E-Boxer by Renegate https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4821 |
Сторінка 26 із 26 |
Автор: | Olaff [ 30 бер 2024, 15:34 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: E-Boxer by Renegate |
Проблема обычно не в самих шестернях дифференциала, а в том, что сателлиты на оси посажены без подшипников и при подобной ситуации или , например при длительном буксовании одного колеса в снегу или на льду масляная плёнка на оси сателлитов выдавливается (или выпаривается от перегрева), сателлит наволакивает металл оси сателлитов и заклинивает. После этого ось сателлитов начинает вращаться в корпусе дифференциала , срезает штифт, который её держит, вылазит из корпуса дифференциала и пробивает корпус КПП. Это распространённый сценарий на КПП VW типа 020 - Гольфы от первого до как минимум четвёртого поколения. Думаю такое может случаться и на других КПП подобной конструкции. |
Автор: | Renegate [ 30 бер 2024, 21:26 ] |
Инженер писав(ла): Renegate писав(ла): andy210 писав(ла): А с мотором что? заклинил))) 57-й ??? прикинь)) потеплеет сниму его разборку. самому интересно. |
Автор: | Renegate [ 30 бер 2024, 21:29 ] |
Alex Dnepr писав(ла): А я еще подумал а не климанула ли коробка тогда когда произошел обрыв полуоси. И странный звук в коробке в последствии. То-есть все встает клином. И на полуось прикладывается все усилие торможения (если на ходу) и сворачивает ее. А точно двигатель климанул? Не коробка? Подшипник рассыпался? можешь приехать - дам газовый ключ провернуть вал)) бесплатно. все кто приходят шоке. ну бывает) редуктор работает. пока нареканий нет. граната стала хрустеть - это да. летом под замену. |
Автор: | Renegate [ 30 бер 2024, 21:31 ] |
ДядяВася писав(ла): Присоединяюсь. Очень даже может быть. Объясню на пальцах: при обрыве полуоси, если в движении, машина останавливается. А водитель, не понимая что происходит, инстинктивно давит на газ. А вторая то полуось остается связана с колесом, которое уже стоит! Нагрузки на мотор практически нет, шестерни (сателлиты) дифференциала (совсем не рассчитанные на большие обороты) начинают бешено вращаться. Поймать клин - раз плюнуть... машина стояла с вывернутыми колесами и дал дусту. граната внутренняя по всей дороге. палка вхренячила в ланжерон. сильно. |
Автор: | Renegate [ 30 бер 2024, 21:40 ] |
Возвращаюсь к теме общественных зарядок. Ясно - красотища. штекер вставил, тачскрин ожил, приложение высветило включить зарядку, один тык и все работает. чувствуется АВВ, а не шлак собранный в китае или из китайских компонентов где-то в гаражах. 5сек и заряжаюсь. А вот автоэнтерпрайс, ныне EVA, еще тот секс - вроде подключил, вроде увидела авто, нажимаешь начать зарядку и пиздец. приложение висит. ничего не заряжается. ок у нас ведь есть поддержка. пишу туда скидsваю фото. вердитк - вытащите пистолет и перезагрузите приложушу. ок сделано. нет вы не вошли в профиль - как так данные пишет, баланс пишет и не вошол. ок идем радикально - переустановите приложение. оно у вас старое)). переустановил. версия таже. все тоже и там же. ОПА тревога - извините мы не работаем во время тревоги - да идите вы НАХРЕН. разворот и поездка на экофактор. все норм и все работает. И снова ОПА - тревога закончилась - чем я вам могу помочь? блин себе идиот помоги. А дальше маты, маты, маты... Думал снять видео, но понял - такое ютуб не пропустит. Хотя все таки надо чтобы заработало( Еще на ТОКА хочу завтра попасть. P/S. устал отбиваться от таксистов на лифах - никого нет, только штекер вставил - уже стоит. через 5 мин их минмум 3 и все отвлекают -а что, а как, а сам сделал, а батарея какая, а сколько едет, а какой запас, а какой расход, а посмотреть? И только владельцы теслы просто не выходят и фотографируют через окно))) |
Автор: | andy210 [ 31 бер 2024, 00:03 ] |
А еще когда на чадемо заряжаешься, владельцы теслы с умным видом приходят и говорят, убери бус, это зарядка а не стоянка. А ты говоришь, через час уберу! Такая паника у них в глазах сразу! Как час, только теслы могут час заряжаться))) |
Автор: | Renegate [ 01 квіт 2024, 19:31 ] |
Olaff писав(ла): Проблема обычно не в самих шестернях дифференциала, а в том, что сателлиты на оси посажены без подшипников и при подобной ситуации или , например при длительном буксовании одного колеса в снегу или на льду масляная плёнка на оси сателлитов выдавливается (или выпаривается от перегрева), сателлит наволакивает металл оси сателлитов и заклинивает. После этого ось сателлитов начинает вращаться в корпусе дифференциала , срезает штифт, который её держит, вылазит из корпуса дифференциала и пробивает корпус КПП. Это распространённый сценарий на КПП VW типа 020 - Гольфы от первого до как минимум четвёртого поколения. Думаю такое может случаться и на других КПП подобной конструкции. На лифах такое бывает? |
Автор: | Renegate [ 01 квіт 2024, 19:33 ] |
andy210 писав(ла): А еще когда на чадемо заряжаешься, владельцы теслы с умным видом приходят и говорят, убери бус, это зарядка а не стоянка. А ты говоришь, через час уберу! Такая паника у них в глазах сразу! Как час, только теслы могут час заряжаться))) Чадемо у меня нет и не планируется. Хочу ЦЦС2. А вот охраники бизнесцентра прибегали, а дальше как у владельцев тесл. |
Автор: | Renegate [ 01 квіт 2024, 19:38 ] |
А есть кто у нас с Первомайска Николаевской области? |
Автор: | andy210 [ 01 квіт 2024, 21:11 ] |
Я тоже хотел ццс но не было вариантов готовых решений. Сейчас думаю что пора GBT начинать осваивать |
Автор: | Renegate [ 06 квіт 2024, 07:03 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: E-Boxer by Renegate | ||
Где-то на киевской трассе
Автор: | Дмитрий_Липко [ 08 квіт 2024, 20:16 ] |
Renegate писав(ла): А есть кто у нас с Первомайска Николаевской области? Неа, але знаю власника зарядної станції з ццс та чадемо екофактора, людина поставила біля свого магазина. Якось там заряджався, то познайомились. |
Автор: | Renegate [ 10 квіт 2024, 20:57 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Renegate писав(ла): А есть кто у нас с Первомайска Николаевской области? Неа, але знаю власника зарядної станції з ццс та чадемо екофактора, людина поставила біля свого магазина. Якось там заряджався, то познайомились. на достоевского? |
Сторінка 26 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
