Поточний час: 26 квіт 2024, 10:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#49994Повідомлення 15 січ 2018, 23:31
Лев писав(ла):
та нее,простенький не годится,нужно драйвер,они продаются,и стоят не дорого,иначе диодам каюк
Как я понимаю, драйвер это стабилизатор с более высокой точностью? Или в нем еще есть какие-то функции?
#49998Повідомлення 16 січ 2018, 01:21
Дякував (ла) 3 Подякували 38
Мій електротранспорт: Таврия Пикап (АND)
Добрый вечер ! Поделюсь опытом по применению светодиодных самодельных фар. Вдохновителем был "Dream Tractor" и "TUZ" в теме на соседнем форумеhttp://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=1549 и http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=73990. И подталкивало и тот факт, что никак не мог сделать достойный DC/DC 130В/14В который давал бы более 10А. Лампы галогенки жрали и валили все мои "старания". В результате сначала сделал фары на светодиодах 3 шт.XT-E (не совсем удачно, пропал контакт ) а затем на XHP50 4500 K на которых езжу уже более года. Делал только ближний свет. Технология довольно проста:
1. Заказываем светодиоды запаянные на медно-керамической подложке диаметром 16мм.
2. Берем две ненужные лампы галогенки, разбиваем, отрезаем болгаркой контакты, очищаем от заливки. остается металлический стаканчик с креплением.
3. Берем два кусочка толстой медной шины (у меня была 15*9) длина 6-7см, один край куём молотком в цилиндр, потом нарезаем на этом цилиндрическом конце резьбу например М10 для накручивания радиатора, второй конец подтачиваем и сверлим два отверстия под резьбу М2 для крепления подложки со светодиодом.
4. Паяем провода прикручиваем на термопасту светодиод. подключаем драйвер, Светодиод светится в номинальном режиме ( но не перегреваем так как основной радиатор не прикручен.
5. Далее юстировка приклейка в цоколе. Возле стены ставим машину, сначала на лампе галогенке замечаем рисунок света на стене. Закрепляем пластелином по краю в подготовленном стаканчике-цоколе наш медный стержень со светодиодом, включаем на непродолжительное время свет (пластелин поплывет если долго) и добиваемся такого же рисунка света на стене. После заливаем эпоксидкой стаканчик и оставляем затвердевать. После затвердения эпоксидки очищаем пластелин и сверлим отверстие в эпоксидке D 4мм для проводков.
6. Радиатор подходящий от процессора, перерезаем на двое , сверлим, нарезаем резьбу М10, устанавливаем "нашу лампу" в фару, крепим штатным креплением, прикручиваем радиатор, проверяем.
Пару слов о драйверах: для светодиода XHP50 в фаре уже достаточно 1А при 2А светит чуть ярче (человек не знающий разницу сразу и не определит.) У меня были драйвера на PT4115 (1А) http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/95-prostoy-drayver-dlya-moschnyh-svetodiodov-na-pt4115-v-avtomobil-i-ne-tolko.html
и на HM9910 (2А) http://hmsemi.com/downfile/HM9910.PDF
Для моих передвижений по городу со скоростями 50 60 км/ч. в ближней зоне довольно комфортно, планирую сделать отдельные дальнобойные "низко узко светящие" противотуманки и приципить их к дальнему свету. Дальний через диоды соединить с ближним, чтобы ближний оставался при переключении света. Простите за много буков, если интересно, сделаю фото.
#50000Повідомлення 16 січ 2018, 01:34
Дякував (ла) 1563 Подякували 307
Denis писав(ла):
Драйвер - это стабилизатор тока.
Лев, конечно видно что xhp50.2 более низковольтный и вах у него другая, но тем не менее, она практически такая же линейная в конце и нет никаких двух раз на 0.1в при 12в соединении.
Я не агитирую за питание led'a без драйвера, скорее наоборот, но вариант питания от стабильной напруги вполне имеет право на жизнь, и из собственного опыта ни с одним из диодов работавших в таком режиме ничего не стало, от слова совсем. :)
#50026Повідомлення 16 січ 2018, 11:33
Вижу нужно снимать с полки конструктор и доделывать лампы и ставить, чтоб закрыть вопрос :) Там полностью все давно готово, не было времени собрать и поставить
#50156Повідомлення 17 січ 2018, 22:47
Дякував (ла) 209 Подякували 251
молодец! а я думал думал как сделать, потом срочно нужно было за город ехать, а без света гайцы сразу приймут, вот и поехал на рынок, купил за 450 грн светодиодные лампы, ближний и дальний в одной и поставил!
