Продається заводська електровантажівка Fargo Effedi TSH35
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=117&t=1044
Сторінка 1 із 1
Автор:  paskalex [ 26 січ 2016, 14:50 ]
Заголовок повідомлення:  Продається заводська електровантажівка Fargo Effedi TSH35
Продається заводська електровантажівка Fargo Effedi TSH35 - один з перших прототипів сумісного італійсько-французького виробництва.
Рік виробництва - 2001
Власна маса - 5,2 тони
Корисне навантаження - 2 тони
Основний тяговий двигун - 30 kW, виробництва Parel(Франція).
Вантажівка має на собі ємність (бак) для води на приблизно 1500 літрів з насосом великого тиску, що приводиться в дію електродвигуном Parel (7,5 kW 96 V).
Контролер двигуна помпи - Zapi H2 (96 V 400 A).
Зазвичай вантажівка компонувалася гелієвими акумуляторами (18 шт x 220 Ah) або звичайними свинцевими виробництва корпорації Hawker.
Продавець надав інформаційну документацію до такої ж, але більш нової версії.
Місце знаходження - Замо́стя (Польща) - 90км від українського кордону.
Інші фото - https://drive.google.com/folderview?id=0B8AcywjrcBJEVFZxOC00UGF6T0k&usp=sharing
Продається без акумуляторів.
Вартість - 15000PLN (орієнтовно $3700) нетто (Без фактури-VAT)
Контакти: Janusz
+48 606 252818
janusz.piwinski@gmail.com
electron1.jpg [ 53.23 КБ | Переглядів: 6497 ]
hawker_3.jpg [ 63.28 КБ | Переглядів: 6497 ]
Автор:  Stalker_W [ 26 січ 2016, 21:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продається заводська електровантажівка Fargo Effedi TSH3
Китаец? (извините, если что, за моё невежество)
Автор:  paskalex [ 26 січ 2016, 22:56 ]
Ні, то сумісне італійсько-французьке виробництво.
Як на мою думку,
Плюси:
- все справне
- все заводського виконання
- так, як це був перший комерційний прототип, то на ньому встановлений двигун збільшеної потужності (30кВт), в пізніших моделях двигуни були менш потужні
- наявний ще один двигун для насосу (можна потім окремо продати)
- наявний насос (можна потім окремо продати)
- наявна ємність(бак) на 1500 літрів (можна потім окремо продати)
- інші кузовні (не шасі) агрегати, які також можна потім окремо продати.
Мінуси:
- відсутні точні характеристики саме цього прототипу. (якщо точніше. то не має паспорту(інструкції), чи як воно там правильно називаеться). Техпаспорт наявний!!!
- італійське складальне підприємство-виробник "Effedi" збанкрутувало :(
- 2 роки тому збанкрутував дистриб'ютор у Франції
- праві двері мають легку вм'ятину.
Автор:  paskalex [ 28 січ 2016, 23:03 ]
Заброньовано до 10.03.2016р.
Автор:  Dan [ 22 бер 2016, 20:11 ]
Продано ?
Автор:  paskalex [ 22 бер 2016, 22:11 ]
Dan писав(ла):
Продано ?
Ще ні.
Завтра уточню чи продовжив термін резерву Покупець.
Як ні, то готуй питання що цікавлять, я перекладу/передам їх Продавцю.
Автор:  paskalex [ 24 бер 2016, 09:44 ]
paskalex писав(ла):
Dan писав(ла):
Продано ?
Ще ні.
Покупець 100% підтвердив купівлю.
З.І.: Якщо Ваша зацікавленість фінансово обґрунтована, то пишіть в приват. Щось буду думати, як Вам допомогти.
Автор:  paskalex [ 01 серп 2016, 17:29 ]
paskalex писав(ла):
"Не зрослось" :?
Авто знову в продажу :ja:
Тут додав багато нових фото - https://drive.google.com/open?id=0B8AcywjrcBJEVFZxOC00UGF6T0k
1.jpg [ 844.69 КБ | Переглядів: 6104 ]
Автор:  paskalex [ 04 серп 2016, 08:17 ]
Деякі уточнення:
Cena z akumulatorami 20 000 zł
Bez akumulatorów 15 000 zł
Dopuszczalna Masa Całkowita ( pojazd + ładunek) ( fr PTAC) = 4,3 ton ( dla kategorii prawa jazdy B kod 96)
Dopuszczalna Masa Całkowita ( pojazd + ładunek) maksymalna zależna od kategorii drogi i prawa jazdy kierowcy ( kategoria C) ( fr PTRA) = 5 ton
Masa własna ( fr PV) = 2,8 ton
Автор:  Dan [ 04 серп 2016, 13:04 ]
Свинцовые аккумуляторы 2001 года выпуска.... какой в них смысл ?
Автор:  paskalex [ 04 серп 2016, 13:49 ]
Dan писав(ла):
Ну як варіант стаціонарно для Сонячних Панелей. Якщо Януш просить за них 5000зл, значить стан у них більш-менш задовільний.
Автор:  paskalex [ 11 вер 2016, 14:43 ]
Jeśli cena nie odpowiada to proszę o swoje propozycje cenowe.
Sprzedaż noże być z akumulatorami lub bez
Автор:  paskalex [ 12 вер 2016, 16:58 ]
Прошу допомоги форумчан з розрахунком:
Звернулась до мене людина, яка вийшла на цю об'яву з проханням розрахувати необхідний об'єм енергії для руху такої електровантажівки на 120-130 км з корисним вантажем 2000-2500 кг.
Допоможіть розрахувати.
Яку додаткову інформацію потрібно надати для розрахунку?
Дякую.
Автор:  paskalex [ 12 вер 2016, 17:49 ]
paskalex писав(ла):
Дякую.
Якщо кому цікаво:
Oryginalne akumulatory mają następujące parametry:
96V , 525 Ah masa 1795 kg. (50,4 kWh)
1 moduł ( tzw konserwa) z Leafa to 7,4 V /33 Ah/ 3,8 kg
Potrzebujesz do osiągnięcia napięcia połaczyć je szeregowo 13 sztuk aby mieć spory zapas energii warto by było zrobić 15 równolegle, czyli 13s15p oznacza to że potrzebujesz ich 195 sztuk, wtedy ich energia to 47,6 kWh ale masa tylko 741 kg czyli o ponad 1 000 kg mniej niż z Pb.
Wtedy z ładunkiem 1 500 kg przejdziesz bez problemu ponad 100 km na jednym ładowaniu.
Ważna uwaga - nie posiada klimatyzacji ale posiada ogrzewanie gazowe Truma.
Оригінальні батареї мають наступні характеристики: 96V, 525 Ah вага тисячі сімсот дев'яносто п'ять кг. (50,4 кВт-год) 1 модуль (так званий консервований) з листя 7,4 В / 33 Ач / 3,8 кг Потрібно домогтися напруги, з'єднаних послідовно 13 штук, щоб мати хороший запас енергії, щоб зробити це буде паралельно коштує 15 або 13s15p це означає, що вони потребують 195 одиниць, то їх енергія 47,6 кВт * год, але вага всього 741 кг або більше 1 000 кг менше, ніж Pb. Потім, з навантаженням 1 500 кг йдуть легко понад 100 км на одній зарядці. Важливе зауваження - не мають кондиціонер, але має газове опалення Truma.
