Поточний час: 15 черв 2024, 22:18
#131095Повідомлення 17 січ 2023, 10:40
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Преобразователь напряжения инвертор с 12V / 220V имеет на выходе чистую синусоиду 50 Гц. для питания от АКБ бытовой техники, телевизор, отопительный котел, холодильник(не всi), комнатное освещение и многое др.
Первое значение это пиковая кратковременная пусковая мощность инвертора.
Второе значение это рабочая долговременная мощность .
600 Вт. - 300 Вт. - 1950 грн. (холодильник не можна)
1600 Вт. - 800 Вт. - 2400 грн. (холодильник не бiльше 150 Вт)
3000 Вт. - 1500 Вт - 3250 грн.
3000 Вт. - 1500 Вт - 60 вольт - 4750 грн.
По всем дополнительным вопросам писать в ЛС.
Безымянный.png [ 955.09 КБ | Переглядів: 2839 ]
Безымянный 10.png [ 537.76 КБ | Переглядів: 2839 ]
306833570_10159774021341328_1305048980073529133_n.jpg [ 64.76 КБ | Переглядів: 2839 ]
O1CN01LH7slP29KUjYuF0An_!!0-amp.jpg [ 65.97 КБ | Переглядів: 2778 ]
https://t.me/EvShopSale
Востаннє редагувалось Prometheus II 05 бер 2023, 15:35, редаговано 1 раз.
#131260Повідомлення 28 січ 2023, 21:23
В наличии.
IMG20221223094454.jpg [ 124.37 КБ | Переглядів: 2384 ]
IMG20221223094501.jpg [ 130.02 КБ | Переглядів: 2384 ]
IMG20230120204355.jpg [ 238.79 КБ | Переглядів: 2384 ]
#131262Повідомлення 29 січ 2023, 03:54
Дякував (ла) 287 Подякували 1010
Prometheus II писав(ла):
Преобразователь ...для питания от АКБ бытовой техники... холодильник
Испытания проводили с холодильниками?
А то потребление у него ватт 200, а пусковые гораздо выше. И в зависимости от преувеличений производителя - у некоторых преобразователи на 500Вт холодильник без проблем тянут , а у некоторых инверторы на 2кВт в защиту от пуска холодильника улетают....
#131272Повідомлення 29 січ 2023, 22:47
На днях устанавливали 3000/1500 Ватт для лета на морозильную камеру и холодильник, все работало даже на 65 амперном старом акуме в паре.
Я думаю можно еще и телик было подключить, но хозяива сказали им и этого хватит.
#131273Повідомлення 30 січ 2023, 04:48
Те що 3 кiловатник витягуе пару холодильникiв то зрозумiло було, особливо зважаючи на те що одночасно вони майже не стартують, iнакше то був би полний шлак. Цiкавить як раз поведiнка молодших моделей.
#131276Повідомлення 30 січ 2023, 11:09
1600/800 Вы имеете в виду?
#131277Повідомлення 30 січ 2023, 15:06
Я ж написав "молодших", тобто обох, про всi роказуйте, чи вам i самим лячно 600й (а може й 1600й) холодильником навантажувати ?
#131279Повідомлення 30 січ 2023, 23:33
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
морозилка на 90 литров пусковой 330 ватт,но иногда видел и 1300 ватт. Морозилка новая, хз почему так .сейчас пользую такую же которую перевел на компрессор 12 вольт.
#131283Повідомлення 31 січ 2023, 10:39
600/300 Вт. Подключать к нему холодильник или морозильную камеру это - Кощунство над инвертором, даже и пробовать и советовать не буду. Морозилки и холодильники у всех разные, разной потребялемой мощности, у одних будет работать у других нет, большие сомнение что 600/300Вт. запустит его вообще.
600/300Вт. Инвертор будет хорош для запитки отопительного котла, пару светодиодных ламп, ноутбука, телевизора для обеспичения рабочего метса в мастерской, запитать паяльную станцию и пару приборов для работы.
Примечание.
Максимальные пусковые токи дают компрессоры холодильников (однокамерные — до 1 кВт, двухкамерные — до 1,8 кВт), а также глубинные насосы. Их мощность во время запуска превышает номинал в 5–7 раз.
В среднем потребляемая мощность холодильника варьируется от 100 до 200 Вт/час, максимальное значение мощности - 300 Вт/час. За сутки холодильник расходует примерно 1,5 кВт электроэнергии, максимум может быть около 3,5 кВт
#131284Повідомлення 31 січ 2023, 14:46
Ну як же не будете, коли в першому пості в списку є холодильник,... ви вже це зробили.
З приводу 600/300 Вт зрозуміло, не зрозуміло чому з приводу 1600 Вт відмовчуєтесь, чи треба всю інформацію з вас кліщами витягувати ?
То як ви бажаєте відкоригувати свій першй пост, щоб він більше не вводив в оману ?
#131294Повідомлення 31 січ 2023, 22:20
Там що написано 600/300 Вт. для холодильников и морозильных камер ? Вы сами подумайте.
Открываете технические характериски на холодильник, читаете потребялюмую мощнеость, если есть пускавая еще проще, нет умножаете как рекомендуют, высчитать пусковую мощность и смотрите о єтот подходит а єтот нет. Что сложно ? Брать нужно всегда с запосом, а не под самый край !!!
1600/800 будет запускать холодильники мощность которых не превышает 150 вт. и пусковой 1500 Вт. Холодильник Аристон 195 Вт. и пусковой до 2000Вт. не запустил, уходит в защиту.
#131295Повідомлення 31 січ 2023, 23:46
Так i написано, бо виключення не були зробленi
Внiс поправки в перший пост
#131750Повідомлення 05 бер 2023, 13:55
Изменение Цены.
3000 Вт. - 1500 Вт - 60 вольт - 3750 грн.
