 12 жовт 2017, 21:50 ] |
аккумы мне подошли, что хотел - то и купил! Григорию еще раз - спасибо! |
Автор: | DeLike [ 12 жовт 2017, 22:23 ] |
Имелось в виду что помимо 2ух силовых проводов для зарядки/разрядки, нужно еще подключить балансировочные провода. Не знаю прокатит ли с одной ячейкой (1S) но с 2 и больше (2+S) ячеек работает. У меня просто на одном блоке никеля 2000го года вместе с проводами 4мм2 и конекторами хт60 5мОм, а тут такая батарейка и 20мОм, вот и возникли вопросы, т.к. это очень важный параметр. Если внутр.сопротивление выросло это первый признак умирания батареи (( И нет ни одного производителя где абсолютно все ячейки живут одинаково долго С уважением, Александр. |
Автор: | nik70805 [ 12 жовт 2017, 22:50 ] |
скорее всего контакт плохой, сопротивление скачит при каждом последующем замере (( |
Автор: | lu4 [ 12 жовт 2017, 23:12 ] |
При измерении сопротивления мерюющий провод должен бьіть отделен от силовой линии и должен бьіть ПРИПАЯН. |
Автор: | RaSSeL [ 16 жовт 2017, 00:52 ] | ||
Здраствуйте. Не подскажете сколько нужно таких ячеек на 48вольт 15А? Мотор колесо посоветовали купить 48в 500ватт, на вело приставку к инвалидной каляске. общий вес каляски со мной где-то 120кг. так как в електрике не очень разбираюсь. Или может есть готовые аккумуляторы на этих елементах.
Автор: | Grigoriy.k [ 16 жовт 2017, 01:18 ] |
Обычно под такую конфигурацию берут 13-14штук.Все зависит от максимального напряжения контроллера. |
Сторінка 12 із 30 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
