E-Boxer by Renegate https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4821 |
Сторінка 23 із 26 |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 22 лип 2023, 00:42 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: E-Boxer by Renegate |
От лифа азео (белый) низя вообще предохранитель использовать, он не горит даже при КЗ батареи, уже проверено не раз. Уши на нем отвалились, ибо он стоит по заводу в пластиковом холдере, а не на проводах висит. Рекомендую всем использовать PEC предохранители от лифа зео или зе1, они работают отлично, тоже проверено хлопнутыми инверторами мотора на Рено. От лифа силовая установка с запасом прочности более чем, ибо в машинах 20х годов с батареей 62кВт идёт инвертор на 160кВт, при том что мотор и редуктор тот же что и в 80ке |
Автор: | Dream Tractor [ 22 лип 2023, 22:15 ] |
Мотор мотором, та не факт, що все що далі шліців ротора розраховане тягати бус замість 1.5 тонного хетчу. До прикладу, на електроКрафтері також мотор від Гольфа, але посилений редуктор з іншим числом і півосями. |
Автор: | Renegate [ 22 лип 2023, 22:17 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): От лифа азео (белый) низя вообще предохранитель использовать, он не горит даже при КЗ батареи, уже проверено не раз. Уши на нем отвалились, ибо он стоит по заводу в пластиковом холдере, а не на проводах висит. Рекомендую всем использовать PEC предохранители от лифа зео или зе1, они работают отлично, тоже проверено хлопнутыми инверторами мотора на Рено. От лифа силовая установка с запасом прочности более чем, ибо в машинах 20х годов с батареей 62кВт идёт инвертор на 160кВт, при том что мотор и редуктор тот же что и в 80ке Предохранитель стоял в родном холдере с чекой. Этот вроде РЕС. Все таки приварить уши на 3 маленькие точки и 225А как-то мувитон Какой предохранитель стоит на 62квтч батареи и 160квт инверторе? |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 23 лип 2023, 00:03 ] |
В Крафтере вообще то стоит коробка дсг 6 ступеней, с которой выкинули 3 ступени, и она там не очень хорошо себя ведёт, тупит на переключения, и расход из-за этого конский. PEC черный с медными кольцами на краях цилиндра, ток не скажу, в сороковке на 250А кажысь. |
Автор: | Renegate [ 23 лип 2023, 00:07 ] |
Я отталкивался от харатеристик Болта. Они примерно как у меня. Поэтому взял такой. Нормальный? |
Автор: | Dream Tractor [ 23 лип 2023, 00:08 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): В Крафтере вообще то стоит коробка дсг 6 ступеней, с которой выкинули 3 ступени, и она там не очень хорошо себя ведёт, тупит на переключения, и расход из-за этого конский. Нема там ДСГ і ніколи не було. SSP586, 0MD 1-speed transmission. ДСГ були в подєлках контори ABT. Renegate писав(ла): Я отталкивался от харатеристик Болта. Они примерно как у меня. Поэтому взял такой. Нормальный? Пам'ятаю ситуацію з якогось електрочату, людина виїхала з зарядки на трасі (AC/DC не пам'ятаю) на Болті і дала тапок в підлогу, запобіжник пихнув. |
Автор: | Renegate [ 23 лип 2023, 00:15 ] |
Dream Tractor писав(ла): Дмитрий_Липко писав(ла): В Крафтере вообще то стоит коробка дсг 6 ступеней, с которой выкинули 3 ступени, и она там не очень хорошо себя ведёт, тупит на переключения, и расход из-за этого конский. Нема там ДСГ і ніколи не було. SSP586, 0MD 1-speed transmission. ДСГ були в подєлках контори ABT. Renegate писав(ла): Я отталкивался от харатеристик Болта. Они примерно как у меня. Поэтому взял такой. Нормальный? Пам'ятаю ситуацію з якогось електрочату, людина виїхала з зарядки (AC/DC не пам'ятаю) на Болті і дала тапок в підлогу, запобіжник пихнув. сделаю для него коробку из стеклотекстолита 3мм |
Автор: | Renegate [ 24 лип 2023, 17:47 ] |
Tokarsky писав(ла): Вгадайте з якої автівки двигун?) Думал делать такую конструкцию, но отказался изза сложнотей изготовления. |
Автор: | Renegate [ 26 лип 2023, 14:56 ] |
Кто какие провода использует от батареи к инвертору? |
Автор: | Goga65 [ 26 лип 2023, 15:14 ] |
Renegate писав(ла): Кто какие провода использует от батареи к инвертору? На ФАВе ставил 25кв.(питание мах 167в, модор ДС6,3) |
Автор: | Инженер [ 26 лип 2023, 15:44 ] |
Renegate писав(ла): Кто какие провода использует от батареи к инвертору? Толстые |
Автор: | Инженер [ 26 лип 2023, 15:46 ] |
Я поставил 50 квадратов кабель КГ Думаю можно было бы и 35 поставить. Но не меньше. |
Автор: | Renegate [ 26 лип 2023, 22:07 ] |
Обычные без экрана? |
Автор: | Dream Tractor [ 26 лип 2023, 22:42 ] |
Думаю, що ще залежить від довжини між ВВБ і інвертором. У мене з задньої батареї 2 жили 5м по ~30 йдуть в передню, а від передньої вже короткі які були під рукою здається 50ки. Батарейний струм до 130A в піку, а витрата в круїзі 10-11кВтгод на сотню. По хорошому міжбатарейні хочу вкоротити по максимуму і щонайменше 50. На буса мабуть би менше 50 не ставив. Краще більше. |
Сторінка 23 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
