E-Boxer by Renegate
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4821
Сторінка 16 із 26
Автор:  Renegate [ 13 трав 2022, 18:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: E-Boxer by Renegate
теперь надо начинать думать о возврате электричества с буса на станцию. :)
Автор:  andy210 [ 14 трав 2022, 19:00 ]
А что там сложного, инвертор обратно подключи, полем на акб машины!
У тебя гибридный инвертор?
Автор:  Renegate [ 14 трав 2022, 19:26 ]
andy210 писав(ла):
Нет.
Два самодельных автономных инвертора. Но сложного ничего таки нет - Дельты решают.
Автор:  Renegate [ 20 трав 2022, 20:18 ]
Еще вопросец - у кого батарея в разнесенных ящика - как вы делали силовые соединения?
И в догонку - как правильнее установить подогрев ?
Автор:  Лев [ 20 трав 2022, 20:32 ]
у меня разнесенные ящики,подключил последовательно,разъемы не использовал,просто клеммы и болты... передний правда с заморочкой делал,специальный клемник сварганил,чтобы ящик можно было относительно без проблем снять и поставить,а то там провода снизу заходят,и к ним когда ящик стоит не подлезешь.....в каждом ящике стоит по расцепителю с предохранителем от лифа...подогревы в каждом свой,и в каждом свой терморегулятор. использовал пленочный теплый пол,в послед по два штуки,на него сверху положил тонкий ,в районе 1мм или чуть меньше стеклотекстолит ,чтобы корпус батареи не протер сам элемент...питаю подогревы от полного напряжения аккумулятора, каждый от своего ящика питать нельзя,хотя это и проще,по тому как будет разбаланс батарей из за разных тепловых потерь...на лето вытягиваю предохранитель,который питает терморегуляторы от 12в.а зимой они постоянно работают,ну в смысле включенные и сами там регулируют 20 град.
Автор:  Инженер [ 20 трав 2022, 20:36 ]
Силовые соединения в ящиках или между ящиками?
У меня в ящиках шинами (многослойными изолированными от заводских ввб). Между ящиками - кабель 50 квадратов, медный многожильный в резине , по-моему марка КГ, поверх него гофра автомобильная, перемотанная виниловой изолентой.
П.С. …но это всё ещё не ездит, так шо подтверждения практикой правильности исполнения я гарантировать не могу :D
Автор:  Renegate [ 21 трав 2022, 06:01 ]
Лев писав(ла):
О, супер. Хотя теперь еще больше вопросов.)
Болты нержавейка?
Расцепители между ящиками? Зачем два?
Между теплым полом и корпусом прокладка есть?
Терморегуляция каждого ящика своя?
Т.е. батарея зимой греется постоянно до 20 градусов? Гистерезис?
Автор:  Renegate [ 21 трав 2022, 06:05 ]
В ящиках будут шинами. Наборными из медного листа 0.5мм. Месяц подобное решение обкатывалось на СЭС - вроде все ок.
Между ящиками - также думал о КГ. Вопрос как это вывезти на улице и насколько опасна влага. И наверно от батареи КГ50 пойдет на инвертор. Просто не встречал разьемов герметичных под такое сечение.
Автор:  Инженер [ 21 трав 2022, 08:57 ]
Можно и без разъёмов (между ящиками). Кабель заводится через герметизируемое отверстие или окно в ящике и уже внутри крепится к клеммам батарейных модулей или других устройств (предохранители, перемычки,разъединители и т.п.) Кабель естественно с наконечником.
Конструкции могут быть разные, вплоть до съемного лючка, крышки и тд.
У форумчан встречались конструкции, где на ящике располагалась клеммная коробка и в ней происходила коммутация.
Процедура рассоединения ящиков при этом дольше чем при наличии разъёма, но как мне думается для самодельщика так надёжнее.
Вобщем для творчества широкое поле :D
Да, ещё одно, важное - при прохождении соловых кабелей через металл (перегородки, стенки) как в кузове авто так и корпусах ящиков нужно обеспечить «неповреждаемость» кабеля посредством диэлектрических уплотнений (резиновые или пластиковые кольца,муфты,бандажи, гермовводы и тд)
Автор:  Renegate [ 28 трав 2022, 22:03 ]
Кто знает распиновку разьемов внутри инвертора для ЕМ57 которые идут на плату управления?
Автор:  Renegate [ 29 трав 2022, 23:37 ]
или перегрев, или перегруз. короче исчу инвертор :D
IMG20220529104523.jpg [ 473.95 КБ | Переглядів: 2827 ]
IMG20220529104449.jpg [ 396.34 КБ | Переглядів: 2827 ]
Автор:  Renegate [ 01 черв 2022, 20:05 ]
вопрос - можно ли использовать аллюминиевые перемычки при соединении ячеек?
Автор:  прагматик [ 01 черв 2022, 23:32 ]
Гдето в темах было шо любые можно но лудше не надо :D как минимум шайбы стальные подкласть бы стоило. Некоторые ещё графиткой мажут- хз зачем
Автор:  Goga65 [ 02 черв 2022, 06:53 ]
Renegate писав(ла):
Часто на рынках встречается листовая латунь толщиной примерно 0,5 - думаю было бы саме то.
Автор:  прагматик [ 02 черв 2022, 10:23 ]
та часто и на олх кондиционерщики остатки трубки медной продают практически за цену лома (который щас вроде как временно перестали принимать) можно подобрать и либо сплющить либо развернуть
Сторінка 16 із 26 Часовий пояс: UTC + 2 години
