БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=1332 |
Сторінка 8 із 17 |
Автор: | mr.Dream [ 27 лют 2018, 12:43 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа) |
немного не так Не нужно было перерисовывать схему, а просто определить, который из двух проводов в разьеме ключа зажигания есть слаботочкой. если подключить "не тот", не сгорит ничего, просто работать не будет, так как +бат будет соединент с +бат В инструкции к плате это описано: Цитата: Канал управления зажиганием подключается так: точка «B+» (Battery) подключается к плюсу батареи или к любой точке проводки, которая неразрывно соединена с плюсом батареи (как удобней). С точки «D+» (Discharge) снимается напряжение для управления цепью включения контроллера, которую привычно называть «зажиганием» или «слаботочкой». Обратите внимание: имеется ввиду высоковольтная «слаботочка», на которую нужно подать напряжение батареи через замок или кнопку включения для того, чтобы включить контроллер. Не путать с низковольтной (+5 или +12В) цепью. Типичная схема включения (зажигания) контроллера представляет собой 2-контактный разъем, контакты которого нужно замкнуть, чтобы подать питание на понижающий преобразователь контроллера, запитать его микропроцессор, драйвера и прочую маломощную периферийную электронику (датчики холла, ручку газа и т.д). Этот разъем необходимо будет подключить к устройству в точке «D+» следующим образом: точку «D+» необходимо подключить к одному из контактов кнопки включения или замка зажигания. Второй контакт кнопки или замка необходимо подключить к одному из двух контактов разъема «зажигания» контроллера. Определить необходимый просто: один из контактов соединен с «силовым» «плюсом» напрямую - он лишний. «Плюс» теперь будет поступать не напрямую от батареи, а через ключ, которым управляет устройство. В случае выхода напряжения за допустимые границы устройство отключит питание слаботочной части (выключит зажигание). словами иными, берете контроллер, обязательно отключенный от батареи и с разряженными сиовыми конденсаторами, чтобы на них не было напряжения в момент проверки. Берете тестер в режиме прозвонки, один щуп на толстый красный, а второй тыкаете поочередно в тот разьем, куда ключ или кнопка зажигания включается. Нащупываете тот, который звонится накоторотко с батареыйным силовым. Его нужно будет перерезать, и тот конец, который идет в контроллер - заизолировать, а тот, который в разьем - подключить к D+, чтобы в результате протекал ток по цепи, как на оригинальной схеме. |
Автор: | RaSSeL [ 27 лют 2018, 13:07 ] |
как бы и контроллер на гарантии, чтобы резать провода.... |
Автор: | mr.Dream [ 27 лют 2018, 13:50 ] |
RaSSeL писав(ла): как бы и контроллер на гарантии, чтобы резать провода.... резать не обязательно можно "выщелкнуть" один контакт с разьема, идущего на ручку газа, и на него подать D+, главное - понять принцип. на схеме пунктиром обозначил внутреннее соединение одного из контактов с батарейным проводом. и где нужно разьединить - тоже обозначил. Но будет это на стороне контроллера, или на стороне ручки газа - все без разницы. Додаткові файли:
Автор: | RaSSeL [ 27 лют 2018, 14:11 ] |
по исправленной схеме можно уже подключить?)) |
Автор: | RaSSeL [ 27 лют 2018, 14:19 ] |
на ручку газа идет три провода. красный, черный, зелено-белый. какой нужно отключить в разьеме? интересно знать все вырианты |
Автор: | mr.Dream [ 27 лют 2018, 14:42 ] |
RaSSeL писав(ла): на ручку газа идет три провода. красный, черный, зелено-белый. какой нужно отключить в разьеме? интересно знать все вырианты три провода - это +5В, земля и сигнальный. их трогать ни в коем случае нельзя! Я имел ввиду, тот двухпиновый разьем, который идет на зажигание. Обычно кнопка включения расположена в одном корпусе с ручкой газа, я поэтому так написал. Имелось ввиду - зажигание только. Не понимаю, в чем поблема? - если на зажигание идет с контроллера два провода, то один из них внутри соединен с батареей, его просто не нужно использовать и все. - если на зажигание идет провод с 3-контактного разьема питания два толстых черный и красный, и один тонкий красный или оранжевый - использем полько последний, вынув его из разьема. - если в контроллере зажигание имеет только один провод - используем его. Цепь дожна быть всегда одинаковая: D+ -> выключатель зажигания -> вход зажигания в контроллере. Только один провод должен идти в контроллер. Соединение с плюсом другого проводка, как в первом случае, делают только для удобства подключения выключателя зажигания на бюджетных контроллерах. На маломощных (до 12А) его вообще соединяют наглухо в разьеме питания, а выключают само силовое питание. В более дорогих контроллерах отдельный провод. У вас первый случай. Не вижу проблемы "нащупать" лишний и просто не использовать. Должно быть как то так, только определить один из двух проводов в разьеме: Додаткові файли:
Автор: | RaSSeL [ 27 лют 2018, 14:51 ] |
спасибо за терпение))и обьяснение |
Автор: | RaSSeL [ 01 бер 2018, 20:30 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа) | ||
результат прозвонки тестером
Автор: | zhekagal [ 02 бер 2018, 13:21 ] |
RaSSeL писав(ла): результат прозвонки тестером Смотрите, на данном разъеме на одном проводе есть напряжение равное напряжению на батке, на втором нету. Вот в тот на котором нету, и надо подать напряжение с БМС как и показал mr.Dream. А тот на котором оно есть, просто не задействуйте и все. |
Автор: | RaSSeL [ 02 бер 2018, 16:20 ] |
я кажется уже понял))) спасибо за помощь. |
Автор: | Andry [ 15 бер 2018, 19:31 ] |
Нужна бмс 16s на гришины 15А пакеты |
Автор: | cvan [ 27 бер 2018, 02:49 ] |
parulin57 писав(ла): mr.Dream писав(ла): Полезно будет как минимум нескольким пользователям, спрашивавшим меня об этом - как же подключить бмс, если нету слаботочки? Есть решение! Если слаботочки в контроллере не предусмотрено, можно вместо этого управлять питанием ручки/педали газа, разорвав соотвествующий провод контроллера или ручки газа. То есть, пустить +5В питания холла не напрямую с контроллера, а через ключ БМС. Примечательно то, что мотор перестает ехать, а вся электроника продолжает работать - в этом как свои плюсы, так и свои минусы, но главное - это работает. Падение напряжения на ключе пр стандартной ручке газа 1мВ Важно! Необходимо перерезать дорожку в обозначенном месте, удалив часть дорожчи и убедиться в отсутствии любого проводника в этом месте! B+ для питания логики и зарядного ключа переносим в другое место. Додаткові файли: BMS_1_2_throttle.jpg Пожалуйтса, объясните мне зачем это делать? |
Автор: | i8086 [ 27 бер 2018, 09:01 ] |
Если вы не в теме, то учите матчасть, про слаботочку и ручку газа никто не будет объяснять в теме продажи. |
Автор: | cvan [ 27 бер 2018, 15:09 ] |
i8086 писав(ла): Если вы не в теме, то учите матчасть, про слаботочку и ручку газа никто не будет объяснять в теме продажи. Может кинете ссылку где ее выучить? И что такое слаботочка? Есть еще сильноточка? |
Сторінка 8 із 17 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
