Электрогрузовик для нужд фирмы. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2790 |
Сторінка 63 із 111 |
Автор: | Litvin [ 07 бер 2020, 11:51 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Электрогрузовик для нужд фирмы. |
Шота, если не секрет, то сколько $ моторколеса такие в Украине стоят? Так и думал, что в конце концов придете к мотор-колесам. С ними есть простор для творчества. Мало мощности - можно сделать, как на реальном камазе - два моста сзади. Можно и на передок поставить. |
Автор: | танго [ 07 бер 2020, 12:11 ] |
А лучше сделать машину чем больше моторколес тем мощнее (........... ее по кругу моторколесами) и выкинуть бабла больше на них, чем можно на этой машине заработать. И чем больше мотор колес тем чаще их придется менять. Все правильно, все по "нашему" - по рационализаторски. |
Автор: | Jekabes [ 07 бер 2020, 14:16 ] |
Шота Ишхнели писав(ла): Неожиданно для меня призрак мотор колес, летавший над камазом сегодня материализовался в виде двух автомобильных МК QS 72v 8000w! Под диски с разболтовкой 5*114.3 r14. шо вы курите?)) |
Автор: | Шота Ишхнели [ 07 бер 2020, 14:59 ] |
Мне достались нашару, подарок, а вообще около 700 долларов за штуку. |
Автор: | Шота Ишхнели [ 07 бер 2020, 15:06 ] |
Конечно я бы лучше поставил четыре мк по 3-4 кВт с разболтовкой 4*100 под жигулёвский диск на 13, но, что на меня свалилось, то и буду применять) |
Автор: | Лев [ 07 бер 2020, 16:56 ] |
сделайте переходные фланцы |
Автор: | Шота Ишхнели [ 07 бер 2020, 19:18 ] |
Я уже купил диски с разболтовкой 5*114.3 r 14, МК по диаметру не помещаются в тринадцатые диски. |
Автор: | Шота Ишхнели [ 08 бер 2020, 18:50 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Электрогрузовик для нужд фирмы. | |||
Мост установлен, камаз на ходу. Но не всё так просто с этими мостами. Несмотря на то, что на складе они лежали рядом, когда мы их покупали и были из одной партии их конструкция разная! Мой мост уже более совершенный, чем тот, что стоял на поезде, но всё же заведомо обречён на саморазрушение, тк шестерня на фото крепится пятью болтами, а вот качество металла детали к которой она крепится отвратительное, болты расшатываются и выкручиваются, шестерня начинает болтаться и задевать корпус (появляется шарканье), когда один из болтов выкрутится более чем на два мм он сталкивается с корпусом, а дальше зависит от случая или зубья вырвет или полностью уничтожит и разорвет корпус или и то и другое. В моем мосту деталь к которой крепится шестерня цельная, в другом двусоставная. В общем разрушение это вопрос времени, поэтому изготавливаем задний мост на двух МК.
Автор: | Шота Ишхнели [ 09 бер 2020, 18:30 ] |
Катаюсь весь день на грузовике, мост работает иначе, под тягой тише, на холостом ходу громче, накат без изменений. Переобул в летнюю резину. Фотки не выкладываются, пишет достигнут максимальный общий объем вложений ( |
Автор: | Шота Ишхнели [ 11 бер 2020, 17:04 ] | |||
Приобрел диски с разболтовкой 5 на 114.3 r14, резину kumho 175/65. Собрали мотор колеса с дисками и шинами, смотрятся круто.
Автор: | Goga65 [ 12 бер 2020, 09:18 ] |
Для грузовых целей ось выглядит слабовато |
Автор: | Шота Ишхнели [ 12 бер 2020, 17:23 ] | ||
Пришли контроллеры Kelly kls 7230H, завтра планируем построить самодельный мост, все элементы уже подготовлены и установить его на машину. На выходных подключить, настроить и покататься.
Автор: | sanfox [ 13 бер 2020, 07:43 ] |
Шота, мотор-колеса выглядят красиво, но чтобы не привязываться к конкретному производителю мостов и электроприводов можно приспособить понравившийся электродвигатель к почти бесплатному жигулевскому или другому мосту, а электромотор соединить с входным валом ременной передачей с необходимым передаточным отношением. Вот картинка этой альтернативы. Додаткові файли:
Автор: | Шота Ишхнели [ 13 бер 2020, 07:52 ] |
Мы тоже пришли к такому варианту и в случае постройки грузовика будем делать подобным образом тк моторколесный вариант дорогой. Но этот будет на МК, как предшественник спорткара на четырех МК. |
Сторінка 63 із 111 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
