Електроволынянка
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4120
Сторінка 6 із 9
Автор:  Agere [ 08 трав 2020, 20:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Електроволынянка
Примерка.
"Гив ми фюел, гив ми фаер".
"Рокен рол невер дай"
20200508_205222.jpg [ 286.28 КБ | Переглядів: 6769 ]
20200508_205347.jpg [ 291.48 КБ | Переглядів: 6769 ]
20200508_205720.jpg [ 302.64 КБ | Переглядів: 6769 ]
Автор:  Agere [ 08 трав 2020, 23:37 ]
Доброй ночи.
Двигатели на местах, возможно завтра " поползаем" на акб по гаражному кооперативу.
20200508_233700.jpg [ 293.93 КБ | Переглядів: 6747 ]
Автор:  Agere [ 09 трав 2020, 23:20 ]
Доброй ночи.
Покатались на 12 Вольтах на авто сегодня.
Два мотора в параллель по електрике, стартовий ток 230-250 А, при разгоне до 15 км/ч падает приблизительно ток до 110-120 А.
Видео будет завтра.
20200509_233759.jpg [ 340.3 КБ | Переглядів: 6706 ]
Автор:  Goga65 [ 10 трав 2020, 07:07 ]
Agere писав(ла):
Доброй ночи.
Покатались на 12 Вольтах на авто сегодня..
Начало есть! :bravo:
Вроде на 24в(АКБ последовательно?)
И сколько проехали?
Автор:  Agere [ 10 трав 2020, 07:11 ]
Доброе утро.
2 в паралель по 12В АКБ использовали.
Кооператив позволяет 150 м +- по прямой прокатиться.
Задний ход и скорости сегодня затестим.
P.S.двигатель ч/з полуось крутит колесний редуктор 1:1,3 т.е. обороти на 30% уменьшаются а тяга соответственно в + на 30%.
Автор:  Goga65 [ 10 трав 2020, 07:14 ]
Это разве не перемычка? :?
20200509_233759.jpg [ 553.32 КБ | Переглядів: 6685 ]
Автор:  Agere [ 10 трав 2020, 07:17 ]
Две перемички( и + и - обеих батарей запараллелени- пуск вручную черний длинний провод касание плотное на ближнюю к борту и движкам клемму АКБ.
Там вторая перемичка хорошо видна- такая жн как Ви виделили красной окружностью.
P.S. неудачний ракурс- шунт затеняет, собираюсь в гараж- продолжение следует...
Автор:  Agere [ 10 трав 2020, 10:50 ]
Покатались на контакторе, напряжение батареи 24В
Скорость 25-30 км/ч.
Видео позже виложу, тут инет медленно работает.
Видео
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... nfBasCQRR0
Клиренс 18см
20200510_114047.jpg [ 444.8 КБ | Переглядів: 6660 ]
20200510_114544.jpg [ 294.66 КБ | Переглядів: 6660 ]
20200510_120315.jpg [ 399.04 КБ | Переглядів: 6658 ]
Автор:  Goga65 [ 10 трав 2020, 12:45 ]
Она поехала :bravo: :bravo: :bravo:
Автор:  Agere [ 10 трав 2020, 15:46 ]
При проездках на 24В батарее ток старта больше 300А, при езде по плоскачу 170А, просадку точно не мерял- меньше 2В по стелочному прибору.
Автор:  Инженер [ 10 трав 2020, 18:04 ]
VladRed писав(ла):
Блин, так сговнять концепцию автомобиля
...та ничё, нормально. Хороший макет для отработки идей и вариантов...
Автор:  Korney [ 11 трав 2020, 07:33 ]
Она будет заднеприводной? Или ещё 2 движка на перёд и будет полный привод? Жаль что саму идею волынки как полноприводного и всепроходимого авторомиля не реализовали
Автор:  dimademch2012 [ 11 трав 2020, 09:05 ]
Agere писав(ла):
170*24=4100Вт - многовато для движения по плоскачу со скоростью 30км\ч
136Втч\км получается, ну так и скорость же - велосипедная!
Я думал, что два таких движка чуть ли не вхолостую будут крутиться, с их-то Нм.
Похоже, что кпд колесных редукторов портит картину, причём, если задние задействованы в движении, то передние - паразитные.
Автор:  Agere [ 11 трав 2020, 10:56 ]
Добрый день.
Еще, на перед есть два движка на пост. магнитах- у них легко возможна рекуперация.
Про расход: 22В х170=3800 Вт. Просадка до 2 В на батарее- потери в батарее - 2х170=340 Вт. Проедем подальше и все проявиться.
В авто 120 кг батарей, 160 кг движков и креплений+ водитель и штурман.
Еще проверим как на одном, уже установленном, двигателе пойдет.
Те движки помогаторы, до 8 кг тяги каждый дадут для авто, ну и рекуперативное торможение возможность реализовать.
20200511_114646.jpg [ 452.84 КБ | Переглядів: 6534 ]
20200511_114659.jpg [ 536.56 КБ | Переглядів: 6534 ]
Коментарій до файлу: характеристики "малишей"
326589770_w640_h640_dsc01808.jpg [ 163.27 КБ | Переглядів: 6527 ]
Автор:  Инженер [ 11 трав 2020, 12:20 ]
dimademch2012 писав(ла):
...передаточное маловато... получается применительно к одному мотору 2.6
Отсюда и токи. Были-бы бортовые двоечка - картина была-бы совсем другая.
Сторінка 6 із 9 Часовий пояс: UTC + 2 години
