ЗАЗ 1102 (yuri) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1181 |
Сторінка 28 із 42 |
Автор: | yuri [ 02 жовт 2020, 19:26 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 1102 (yuri) |
Меня интересует на сколько большое превышение веса в багажнике? Бензобак полный весит 40 кг допустимый вес багажа в багажнике 50кг. Вес консервы 3,5 кг, 28 консерв весят 98. |
Автор: | Инженер [ 02 жовт 2020, 19:57 ] |
...ну так почти один-в-один. Шо Вас смущает? Другой вопрос - на сколько недогружен или перегружен перёд. Если же там всё норм то и нагрузка на заднюю ось озвученная Вами тоже норм. |
Автор: | yuri [ 13 жовт 2020, 18:31 ] |
Начал клепать батарейный ящик в багажник Таврии из стали 1,5мм на 32 консервы на вырост, будет 28. Но кататься ж надо продолжать, поэтому вернулся к ящику под капотом под 12 консерв, который делал в прошлом году. |
Автор: | yuri [ 31 жовт 2020, 18:00 ] |
Всех с "halloween"ом. Ящик под капотом придется разбирать раньше. Дядя инженер был неправ, что со сваркой, что без сварки, вставка сцепления все равно посыпалась, пройдя всего 2.5 тысяч км. Зато почти готов багажный ящик под 32 консервы на 100 литров, осталось покрасить и прикрутить. Спасибо товарищу Залюбовскому и его знакомому сварщику Андрею. |
Автор: | DeLike [ 31 жовт 2020, 20:23 ] |
download/file.php?id=28317 Где балансирные провода и БМС? С уважением, Александр |
Автор: | Алексей В [ 31 жовт 2020, 20:23 ] |
Додаткові файли: Тоже почти закончил ящик в багажнике. Размер под 4 болтовских модуля, но будет пока 3. Снизу не выступает за кромку бампера, сверху без крышки 30 мм от пола багажника.
Автор: | yuri [ 31 жовт 2020, 21:15 ] |
DeLike писав(ла): https://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=28317 Это временная конструкция, пока не готов багажный ящик.
Автор: | yuri [ 31 жовт 2020, 21:23 ] |
Алексей В писав(ла): Додаткові файли: IMG-229e731371a9a51cc6b7f5ea16b1be2c-V.jpg Тоже почти закончил ящик в багажнике. Размер под 4 болтовских модуля, но будет пока 3. Снизу не выступает за кромку бампера, сверху без крышки 30 мм от пола багажника. |
Автор: | Алексей В [ 31 жовт 2020, 21:42 ] |
765*530*260, Таврия с тюнинговым бампером. |
Автор: | Алексей В [ 01 лист 2020, 21:33 ] |
Уточнение: за кромку бампера ящик выступает, но вроде не ниже родного бака. И от пола не 30, а 40 мм. Полезный объём багажника почти не уменьшился. Раньше практически весь был занят. Додаткові файли: Додаткові файли: Загрузил все батареи, 88 кг, задница почти не присела, ну может мм на 10 |
Автор: | yuri [ 01 лист 2020, 22:03 ] |
Подогрев будет? |
Автор: | Алексей В [ 01 лист 2020, 22:11 ] |
Подогрев планирую пленочным ИК нагревателем, 12 В, в крышке ящика. На дне ящика вспененный каучук с фольгой, на борта и крышку хочу фольгированный изолон. |
Автор: | yuri [ 05 лист 2020, 20:36 ] |
Хотел опять поставить вставку сцепления от ВАЗ-2111, но если покупать новую, то подойдет ли наружный диаметр вставки к внутреннему диаметру фланца муфты, чтобы не вваривать вставку а прикрутить к фланцу на болтах? Решил использовать то, что было под руками (от ВАЗ2101 и от Таврии). От Таврии уже ставил, решил поставить от копейки. Разобрал диск сцепления и понял, что повезло, наружный диаметр вставки совпал с внутренним диаметром фланца, изготовленном раньше под ВАЗ2111(вваривать вставку и фланец переделывать не придется). Но металл обвязки копеечной вставки оказался каленым (привет советскому автопрому), обрабатывался только болгаркой, а 2112 сверлился легко. Если и металл вставки хорошего качества, то должна пройти больше. Уже вкинул в Таврию двигатель с коробкой с новой вставкой (уже четвертой), предварительно разбив лобовое стекло Завтра попробую поехать. |
Автор: | Инженер [ 05 лист 2020, 21:32 ] |
yuri писав(ла): Но металл обвязки копеечной вставки оказался каленым (привет советскому автопрому) yuri писав(ла): а 2112 сверлился легко. ...так может собака рылась именно тут?! |
Сторінка 28 із 42 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
