Продам Cycle Analyst 2.3 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=123&t=2530 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | zloitapok [ 14 бер 2018, 15:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Продам Cycle Analyst 2.3 |
Стоял на байке месяц, пока пользовался контроллером инфинеон, потом перешел на келли, но шунт не ставил, соответственно ездил без ЦА. Оставил его на будущее, думал еще пригодится, но получилось так что на новом проекте Вт*ч будут считаться другим устройством, которое не требует шунта, так что ЦА мне уже не пригодтся. Состояние отличное, без царапин и других повреждений, Напряжение, ток, Вт*ч считает исправно. Единственное что ко мне он попал без магнита (который на спицу колеса ставится), поэтому без него и продаю. Датчик скорости есть в комплекте (который на ногу вилки ставится), правда его я так не проверил. Цена 3000 грн, доставка за счет покупателя через Новую Почту. Оплату можно наложенным или на карту приватбанк. Фото будут чуть позже. |
Автор: | Михалыч [ 14 бер 2018, 17:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам Cycle Analyst 2.3 |
Ещё утром купил бы Ваш, но ........уже сообщили Эвеловцы, об отправке заказа, на мой адрес. |
Автор: | zloitapok [ 14 бер 2018, 17:55 ] |
Ну что ж поделаешь ) Если б знать заранее что Вы ищете ЦА, но я не знал ) |
Автор: | i8086 [ 14 бер 2018, 19:51 ] |
zloitapok, а можно подробнее про Цитата: на новом проекте Вт*ч будут считаться другим устройством, которое не требует шунта, так что ЦА мне уже не пригодтся. ? это какое такое волшебное устройство, что Вт-ч без шунта считаются?И еще по датчикам на ЦА, магнит на спицу понятно, на ногу вилки геркон... А по датчикам Холла умеет мерять скорость?. |
Автор: | zloitapok [ 14 бер 2018, 20:09 ] |
Ничего волшебного, это устройство для контроллера infineon, там внтури шунт. Этот контроллер имеет специальный разъем для ЦА, но можно подключить и внешний шунт в этот разъем, как у уважаемого Михалыча сделано в машине. Есть схема распиновки разъема. Там всего 6 контактов: два на B+ и B-, два на шунт мерять падение напряжения, один на датчик скорости и один на +ручки газа. Последний нужен для того чтобы плавно ограничивать газ, когда потребление мощности доходит до настроенного предела в ЦА. Удобно что можно этот предел настраивать кнопками под экраном. Я знаю что более ранние версии ЦА по датчику холла и меряли скорость. По идее, можно взять провод к геркону и подключить туда сигнальный провод с холла в моторе, вместо геркона. Либо взять тот пятый контакт с разъема и туда подключить сигнал с холла. Я так не делал, но наверное есть инфа в интернете. На русском форуме о ЦА есть тема с кучей информации -------------- Извиняюсь, не сразу понял о чем вы. Такое устройство https://powerwatcher.net/ru/ |
Автор: | tank6661 [ 14 бер 2018, 20:48 ] |
Все ЦА умеют считать от ДХ,просто приставка S обозначает наличие еще и геркона. |
Автор: | zloitapok [ 14 бер 2018, 21:36 ] |
Распиновка |
Автор: | zloitapok [ 31 бер 2018, 20:14 ] |
Апну тему, ЦА в продаже. Новая цена 2800 грн. |
Автор: | irde [ 31 бер 2018, 22:30 ] |
наверное куплю ваш. детали в личке |
Автор: | zloitapok [ 31 бер 2018, 22:58 ] |
irde писав(ла): наверное куплю ваш. детали в личке Принято |
Автор: | irde [ 04 квіт 2018, 14:38 ] |
подключил , перенастроил на свои данные - количество полюсов и шунт, работает вроде корректно , Спс. |
Автор: | zloitapok [ 04 квіт 2018, 14:46 ] |
Ок. ЦА продан |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
