Fiat 500e https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=131&t=2099 |
Сторінка 4 із 10 |
Автор: | ДядяВася [ 24 трав 2020, 16:41 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Fiat 500e |
Срочно нужна BMS для Фиат 500е. Есть у кого? Пишите в личку. |
Автор: | Renegate [ 22 лип 2020, 22:57 ] |
Поясните темному, что за ерунда творится. В салоне когда брали 500е заряжались родным зарядником из комплекта. Дома ни черта не заряжается им же. Объехал еще несколько знакомых - тот же эффект. От Энтерпрайзовского столба заряжается. Просто горит две красные лампочки. Куда рыть? |
Автор: | Kapral88 [ 23 лип 2020, 05:35 ] |
Заземление есть? |
Автор: | Renegate [ 23 лип 2020, 20:11 ] |
Kapral88 писав(ла): Заземление есть? Незнаю. розетки с заземлением. как проверить? |
Автор: | Renegate [ 23 лип 2020, 21:34 ] |
и еще на зарядно написано 120В - не сгорит в нашей сети? |
Автор: | ДядяВася [ 23 лип 2020, 21:59 ] |
Нужно иметь запасной зарядный шнурок. В данном случае причина может быть самая банальная - когда меняли вилку (с американской на нашу), то плохо прикрутили заземление. Или включена зарядка по таймеру, а это уже точно видно на щитке приборов. |
Автор: | GrayCat [ 24 лип 2020, 10:16 ] |
Renegate писав(ла): и еще на зарядно написано 120В - не сгорит в нашей сети? Ещё пока ни у кого не сгорала. Попробуйте найти инструкцию на авто/зарядник (ищется "Fiat 500e <год> User Manual), и по кодам, высвечивающимся на лампочках, определить точно, на что он жалуется. |
Автор: | Kapral88 [ 24 лип 2020, 13:22 ] |
Renegate писав(ла): Kapral88 писав(ла): Заземление есть? Незнаю. розетки с заземлением. как проверить? |
Автор: | Renegate [ 27 лип 2020, 19:19 ] |
Огромное спасибо. Сделал заземление и сегодня уже зарядил фиатик. |
Автор: | Kapral88 [ 27 лип 2020, 20:11 ] |
Спасибо не булькает |
Автор: | Renegate [ 03 серп 2020, 18:40 ] |
день добрый. это снова я вопрос такого плана - можно ли переделать стандартный кирпич зарядки чтобы он выдавал больше ток? как я понял именно он ограничивает ток 16А? |
Автор: | zivaka [ 03 серп 2020, 19:19 ] |
Легко, сменой прокладки.... |
Автор: | ДядяВася [ 03 серп 2020, 19:31 ] |
Можно. Только не переделать, а купить кирпич на 32А. Нужно будет только розетку соответствующую для него поставить, и кабель к ней соответствующий подвести. |
Автор: | Renegate [ 03 серп 2020, 21:00 ] |
ДядяВася писав(ла): Можно. Только не переделать, а купить кирпич на 32А. Нужно будет только розетку соответствующую для него поставить, и кабель к ней соответствующий подвести. Думал вообще напрямую со щита провести линию без розетки. а без покупки никак? |
Автор: | GrayCat [ 04 серп 2020, 08:36 ] |
Renegate писав(ла): вопрос такого плана - можно ли переделать стандартный кирпич зарядки чтобы он выдавал больше ток? как я понял именно он ограничивает ток 16А? Точнее, этот "кирпич" просит зарядное устройство в автомобиле брать от сети не более 12 А тока. Насколько я знаю, почти никто ФИАТовский кирпич не разбирал. Он у всех работает -- "и не трогай!!!", как гласит народная поговорка. Если нужен бОльший ток -- разумнее будет купить соответствующий зарядник дополнительно. Поставить его в гараже стационарно, а родной -- возить с собой "на всякий случай". |
Сторінка 4 із 10 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
