ЗАЗ 965 на BLDC моторе
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805
Сторінка 43 із 70
Автор:  babac [ 14 серп 2017, 22:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе
Dream Tractor писав(ла):
Да у меня диаметр колеса~ 0,6 , радиус ~0,3 м.
Размерность покрьішки какая? :)
Думаю 155/70/ R13. Як у мене.
Автор:  Лев [ 14 серп 2017, 22:23 ]
550 должен быть диаметр колеса
Автор:  babac [ 24 серп 2017, 13:46 ]
А тим чясом мій ЗАЗ розпочяв шосту тисячю кілометрів без пального :) , через днів 10 правда розберу для модернізації, в КПП трохи пепероблю"паркінг" :) і із 2-ї передачі зроблю 5-у (перевернуті шестерні 3-ї передачі)бо по місту швидкості вистачяе а за містом хоть я і рідко буваю но їхать 55км\ч напрягає, тепер зможу 70-80км\ч що для такої "мікроби" :) уже нормально, і заміню один двигун, на тяговий як писав раніше, це експеремент.
Автор:  paskalex [ 28 серп 2017, 09:35 ]
babac писав(ла):
... ЗАЗ розпочяв шосту тисячю кілометрів без пального...
Курде, ти ж наче тільки нещодавно переробив його! 8-O
Автор:  babac [ 28 серп 2017, 12:19 ]
Та ну як нещодавно, я ще тим літом уже їздив, грубо рік уже, правда за цей чяс не раз переробляв мотор-мотори, КПП другу ставив, ходову і.т.д :) Творчисть продовжуеться :)
Автор:  Ілля [ 03 вер 2017, 23:14 ]
Привіт дуже зацікавила ваша машинка а саме ел двигун, яка ціна може бути щоб купити? Дякую
Автор:  babac [ 20 вер 2017, 21:12 ]
Трохи новин.
Тестую пробну версію Повер-Вочер яка працює від usb, тепер при включенні запалення планшет просипаеться і сразу запускає софт, а при вимкнені сам виключяеться!! Дуже круто!!
Доробляю тяговий мотор який як єксперемент стикую з більш скоросним, днів 7-10 і все буде готово.
IMG_20170920_184931.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 6138 ]
Автор:  Лев [ 21 вер 2017, 07:48 ]
прикольно! а можно подробнее про новый ПВ ,какие провода нужны,что куда...а то я сомневался,из за того ,что нужно его отдельно запускать..а если есть вариант что он запускается сам.то можно и поставить)
Автор:  babac [ 21 вер 2017, 08:43 ]
там все просто, для запуска замикаемо 2 контакта на платі релюшкой от +12в після замка запалювання, замкнули запустилось, розірвали закрилось :) мануал добавив
PW2_UserManual.pdf [1.54 МБ]
Завантажень: 525
Автор:  Руслан и Людмила [ 21 вер 2017, 10:29 ]
А в Київ на закриття сезону, або в Жуляни 1жовтня приїдите?
Цікаво нове все побачити і помацати руками.
Автор:  babac [ 21 вер 2017, 13:37 ]
Не знаю, не планував. Будите у нас заїжайте покатаю, помацаїте :)
Автор:  babac [ 23 вер 2017, 17:00 ]
Сьогодні почті день присвятив обмоткам, думаю завтра домотаю
IMG_20170923_173650.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 6036 ]
Автор:  Михалыч [ 23 вер 2017, 18:02 ]
Радует, что этот массивнее, значит будет дальше от режима насыщения, и КПД шнее,при трогании и малых оборотах. К сожалению, приблизится режим квадратичных потерь ФУКО от высоких оборотов-частот...............
Отсюда предложение: - Представь себе свои магниты, не неподвижно вклеенные, а , подпружиненные с возможностью увеличивать магнитный зазор на 1,5 - 2,0 мм, под действием ЦБ силы, от высоких оборотов..
Так можно "ОБМАНУТЬ ФУКО", уменьшив высокочастотные потери высоких оборотов. .........Такого ещё не было ! Реализуешь -ПАТЕНТУЙ ! и Слава Героям!
Автор:  Лев [ 23 вер 2017, 19:18 ]
не выйдет,при работе мотора,магниты будут притягиваться к обмоткам...
Автор:  babac [ 25 вер 2017, 21:19 ]
Домотав я мотор, розпаяв і розібрав сьогодні горбатого :) замітив що у мене якась традиція чи що, 2раза на рік перероблять щось по мотору-моторам :) на цій компоновкі откатав з весни і 6000км, їздив в Київ.
Із висновків скажу, спарка із двох моторів по 13кг розганяла мене до 85км.ч,(це були максимальні оберти а не потужність), якщо економить мог проїхать по місту з витратою 65Вт.ч/км, хотя при нормальній їзді кожного дня це було 80-90Вт.ч/км, на 2-й передачі рушав і виїзжав з 4-ма пасажирами на круту і камянисту гору ( нада було бачить), в цілому їх вистачяло для нормальной їзди, правда без КПП було б їм дуже важко інколи. Тепер про мінуси, хотілося б більшого крутного моменту на малих обертах, із за того що вони меньші в діаметрі і менше полюсів за попередні ( хотів зменшити кутову швидкість магнітів, і втрати від чястоти) моменту максимального давали вони меньше , це збільшувало фазний струм і втрати з ним повязані, короче в одному виграв, с другому програв в сумі получив почті те саме, правельно постійно говорить Михалич що малий мотор економним буть не може!!!
IMG_20170924_171905.jpg [ 796.58 КБ | Переглядів: 5967 ]
IMG_20170924_142731.jpg [ 867.23 КБ | Переглядів: 5967 ]
Фото031.jpg [ 476.97 КБ | Переглядів: 5967 ]
Сторінка 43 із 70 Часовий пояс: UTC + 2 години
