Trabant E Drive https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4273 |
Сторінка 4 із 6 |
Автор: | Руслан и Людмила [ 06 квіт 2021, 16:15 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Trabant E Drive |
Якщо авто рухається від генератора, то я висуваю Ваш проект на конкурс "Саморобник року 2021", або можете це зробити самостійно. |
Автор: | Trabant E Drive [ 10 квіт 2021, 22:31 ] |
Мне однозначно интересно. Можете скинуть ссылку где почитать? |
Автор: | Stalker_W [ 11 квіт 2021, 06:56 ] |
Где почитать про конкурс? Понял, сейчас на пару суток дам его объявлением по всему форуму. |
Автор: | Trabant E Drive [ 08 трав 2021, 21:35 ] |
Дальше надо будет снять обмотки и зарисовать как намотан мотор. Скорее буду снимать видео. Более короткую версию для форума и более длинную для себя. Интересен так же вес меди в моторе. |
Автор: | Trabant E Drive [ 11 трав 2021, 02:01 ] |
Новое видео с обзором ваттметров и крутой модификацией народного ваттметра в качестве бонуса |
Автор: | Trabant E Drive [ 18 трав 2021, 23:38 ] |
И так, мотор был успешно превращен в трубу путем вырезания передней крышки. Для дальнейшего изготовления новой. Начал разматывать по немногу. Мотор оказался 8ми витковый. Маловато, хотя может и норм. |
Автор: | Инженер [ 19 трав 2021, 08:31 ] |
А вырезанная часть как будет возвращена на место? Сварка? |
Автор: | Инженер [ 19 трав 2021, 08:38 ] |
Если как Вы говорили новая крышка,то какая планируется конструкция? Ведь эта сторона мотора "фланцевая" для крепления к редуктору/кпп. И "бутербродная" конструкция сомнительна... или я не правильно всё представляю?! |
Автор: | Trabant E Drive [ 19 трав 2021, 16:07 ] |
Инженер писав(ла): А вырезанная часть как будет возвращена на место? Сварка? Куплена плита Д16Т из нее будет выточена новая крышка в размер как сзади и мотор будет открываться с двух сторон |
Автор: | Trabant E Drive [ 19 трав 2021, 16:11 ] |
Инженер писав(ла): Если как Вы говорили новая крышка,то какая планируется конструкция? Ведь эта сторона мотора "фланцевая" для крепления к редуктору/кпп. И "бутербродная" конструкция сомнительна... или я не правильно всё представляю?! Крепления мотора как вы видите не на крышке а вокруг корпуса. За них и будет крепиться мотор к плите, крышка будет прижата плитой. На вал будет поставлен фланец кпп ваз(вертолёт) и муфта брт. На кпп уже есть ответная деталь которая точилась ещё когда вышло первое видео про машину с генератором Центровка будет сделана иначе. Будет деталь которая вставится временно в крышку вместо подшипника и другой стороной оденется на вал кпп. Все размеры с мотора перенесутся на плиту. А потом мотор будет собран |
Автор: | Trabant E Drive [ 19 трав 2021, 16:23 ] |
Получится спереди мотор будет прикручен к плите а сзади будет сделано второе крепление мотора через подушку к раме. В этом моторе плюс его размер. А значит останется место для крепления его к подрамнику. |
Автор: | Инженер [ 19 трав 2021, 17:34 ] |
Как говорит молодёжь «очень интересно, но них...не понятно» Насколько я понял вырезанный фрагмент будет зажат корпусом мотора и плитой? Или не догоняю? |
Автор: | Trabant E Drive [ 19 трав 2021, 21:18 ] |
Инженер писав(ла): Как говорит молодёжь «очень интересно, но них...не понятно» Насколько я понял вырезанный фрагмент будет зажат корпусом мотора и плитой? Или не догоняю? Да, но не просто зажат он ещё будет и прикручен в нескольких местах. Вы все правильно поняли. |
Автор: | Trabant E Drive [ 26 трав 2021, 15:24 ] |
Пока процесс с мотором уверенно продвигается вперёд, я решил заняться ваттметром, точнее его переделкой. Теперь у него большой экран и хороший шунт. Так же на канале выложил видео как расширить диапазон измеряемого напряжения ваттметра Турниджи (клона) на 200а до 100вольт |
Сторінка 4 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
