БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=1332
Сторінка 6 із 17
Автор:  demag [ 09 лист 2017, 21:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: БМС 12-24S с мониторингом от mr.Dream (продажа)
BMS -ку получыл, качество роботы на вышем уровне!!!
Автор:  AleksBaz [ 11 лист 2017, 22:22 ]
Плату БМС получил. Упаковка, качество и комплектация очень радует. Спасибо!
Автор:  FurorBikes [ 15 лист 2017, 10:49 ]
20s life куплю, дуже потрібна ))
Автор:  msb [ 15 лист 2017, 19:02 ]
Хочу замовити БМС під Li-ion на 36s.
Автор:  krager [ 27 лист 2017, 13:36 ]
Добрый день!
Интересует BMS 5S LTO, 35 Ah.
использоваться будет как стартерная АКБ.
Автор:  mr.Dream [ 29 лист 2017, 01:35 ]
krager, к сожалению, моя "поделка" не поддерживает данный тип химии из за слишком низкого напряжения (недостаточно питания микроконтроллерам).
Автор:  mr.Dream [ 01 груд 2017, 18:52 ]
Сьогодні відправив замовнику БМС на 40 каналів під ліфер. Ось так виглядає :)
два гальванічно розвязані модулі ну і гальванічно розвязана силова частина. Модулі стикуються по двох проводах для управління ключами. Зарядні ключі (4*irfb4110) винесені на окрему алюмінієву планку, котра втикається в розрив місового зарядного проводу і підключається до "першої" плати.
eOL017084.JPG [ 556.71 КБ | Переглядів: 5976 ]
eOL017092.JPG [ 616.29 КБ | Переглядів: 5976 ]
Автор:  yuri [ 02 груд 2017, 09:33 ]
Я взял у вас БМС на 24S 12 лифконсерв на 30А зарядного. Можно ли к ней добавить еще одну плату, максимально думаю будет 18 консерв ( наращивать буду постепенно, сейчас 14 консерв)? А может лучше подождать новую БМСку с экранчиком?
Автор:  Goga65 [ 02 груд 2017, 10:13 ]
mr.Dream писав(ла):
Красота,прямо глаз радует :bravo: :bravo: :bravo:
Автор:  mr.Dream [ 02 груд 2017, 13:08 ]
yuri писав(ла):
Да, сделаю :) только отправьте мне, так как нужно будет ключи заменить на более высоковольтные и разьемы подопаивать + протестировать.
Кстати, на счет протестировать. Делаю это в автоматическом режиме для исключения человеческого фактора :) тестируется работа светодиодов, защита питания стабилитронами, потребление, работа балансиров и пороги аварийного отключения зарядки и слаботочки на каждом канале. На цифры особо внимания не обращать, один я знаю каких попугаев они показывают))
Автор:  zvit [ 07 груд 2017, 22:38 ]
Добрий Вечір ! Потрібна БМС з потужними балансирами для контролю батареї сонячної електростанції. Батарея 210 Ач 14s14p набрана із пакетів LG 15Ач від Григорія. Останнім часом помітен розбіг, потрібно балансувати. Хазяїн СЕС експлуатує її вже рік, я допомагав йому з придбанням батареї, трохи консультував.
Тому хочу запитати: Ярослав чи могли б Ви виготовити таку БМС на основі "серійної" плати з додатковою платою або панеллю балансирів? Тобто на серійнії платі не буде встановлено ключей та резисторів балансування, взяті тільки сигнали на відкриття балансирів та відпайки від ячеєк, через багатоштирьковий надійний роз'єм подано на окремий блок балансирів який буде виконано з урахуванням розсіїованої потужності при балансуванні.
Можливі варіанти коли Ви робите слаботочну частину, а я за Вашими рекомендаціями виготовляю силову.
Замовник оплачує і радіє збереженій батареї.
Автор:  Alex Dnepr [ 11 груд 2017, 23:56 ]
Подскажите бмска на 40 экспериментальная?
Планируете ли расширять линейку предложений между 24 и 40 ?
Автор:  mr.Dream [ 12 груд 2017, 15:22 ]
Alex Dnepr писав(ла):
Экспериментальная на 80 (4х20) будет заслана на днях Григорию :D
А так то из двух плат - пока что успешно трудятся на нескольких проектах. Единственный минус - маловат ток балансировки, скажем для 100+Ач ячеек. Хотя если нету саморазряда, этого достаточно для "поддержания в форме". Главная функция - отключение батареи от зарядки/потребителя при достижении критических напряжений на отдельно взятых элементах.
Пока что не планируется больше, чем 24 на одной плате. Если нужно больше, платы соединяются одна с другой двумя проводами, образуя таким образом одну большую. Количество ограничено по сути только напряжением ключей, которые с ростом напряжения имеют большее сопротивление. Да и модульность удобная, не приходится тянуть толстый жгут проводов в одно место, а распределять по отдельным платам.
Автор:  Antonio2017 [ 14 груд 2017, 15:11 ]
Подтверждаю оперативное получение плат БМС на 40 ячеек с выносным блоком ключей. Все выполнено отлично и аккуратно.
Дополнительно отпишусь как соберу батарею.
Ярославу спасибо!
Автор:  Valera [ 19 груд 2017, 11:30 ]
Дякую за БМС.
Сторінка 6 із 17 Часовий пояс: UTC + 2 години
