БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=1332 |
Сторінка 3 із 17 |
Автор: | mr.Dream [ 10 вер 2017, 14:57 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа) |
Ростислав писав(ла): если плата например рассчитана на ток заряда 10А, можно ли будет заряжать током например 5А? Конечно. В "стандартном" исполнении ток может быть любой, до 15А. Ростислав писав(ла): будущем планируется ставить 13 пакетов, можно ли взять 13S и пока юзать с 10? Да, можно. Просто не задействовав три канала. Ничего паять-резать не нужно Ростислав писав(ла): можно ли будет использовать и с другими элементами? Имеется ввиду другая химия, например LiFePO4? Перекалибровать под другие пороги можно. Или бесплатно у меня, или дам инструкцию. Паять ничего не нужно. В МК зашиты два алгоритма слежения за "ионками/полимерами" и "литийжелезофосфатом", кроме этого предусмотрена возможность точной калибровки напряжения балансировки. Например, у вас были самсунги 18650 с напряжением полного заряда 4,20, а потом вы у Гриши купили "литийманганат" с напряжением 4,10В. Ее тоже можно заряжать до 4,20, но это сильно уменшит их ресурс. По этому нужно будет "перестроиться" на напряжение пониже Или например пакеты-монстры, их "рекомендуют" заряжать до 4,15-4,17. Вот как раз точная установка начала балансировки тут и будет к месту
Автор: | zhekagal [ 10 вер 2017, 21:04 ] |
14s - 1 шт Ток заряда - стандартный. Одесса. |
Автор: | Vasilechko [ 12 вер 2017, 22:28 ] |
Самый лучший продавец (которого я встречал)! Запечатано все просто идеально! Инструкция по БМС сделана просто супер! Купил у него заодно контроллер так он по телефону ответил на все мои глупые вопросы (другой бы сказал гугли сам). СОВЕТУЮ |
Автор: | Oleg [ 15 вер 2017, 06:52 ] |
//"в чергу" 28s -lifepo4 Ток заряда 30А. Винница |
Автор: | Oleg [ 18 вер 2017, 14:21 ] |
Получил. Всё ОК ! Показывал коллегам уровень пайки и продуманностью локации элементов - не поверили что made in Ukraine. // Рекомендую. |
Автор: | Denis [ 18 вер 2017, 15:04 ] |
Хочу заказать БМС - 1шт. 19s, Li-po Ток заряда 35А |
Автор: | Warped [ 19 вер 2017, 09:02 ] |
Я в деле. Нужна плата BMS для LifePo4 16s 10A. Для электровелосипеда 500Вт (Пиковые до 23А). Зарядное LiFePo4 58.4В 5А. Стояла китайская BMS на 60А. Повредилась механически на изгиб от вибрации. Характеристики бмс которая стояла на фото. Просьба все детали оплаты, цены в ЛС. Спасибо! Додаткові файли:
Автор: | dorikoks [ 20 вер 2017, 11:51 ] |
действтельный ли номер вашего телефона я на зв'язку (київстар, вайбер) (068)516-п'ятьдва-дватри. |
Автор: | Ростислав [ 22 вер 2017, 17:50 ] |
Получил бмс,все супер,большое спасибо! |
Автор: | mr.Dream [ 24 вер 2017, 16:31 ] |
З'явилась проблема "стиковки" моєї бмс і контролера від Романтика. Виявилось, що в контролері не передбачено "слабострумового запалювання". Трохи дивно з точки зору експлуатаційних характеристик, так як контактор, хоч і розрахований на комутацію під навантаженням, проте від частих вмикань на батарею конденсаторів, хочеться цього чи ні, буде відбуватись електроерозія контактів. Навіщо щоразу "рвати" силу, якщо можна відключати лише мозги з драйверами. Тому в мене виникло два питання з цього приводу: - чи можна в даному контролері організувати "ключ запалювання" через слаботочку, так як це зроблено переважній більшості контролерів для ЕТ? - скільки струму хоче контактор? пусковий/утримання. в бмс ключ "слаботочки" розрахований на 1,5А довготривало і близько 10А кілька секунд. хоча, не думаю, що 100вольтовий контактор більше 1А споживає в режимі утримання |
Автор: | BATISKAF [ 24 вер 2017, 16:38 ] |
Не знаю как в других авто, но в Лифе стоят контакторы на розрыв "силы". У нас во всех машинах в клубе стоят контакторы. Контакторы включаются без нагрузки, поэтому никакой искры и нет. Для заряда конденсаторов в контроллере стоит схема предзаряда. Токи включения и удержания контактора можно найти в ТТХ на них. |
Автор: | Malina [ 24 вер 2017, 22:10 ] |
Добрий вечір. Треба БМС на Лі Фе По на 36s струм заряда - 40А Олексій 067 500 7505 або в лічку |
Автор: | zhekagal [ 25 вер 2017, 11:24 ] |
Получил БМС. Что сказать, еще не проверял, но упаковано идеально, выглядит так же, человек даже инструкции прилагает на бумаге и схему подключения, хотя это есть в электронном виде. В общем работает человек на совесть!!! Все быстро и четко, и на все вопросы ответил, и подсказал и посоветовал... Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | Denis [ 25 вер 2017, 15:40 ] |
Отримав БМСку, все якісно і швидко. Дякую! |
Автор: | Руслан и Людмила [ 26 вер 2017, 11:45 ] |
И я стану в чергу. Може якраз в 20-ку встигну. Треба ВМС на 14 пакетів. Таких: viewtopic.php?f=63&t=1458 Я якщо я ще докуплю 14 пакетів і складу за схемою 14S2P на який струм можна розразовувати? А корпус для своеї БМС хоч такий: Додаткові файли: пропонуете? |
Сторінка 3 із 17 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
