Поточний час: 24 трав 2024, 11:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#59661Повідомлення 30 трав 2018, 18:21
Дякував (ла) 130 Подякували 631
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
Yurij писав(ла):
Датчик скорости для PW?
Если можно порасширенней ответ сделайте, как реализовали?
Мы на Пыже и тахометр и д.ск. сделали на ВАЗовском датчике фаз,а укрепили его но клемму от АКБ,ну и на полуось(и крыльчатку мотора)магнит наклеили.
DSC00219.jpg [ 389.33 КБ | Переглядів: 5036 ]
DSC00259.jpg [ 201.62 КБ | Переглядів: 5036 ]
DSC00265.jpg [ 187.87 КБ | Переглядів: 5036 ]
#59667Повідомлення 30 трав 2018, 20:28
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
да,датчик мой не заработал))))) завтра буду разбираться)
сегодня ездил в запорожье машина совсем другая,очень легко идет,по сравнению с тем что было,и крейсерская скорость возросла,80 по GPS вообще без проблем, на тех же условиях что я раньше хал 70...ну по току я имею ввиду
улучшился накат,там где раньше машина на спусках тормозила,теперь нужно ее тормозить,рекуперация срабатывает только при нажатии на тормоз.
за поездку спалил 7.1 КВт электричества проехал около 85 км,обычно после такой поездки у меня оставалось меньше половины заряда.сейчас еще 54%
была у меня мысля сразу ставить редуктор (ну тогда когда делал машину прошлым летом),но я не знал на тот момент хватит мотора или нет....по тому и оставил коробку...
#59671Повідомлення 30 трав 2018, 21:05
Дякував (ла) 610 Подякували 566
Мій електротранспорт: Trabant 601 Электро '76 - Катаю с 2018 года
Круто, поздравляю! Отличные результаты! Эх, остаётся мне только помечтать)))
#59706Повідомлення 31 трав 2018, 07:05
Лев писав(ла):
...за поездку спалил 7.1 КВт электричества проехал около 85 км,обычно после такой поездки у меня оставалось меньше половины заряда.сейчас еще 54%...
Просто СУПЕР! :bravo:
#59721Повідомлення 31 трав 2018, 09:02
сегодня проскочил косяк...еду я значит еду,потом раз,и перестал......
контроллер пищит...
я тык мык,перезапустил зажигание,вроде заработал....оставил зажигание включенным,пошел купил водички,прихожу,а мотор аж воняет....
по ходу контроллер подает напругу в обмотки...выключаю зажигание,машина дергается.как будто мотор был в напряге.а потом отпустил...
включаю,такая же хрень...
реакция на газ или тормоз ноль...
ну позвонил,чтобы меня оттащили домой...сижу жду смотрю повер вотчер,при включении зажигания появляется ток,причем раз включишь есть,раз нету...в хаотичном порядке...
ток не большой ну мож киловатт или меньше
короче тыкал тыкал,и при очередном нажатии на газ,трабик рывками поехал,потом лучше... до дому доехал,работает нормально,подключил комп фаультов ни каких нету...
что может быть? мож у кого было что-то похожее? а то до этого момента контроллер работал нормально,проблем с ним не было...
#59730Повідомлення 31 трав 2018, 10:27
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Отключи педаль газа и проверь самопроизвольное перемещение.
Мой канал youtube MinskSiti
#59732Повідомлення 31 трав 2018, 10:35
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Лев писав(ла):
контроллер пищит...
Нада блютус і телефон щоб було з собою, таку каку тільки в той момент треба було дивитись, якщо пищяло значить на щось жалувалось,тепер тільки догадуваться
#59733Повідомлення 31 трав 2018, 10:37
да,я уже подумал на счет блю туз модуля...где-то он у меня валяется)надо найти поставить)
#59745Повідомлення 31 трав 2018, 13:57
подкапотка приняла такой вид,осталось фильтр поставить...
IMG_20180531_112814.jpg [ 3.47 МБ | Переглядів: 4936 ]
IMG_20180531_112827.jpg [ 4.05 МБ | Переглядів: 4936 ]
Коментарій до файлу: ну и вот с аккумулятором
IMG_20180531_122749.jpg [ 3.43 МБ | Переглядів: 4936 ]
#59771Повідомлення 31 трав 2018, 20:16
Это глючит одно из плеч контроллера. Если ошибка не программная, то лучше разобрать и хорошенько просмотреть места драйверов ключей на предмет замыкания или непропая.
#59777Повідомлення 31 трав 2018, 21:08
по идее мог быть мой косяк,при установке бортовой батареи,там у меня плюсы идут разъемами,подогрев,зарядка тоже разъемами,а минус,вынесен на болт.и на этот болт садится клемма от аккумулятора и клемма которая идет с авто,...я несколько раз снимал-ставил аккумулятор.и плохо прикрутил...точнее совсем забыл затянуть этот болт,за вчера гайка открутилась,и клеммы просто висели на болте...думаю что скорее всего пропал минус управляющих цепей на мгновение,и контроллер глюканул...ну во всяком случае хочу на это надеяться)))))
днем все провода-разъемы проверил других косяков не нашел,оставшуюся часть дня прокатался,ни чего подобного не было...если вдруг проскочит опять,прийдется разбирать-смотреть...
#59906Повідомлення 02 черв 2018, 19:37
сегодня косяк нашелся! он был не в контроллере,а в моторе...точнее в ДХ..
по совету Григория, проверил еще раз установку ДХ и формы сигнала с обмоток, сигнал с обмоток одинаковый.то есть межвиткового нету, ДХ тоже сначала были нормально,но потом я заметил короткие прерывания,потом (я долго с мотором игрался в станке) сигнал раз и пропал...коснулся платы с датчиками-появился...
по итогу оказался непропай минуса питания датчиков..все разобрал,отремонтирвал,собрал,за одно проверил как там ремень) ремень нормально....
выехал на трассу,контроллер греется гораздо меньше,при трогании нету ударов,а то иногда бывало...все нормально...съездил в Запорожье,обнаружил еще один косяк .но уже конструкции,я поставил контроллер радиатором слишком близко к мотору.по итогу между ними плохо продувается воздухом и из-за этого температура привода все равно довольно высокая особенно когда начинаешь рвать на светофорах...
приехал домой,отодвинул передний край контроллера на приблизно 25 мм от мотора,и попустило..завтра немного переделаю крепеж.сделаю нормальный зазор,и захват воздуха...
еще заказал вот такую байду
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsifroviy ... y01JG.html
только договорился чтобы сделали шкалу до 120км\ч...все таки обычный стрелочный спидометр это тема))))
#59912Повідомлення 02 черв 2018, 22:28
Дякував (ла) 209 Подякували 251
Как то дороговастенько! Хотя штука классная!
#59913Повідомлення 02 черв 2018, 22:31
Москвичи такими пользуются!
http://www.cnqsmotor.com/en/article_rea ... r/359.html
#59923Повідомлення 03 черв 2018, 08:16
Дякував (ла) 1061 Подякували 1076
Лев писав(ла):
Вот спасибо! Отличная весчь! Сколько искал,ничего интересного не находил - как ты это делаешь?! :D
