Трабант Электро (Лев, Запорожье)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1985
Сторінка 8 із 65
Автор:  Trabant E Drive [ 03 серп 2017, 20:54 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
И вот еще немножко
trabi25.JPG [ 802.87 КБ | Переглядів: 4943 ]
trabi_porche_13.JPG [ 1.51 МБ | Переглядів: 4943 ]
trabi_porche_23.JPG [ 1.49 МБ | Переглядів: 4943 ]
x_19c39b31.JPG [ 1000.19 КБ | Переглядів: 4943 ]
Автор:  Trabant E Drive [ 03 серп 2017, 20:55 ]
Надеюсь это поможет вам сделать ваш вариант компоновки приборки авто
Автор:  jazzmen [ 03 серп 2017, 21:07 ]
Присобачить циклоналист. Экран, думаю, будет хорошо смотреться.
Автор:  Лев [ 03 серп 2017, 21:13 ]
XAOYAG спасибо.прога под моторчики это хорошо,на каждый моторчик нужна своя плата ардуино?а пофигу какой моторчик? ну в смысле с какого прибора?
Автор:  Инженер [ 03 серп 2017, 21:51 ]
Тут главное знать меру - перенасыщенная приборами панель будет выглядеть аляповато,а водителя - утомлять. Как по мне - большой спидометр,амперметр и вольтметр чуть меньше,можно ещё тахометр.
Всю остальную ,реже используемую и диагностическо-статистическую информацию можно всунуть в ПВ, а его сделать откидным,выезжающим из щели, или ещё каким, чтобы не был всё время на глазах, а появлялся по требованию (или по критичности ситуации). Все критические датчики( температура всего,чего пожелаете ,свет,повороты и т.п.) - на точечные световые сигнализаторы,можно с дублированием на ПВ и звуком. И ещё (мое твердое убеждение) - не вставляйте прямоугольных/квадратных и др. угловатых приборов и кнопок - поломается вся картина.
Да,кстати,есть же ещё место на потолочной консоли - небольшие,даже цифровые приборчики там будут к месту. Модулируйте не спеша ,пока "глаз перестанет цепляться" за что-нибудь и всё сложится.
Автор:  Trabant E Drive [ 03 серп 2017, 21:53 ]
Одна плата ардуино может управлять 2 моторами максимум можно повесить 3 мотора на одну плату но пострадает скорость обработки сигнала. Так как плата выполняет команды последовательно. Я планирую на такую приборку 2 платы.
Управление организовано так что потенциометром в 10к регулируется напряжение от 0 до 5в а стрелка пропорционально выводит эти показания на шкалу. Я точно знаю что если дописать мой исходник и научить ардуинку считать импульсы и отображать их на в виде шагов моторчика то можно на одной плате построить 2 полноценных прибора. Но пока не дописал прогу до конца от части из за нехватки времени.
Я пробовал 2 типа моторчиков от приборок рено меган и клио клиовские лучше позиционируются и лучше по точности меган оч плохо.
Если вы будете делать такую приборку то я вышлю скеч и исходники, расскажу детали и разные моменты.
По плате скажу точно можно калибровать плату на работу в узком секторе к примеру плата будет хорошо работать как на термометре так и и на тахометре не смотря на разный угол шкал, можно настроить скорость движения стрелки и диапазон.
Автор:  Лев [ 03 серп 2017, 22:25 ]
Инженер,с вами полностью согласен на счет форм.так и проэктирую,все приборы кнопки ,лампы,все круглое..
XAOYAG спасибо за поддержку
тахометр вообще не планирую ставить,не вижу в нем необходимости большой амперметр и вольтметр,нужно сделать,спидометр под вопросом.ну он то будет.только не решил.оставить тот что есть.или сделать уже все в одном стиле.ну и маленький вольтметр на 12в и темп мотора
ПВ да.будет где-то заныкан,ну и ЦА если будет то тоже заныкаю.
вот фотки предварительно думаю над кнопками коробки. подсмотрел у астон мартина
Сборка кнопка.JPG [ 20.09 КБ | Переглядів: 4925 ]
Сборка кнопка нажатая.JPG [ 21.47 КБ | Переглядів: 4925 ]
Автор:  Stalker_W [ 04 серп 2017, 09:26 ]
Ездил в Партнёре, у которого экран БМС был сверху над головой. Честно говоря, за 3 дня поездки так и не наловчился на ходу без напряга посматривать на температуру/напряжение. Реально отвлекает от дороги.
Автор:  Лев [ 04 серп 2017, 09:38 ]
наверху ни чего не будет,мне тоже не нравится.... не самолет же) темболее потолок висит уже,и там проводов не много,мож штук три на стойку,и штук пять на середину
Автор:  Инженер [ 04 серп 2017, 11:00 ]
...может пригодятся мысли по приборам...
Очень нравится внешний вид часов ГАЗ-21 (одни у меня есть,хочу ещё пару-тройку докупить)
Можно внутренности заменить (будь то спидометр,тахометр и др.) на компоненты хоть ваз,хоть газ,хоть ино, а от часов оставить корпус (хром),стрелку,прозр. вставку и т.п. Вставка с цифрами там из оргстекла - после тарировки прибора отрисовать новое расположение цифр
(знаков,символов и т.п. по желанию). Организовать качественную подсветку.И подсвеченное и нет - смотрится очень стильно.
На Баркас (а может и на Москвич) буду наверное такое ставить.
Автор:  Лев [ 04 серп 2017, 11:27 ]
да,тема прикольная,я смотрел.и на сландо их дофига.и от москвичей тоже в общем думаю,рисую.веду переговоры с теми кто может сделать прикольные шкалы...как что-то будет нарисованное покажу
Автор:  Trabant E Drive [ 04 серп 2017, 21:43 ]
Смотрел фотки машинки и так и не понял где и как расположен рычаг переключения кпп
Автор:  Лев [ 04 серп 2017, 22:23 ]
а рычага и нету,передачи моторчик переключит,сначала должно было быть два моторчика,остался один.так как ряд 1й и 2й убираем.
остается две передачи + нейтралка,ну и задняя,она в контроллере включается,вместе с ней включается третья
привод пока не стоит на авто.так как в работе проводка и торпеда,а если я его поставлю.то не смогу переключить передачи в ручную из капота
Автор:  Trabant E Drive [ 04 серп 2017, 22:38 ]
Сфоткаете потом
Автор:  Лев [ 05 серп 2017, 07:34 ]
да конечно,темболее это одна из "фишек" авто)
Сторінка 8 із 65 Часовий пояс: UTC + 2 години
