150грн без защитной платы 53*30мм 5мм
Аккумулятор 1150 мАч толщина 6.1мм Rвн~46мОм среднетоковый
Максимальный рекомендуемый ток является консервативным расчётом среднего тока, который не стоит превышать. При этом уменьшается вероятность повреждения батареи из-за перегрева во время разряда. При превышении максимального тока разряда (когда нагрузка требует ток, больший чем может обеспечить аккумулятор) или заряда - неминуемо следует перегрев аккумулятора, при котором внутри него происходят необратимые химические реакции. Как следствие - аккумулятор вздувается, теряет ёмкость. Также может последовать воспламенение или даже взрыв аккумулятора. Некоторые производители указывают пиковую токоотдачу (обычно в 2 раза больше номинальной), которая допустима при разряде аккумулятора кратковременно, обычно до 10 секунд. 10А
С рейтинг=7С
Додаткові файли: |
1688 (2).jpg [ 75.11 КБ | Переглядів: 632 ]
