Trabant 601 (Jekabes, Днепр)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1984
Сторінка 2 із 96
Автор:  Михалыч [ 22 лип 2017, 20:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Trabant EV "Slow&Happy" из Днепра
Jekabes писав(ла):
И , ни в коем случае, не завышать ном. напряжение. Иначе сильно увеличатся и энергетические и батарейные потери.
Успеха Вам !
Спасибо, Валентин Михайлович, за поддержку! Напругу завышать не собираюсь, хочу 80В 25s4p 3.2В 30Ah.
От Вас хотелось бы услышать мнение про дроссель. Нужен он мне или не нужен. Напряжение будет номинал, мотор оборотистый, может и токовые пики будут не большие?
На счёт охлаждения думал сразу. Есть пару вариантов на выдув горячего воздуха.
...Дроссель в системе "ШИМ -дроссель-мотор, если правильный, не только повышает динамику разгона; Он , уменьшая неизбежные ( после ШИМа) токовые пики, уменьшает ИХ упор в режим насыщения. Тем самым повышает приводу КПД и экономичность........................
.....Не удержусь и про батарею. В вашем приводе , именно она , самое слабое звено. Слабая изначально батарея , с большим внутренним сопротивлением, обречена на перегрев и быструю самоликвидацию.
Автор:  Jekabes [ 23 лип 2017, 06:05 ]
Батарея будет LiFePo4 25s4p, не вижу слабого звена:-)
Автор:  Jekabes [ 29 лип 2017, 19:09 ]
Удалось сегодня выкроить после обеда несколько часов и поковырять трабанта.
И так, двигатель на месте.
20170729_174031.jpg [ 1.64 МБ | Переглядів: 13083 ]
20170729_174055.jpg [ 1.74 МБ | Переглядів: 13083 ]
Осталось приспособить третью опору. Через неделю иду в отпуск на 2 недели. Займусь сборкой вплотную {trans}
Несколько фоток переходной муфты на ЕС6.5/7.5/28.
20170729_153128.jpg [ 1.51 МБ | Переглядів: 13083 ]
20170729_153007.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 13083 ]
20170729_153146.jpg [ 1.93 МБ | Переглядів: 13083 ]
20170729_153108.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 13083 ]
Автор:  Jekabes [ 29 лип 2017, 19:11 ]
Вторая половинка:-)
20170729_153218.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 13082 ]
20170729_164952.jpg [ 1.7 МБ | Переглядів: 13082 ]
Автор:  Лев [ 29 лип 2017, 19:26 ]
прикольно! с таким монстромотором переть будет мама не горюй!
Автор:  Grigoriy.k [ 29 лип 2017, 19:39 ]
Советую шлицевую в мотор посадить на глухо.У этих движков это слабое место.Материал шлицов мягкий и через пару тысяч км.появится неприятный стук а позже может вообще все провернуть.Не пугаю а ставлю перед фактом.
Автор:  Jekabes [ 29 лип 2017, 19:44 ]
Grigoriy.k писав(ла):
Loctite стоп резьба?
Автор:  Jekabes [ 29 лип 2017, 19:52 ]
Лев писав(ла):
ЖиЗь покажет :)
Автор:  dimademch2012 [ 29 лип 2017, 19:53 ]
Jekabes писав(ла):
https://maslomarket.com/upload/iblock/309/3094441e72706857cab3ff6a8bfa379e.jpg тоже ничего, по отзывам. Иногда подшипники на него садят. Иногда бывают проблемы с разборкой - больно хорошо клеит :lachtot:
Автор:  Михалыч [ 29 лип 2017, 20:47 ]
Григорий прав.......У меня, на 1й Электре шлицов вала насосника хватило на почти год,............. Потом удлинял вал сваркой. Позже, то же самое делал на Трабант Рулексу. download/file.php?id=231
Автор:  Jekabes [ 29 лип 2017, 21:21 ]
Щлицы посадим намертво.
Но, если коллеги одноклубники заметили, то специально чтобы шлицы не разбивались, установлен дополнительный упорный подшипник для вала, т.е. снимаем нагрузку со шлицов. Именно поэтому пришлось городить огород из шлицов, шпонок и кулачковых муфт.
Но дайте хоть из гаража выехать, допилить конструкцию всегда успеем! :mrgreen:
Автор:  babac [ 29 лип 2017, 21:59 ]
Лев писав(ла):
А че монстро мотором? Єто насосник не большой.
Автор:  Лев [ 29 лип 2017, 22:05 ]
)))))) нифига се небольшой) до правого колеса достает...
Автор:  Лев [ 29 лип 2017, 22:06 ]
Jekabes писав(ла):
специально чтобы шлицы не разбивались, установлен дополнительный упорный подшипник для вала, т.е. снимаем нагрузку со шлицов.:mrgreen:
че-то не вижу на шлицевой части посадки под подшипник :?
Автор:  Jekabes [ 30 лип 2017, 09:04 ]
Лев писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Там шлицы на валу ближе к муфте имеют небольшое утолщение.
Все шлицы и в том числе на первичном валу посажу на Loctite.
20170729_153108.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 13024 ]
Сторінка 2 із 96 Часовий пояс: UTC + 2 години
