Поточний час: 25 квіт 2024, 09:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#36555Повідомлення 21 трав 2017, 17:28
Дякував (ла) 344 Подякували 686
Да , если не предусмотреть защиту от попадания влаги . У меня такой защиты не было . Сейчас думаю , как её организовать .
#36989Повідомлення 29 трав 2017, 21:07
Дякував (ла) 18 Подякували 11
Мій електротранспорт: ДВС lanos
Хочу електротранспорт: VW T5 COMBI DRIVE
Алексей В писав(ла):
Т5 комбидрайв на треке в Жирардове
это только на электро приводе или полный? По звуку и динамике вроде только задний привод работал
#36990Повідомлення 29 трав 2017, 21:14
Все заезды были только на электроприводе .
#40596Повідомлення 13 серп 2017, 06:56
Мы засветились на ТВ .
#40737Повідомлення 15 серп 2017, 14:21
Дякував (ла) 128 Подякували 629
:bravo: :bravo: :bravo:
#43166Повідомлення 02 жовт 2017, 21:09
измерение тягового усилия на старте .
Радиус колеса - 0,315 м
редукция - 3,9
#43170Повідомлення 03 жовт 2017, 00:32
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Еслибы движок был 1.9 то более экономично было по дт , да и комбо для 2.5 это уже слишком в нем и так мощи немало .
Неузнавали случаем какая редукция у родного заднего моста ? в нем вроде самое дорогое это муфта Хелдекс , которая для электро движка ненужна .
Интересно потянет ли движок 18`-20`резину , поставил себе 255х55хr18 , совсем другая машина стала .
Будем рады если представите свой бусик тут.
#43256Повідомлення 03 жовт 2017, 21:24
Несложные подсчеты показывают , что крутящий момент у двигателя на старте был больше 300 Нм .
#43518Повідомлення 08 жовт 2017, 10:46
Хочется услышать комментарии уважаемого Михалыча , в сравнении с его Эдвансидом на Электре 2 .
#43524Повідомлення 08 жовт 2017, 12:45
Отличная тяга, как для легковушки, но для МА - наверно, .... не круто.
У меня , весной мерял было ~ 380 кг. на крюке. Что соответствует
~ 300 НМ на валу мотора с нуля оборотов , при 22,7 квт с батареи .
( 350а, при 58 в , но 66в ХХ ) . ...
При спурте или в гору (недолго) -до 720 а , что более 40 квт.
#44498Повідомлення 26 жовт 2017, 07:34
На сегодняшний день увеличил мощность зарядной станции до 26 кВт .
Добавлено 3 Эмерсона по 1800 Вт.
#44509Повідомлення 26 жовт 2017, 11:48
Здравствуйте, Вячеслав.
Скажите пожалуйста, а как примерно и в каких местах можно получить аж 26кВт мощности? Я так понимаю это при наличии минимум двух источников (например две 3ф пром розетки на 32 и 16А)?
У меня просто 9шт эмерсенов по 2000Вт (R48 2000) при макс. мощности 20кВт АС по входу или ~29А с фазы и я надеялся использовать родное сагемовское ЗУ на 3кВт (~10/13/14А по входу, можно настроить), т.к. при использовании родной системы охлаждения для тесла модулей и родного ЗУ (в активном режиме, не в режиме ожидания при потреблении ~50Вт и запуск DCDC для зарядки 12В АКБ), вентилятор радиатора будет включаться при температуре охлаждающей жидкости 30°С и выключаться при 25°С, как раз дельта температуры между ВВБ и жидкостью где-то 3-5°С и такой режим охлаждения был бы еще более менее, чем просто заряжать только блоками и выключаться по перегреву БМСкой. Расчитывал на то что у нас по всему городу станции для зарядки с двумя розетками тип2 меннекес (часто 2×22кВт, иногда 1×22кВт+1×11кВт) и под каждой розеткой тип2 есть шуко (бытовая) розетка на 230В 13А, для зарядки э-байков, ну или ЭМ если ЗУ не больше 13А потребляет. Так вот при открытом доступе одной стороны открывается 1 розетка тип2 и 1 шуко розетка, на выбор так сказать, но использовать можно обе (на одной стороне). Вся проблема в том, что эта шуко розетка, как оказалось позже, подключена на одну из фаз, что идет на тип2, т.е. после автомата и даже если одна сторона на 22кВт (3ф 32А автомат) то при моих 20кВт потребления для 9ти эмерсонов, для шуко остается, если посчитать, примерно 3А, что не подходит. Если включу на блоках режим (ограничение тока) для макс.потребления блоков 11кВт АС (это для повседневных зарядок), а сторона станции имеет 22кВт мощности, т.е. 3ф автомат на 32А, то на шуко останется еще около 16А, а вот если и сторона станции на 11кВт (автомат на 16А) то проблема, так же как и при мощности одной стороны станции 22кВт и режим 18кВт на выходе блоков и 20кВт по входу (для быстрых зарядок при дальних поездках) проблема, нет свободной мощности для сагем ЗУ.
Использовать обе стороны, активируя одной карточкой физически/программно невозможно, да и было бы эгоистично, да и думаю наказуемо.
Думал как то по другому подключать блоки (до 42А и до ~65-70В, там "стабилизация" выходной мощности не больше 2000Вт) не по 3 на фазу, а как то иначе, но с моим напряжением 42S надо 176,4В и ничего в голову не лезет :wallbash:
#44511Повідомлення 26 жовт 2017, 12:22
26 кВт - это максимально возможная мощность при соответствующей возможности сети . При зарядке от тип2 , я ограничиваю мощность до 21 кВт. .
#44524Повідомлення 26 жовт 2017, 15:12
Простите мое упорство и настойчивость, но что это за источник/источники 26кВт:
#44531Повідомлення 26 жовт 2017, 16:48
12 шт эмерсонов 1800 и 3 шт бенингов 1500 .
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 47
