Я не виноват что ты не можешь читать схемы подключения, паяешь не по маркировке а по цветам проводов. у других людей проблем с подключением не было.
И к чему эта цитата? без хронологии дальнейшего развития событий. Чтобы показать коллегам мол вот я делал фсе как ты писал? А леон плахой он все врет.
Ок! Давай развернем события.
Я это сообщение написал
Отправлено: 13 дек 2016, 20:44Дело было вечером и я писал по памяти.
Потом я помня что писал тебе, я решил всеже проверить себя и посмотреть свои настройки, после чего написал это сообщение
b]посмотрел у себя какой параметр менять , меняй значение "Датчик тока"
А "ток шунта" не трогай там по дефлоту стоит 30 Отправлено: 14 дек 2016, 17:18[/b]а потом потом через три дня ты мне пишешь
играюсь с значением ток шунта на 30а и на 100а ток зарядки показывает один и тот же
Отправлено: 17 дек 2016, 22:41Перед тем как заниматься подключением платы и настройками нужно сначала было досконально изучить документацию, в которой написан такой параметр.
Снимок11.JPG [ 28.03 КБ | Переглядів: 4880 ]
Если непонятен кривой перевод можно было спросить.
Далее по симптомам, сильно увеличивая этот параметр, это вызывает большой нагрев транзисторов и как следствие выход их из строя, ВСЕ эти симптомы как ты мне описывал ранее по телефону были у тебя.
Вообще я могу снять с себя всю ответственность по твоей БМС после того как ты неправильно распаял балансные провода, так как это уже могло быть фатально для компонентов платы.
За 6 лет что я занимаю электротранспортом я собрал более 200 сотен разных аккумуляторв и за это время умудрился спалить около 10 тупых БМСок,по невнимательности или по лени что не перепроверил подключение, достаточно было перепутать всего 1 проводок, и в большинстве случаях при подключение балансного разъема был дымок с платки и как следствие ее поломка.