свет вроде хороший, у меня бортовое 12.6, вроде хватает, потеплеет поеду с тузом светом меряться! :D
#50165Повідомлення 18 січ 2018, 09:15
andy210 писав(ла):
У меня наоборот, не думал заниматься ерундой с изготовлением, а собирался покупать. Но так как у меня 4 фары и в двух ксенон по 35Вт, то в оставшиеся ставил светодиодные для сравнения и если они 30Вт, то светитят в два раза слабее и в два раза сильнее греется, а когда ставил меньшей мощности то вообще слабо. Эти которые делаю, собираюсь использовать в пол мощности на 10Вт и они должны дать нормальный ближний свет при этом. А будет ли так посмотрим...правда цена их без изготовления (только за диоды и медь) около 700 грн.
#50196Повідомлення 18 січ 2018, 15:31
эти на 10ватт будут светить лучше чем китайские на 30 ватт за счёт чего? из за оптики?
#50200Повідомлення 18 січ 2018, 16:27
andy210 писав(ла):
Не лучше, а так же (я и хочу чтоб светило слабее чем ксенон). Китайцы почему-то в лампах сильно инертны и делают их в основном из светодиодов старого образца (есть уже и нормальные, но там цена). Тот который я хочу использовать относительно новый и соответственно при одинаковых люменах потребление в три раза меньше.
P.S. Мои светодиоды на 19Вт но я для их долговечности буду их использовать наполовину. Но если их использовать на 19Вт, то они однозначно будут светить лучше и возможно в раза два. Но я их когда включал, то при 10Вт они почти не греются, а при 19Вт как утюг, и хоть ВА характеристика к ним почти прямолинейная у меня сложилось впечатление что у них при 19Вт КПД все таки значительно падает.
#50207Повідомлення 18 січ 2018, 18:04
А какая температура при 12 и 15 вт? Думаю, всем интересно.
Я, кстати, тоже думал снизить потребление, только уже в бытовом светильнике. 24 вт, а светит ярко, аж противно. Хочу драйвер ковырнуть.
#51653Повідомлення 08 лют 2018, 08:47
Дякував (ла) 9 Подякували 1
Мій електротранспорт: планирую Эл. Subaru Libero
Респект автору за тему. Тоже загорелся этой идеей.
Даже каталог новых з/ч нашёл жалко всё дорого.
Subaru каталог з/ч
#51664Повідомлення 08 лют 2018, 13:13
Олег Дымнич писав(ла):
Спасибо :ups: По запчастям это наверное единственный его недостаток :) Я пока очень доволен что выбрал его в качестве донора. Запчасти действительно дорогие, а б/у вообще проблема найти. Но у меня по трансмиссии остался только передний мост родной, а весь зад и часть передка от VW. Сейчас она праворукая и когда буду переделывать на левый, то вряд ли останется что нибудь родное с рулевого :) По затратам на сейчас около $3500, в конце будет $5000-6000
#51683Повідомлення 08 лют 2018, 14:31
Дякував (ла) 376 Подякували 470
Теперь у Вас есть "коллега" -leon из Херсона. А если еще и Олег Дымнич из Енакиево присоединится, то вас будет уже трое. :D :gott:
#51717Повідомлення 08 лют 2018, 20:49
Александр.TUZ писав(ла):
И ещё один созревает к такой переделке - Alphakat.
И уже теоретически ЧЕТВЕРО.
#53419Повідомлення 05 бер 2018, 22:12
Хочу електротранспорт: Libero-Electro
Ну возможно будет и ПЯТЕРО...
Я давно планирую поставить электропривод на свой Либеро.
Правда, Я всё же склоняюсь к гибриду.
Либеро просто идеальный вариант для этого
Subaru Libero
https://www.drive2.ru/r/subaru/1673956/
#53425Повідомлення 05 бер 2018, 23:50
Стреля писав(ла):
:winken: Согласен что Либеро просится сделать из него гибрид, но лично я, мягко говоря, не сторонник гибридов. Два привода существенно добавляют друг другу расход, а лишние аккумуляторы это цена и вес. Либеро чем еще уникальный, что делая чистый электромобиль в нем можно распихать аккумуляторов на 400 км и при этом салон будет полностью пустой. Я не отговариваю от гибрида, мне даже очень интересно было бы посмотреть, а рекомендую хорошо обдумать проанализировать, чтобы потом не жалеть и не переделывать все заново.
