Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1264 |
Сторінка 29 із 43 |
Автор: | Александр.TUZ [ 16 бер 2017, 15:47 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге |
Класс!.Ждем продолжения. |
Автор: | Wurger [ 23 бер 2017, 14:32 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге | ||
Установлен задний маятник, педали, начаты работы по изготовлению сиденья. https://www.drive2.ru/l/469092618291118655/
Автор: | Wurger [ 28 бер 2017, 10:33 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге | |||
Начаты работы по проектированию муляжа двигателя на основе имеющихся фотографий.
Автор: | Wurger [ 30 бер 2017, 13:11 ] | |||
Полирнули фару - блестит як у кота очи! Больше деталей по ходу работ - https://www.drive2.ru/l/469645122884076087/
Автор: | Stalker_W [ 30 бер 2017, 19:06 ] |
Wurger писав(ла): Начаты работы по проектированию муляжа двигателя на основе имеющихся фотографий. А потом что будете делать с 3D-моделью? На принтере печатать или фрезеровать из дерева?
Автор: | Wurger [ 30 бер 2017, 19:10 ] |
Stalker_W писав(ла): Wurger писав(ла): Начаты работы по проектированию муляжа двигателя на основе имеющихся фотографий. А потом что будете делать с 3D-моделью? На принтере печатать или фрезеровать из дерева?Нет - все будет изготовлено из металла максимально близко к оригиналу. |
Автор: | Wurger [ 01 квіт 2017, 14:30 ] | ||
Куплена фара от шестерки классики - подходит идеально!
Автор: | Wurger [ 07 квіт 2017, 08:49 ] | |||
Почти допроектирован муляж двигателя - как я писал все будет сделано из металла и подручных средств (сантехнические детали, отходы производства, нерабочие автозапчасти и т.п.). Еще - прибыли батарея с зарядкой, для батареи будет делаться прочный металлический корпус с ручкой для переноски и скобами для наплечного ремня. Больше деталей тут - https://www.drive2.ru/l/470278166703768261/
Автор: | Wurger [ 18 квіт 2017, 20:33 ] |
Прибыли обода и шины из Германии - заставили за них уплатить таможенный сбор в 666 гривен тк общая стоимость посылки под 300 долларов. На этой неделе отправляю все это исполнителю. А там что осталось - спицовка колес, гидравлическая тормозная система, кузов сиденья и полик, электрика бортовая, электрика двигательная, покраска и сборка. И все. |
Автор: | Wurger [ 19 квіт 2017, 14:40 ] | |||
Приехали мото-поворотники и оставшаяся электро-сбруя из Вольта-Байкс.
Автор: | Максим 700 [ 22 квіт 2017, 22:58 ] |
Красивая фара от шестерки - главное недорогая)) |
Автор: | Wurger [ 24 квіт 2017, 13:10 ] | |||
Муляж двигателя - делается основательно, со вниманием к деталям. Также и другие работы - полик, задний вал с шестернями и т.п.
Автор: | Михалыч [ 24 квіт 2017, 17:10 ] |
Конечно КРУТО, но, та обстоятельная серьёзность в изготовленииЭТОЙ, надеюсь не самой главной части проекта, заставляет невольно задуматься, ...а не целесообразней ли , вместо этого муляжа, за те-же затраты, установить настоящий Uобразный бензоген ? Тогда Вы на этом Моргане, однажды приехали бы на очередной киевский "OldCarLand", всем на радость! .................................................................................................... ( Мне в оправдание: -ну аллергия у меня на фальшивость!) |
Автор: | Wurger [ 24 квіт 2017, 18:50 ] |
За те же затраты - вряд ли получится. Но идея интересная - на будущее обдумаю. Хотя вес бензогенератора в моем случае пожалуй нивелирует все его достоинства. Кстати - а какой мне нужен бензогенератор для батареи 60в30ач? Раз уж мы разговорились. вот к примеру [url]http://kharkov.prom.ua/p302633459-benzogenerator-brigadir-standart.html?_openstat=prom_prosale%3Bтовары%3BБензогенератор+Бригадир+Standart+БГ-2000ES%2C2%2C0%3Btag[/url] батарея моя выходит 1800вт-час - стало быть нужен генератор порядка 2квт 220в? такой генератор стоит недорого, но весит аж 40 килограмм! Бак 15 литров, работает 13 часов. Батарея заряжается за 2 часа (с нуля за 3, но до нуля доводить не будем). Надо подумать - влезет ли он в переднюю часть подкапотки по размерам, и выдержит ли такой вес передняя подвеска (не забываем что там еще 13 кг батареи и сколько то кг зарядки и муляжа двигателя). UPD: Посмотрел - нет, не влезет никак. Так что не судьба. Разве что прицеп разрабатывать и там его возить. |
Сторінка 29 із 43 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
