Трабант Электро (Лев, Запорожье) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1985 |
Сторінка 13 із 65 |
Автор: | Denis [ 28 серп 2017, 18:33 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье) |
Проводку собираете по ходу или сначала прорисовывали? Если рисовали, то нужно ж делится с коллективом Я у себя хочу вначале нарисовать, чтоб и поделится-обсудить и потом проще и если продавать то плюс. Смотрел в интернете ничего нет. Сейчас на отдыхе рисую-размышляю карандашом, приеду и буду занимался плотно заниматься проводкой |
Автор: | Лев [ 28 серп 2017, 19:00 ] |
Denis писав(ла): Смотрел в интернете ничего нет. я дал контакт этих ребят,просто они проводки не выкладывали,спишитесь,спросите что есть... проводку собираю не походу... предварительно нарисовал схемы,ну там освещение габариты повороты,всевозможные противотуманки и тд,схему подключения дверей.схему печки,схему охлаждения мотора, схему салонного освещения,схему подключения контроллера,приборов...ну и тд... потом прикинул что куда идет,нарисовал жгуты,к примеру в правом подкапотном идет все что касается правой передней светотехники,потом в него входит все что на печку,потом дворники,и провода от бортового аккума (включая его зарядку и контроль)...дальше из него что-то выходит на блок предохранителей под капотом,а что-то заходит в салон... то есть на этапе начала проводки мне нужны только схемы жгутов... потом беру эту схему.....иду в мастерскую....делаю замеры что где стоит в авто,чтобы понимать длины проводов...записываю... из проводок достаю нужные провода,с учетом сечения ,цветов(чтобы как-то совпали например повороты левые и правые) и наличия на них фишек,ну или отсутствия фишек). провода подготовил,собираю их изолентой, кольцами.мм через 200,желательно чтобы провода шли не скрещиваясь.а то не красиво получается...у меня там есть в некоторых местах) так они мне спать не дают)прикидываю к авто,если все подходит.затягиваю их в сетку,сетку по краям заделываю термоусадкой с клеем,а там где выходят провода изолентой...приматываю к косе крепления.... все цвета и назначения проводов записываю на ту схему с которой пришел) потом с нее заношу в комп... ну вот как-то так... нарисовать полностью схему машины я так и не смог,она получается не удобочитательная.слишком много проводов...ну и думаю обсуждать схему тоже не стоит.а то можно ее так ни когда и не собрать)просто сколько людей,столько и мнений...нужно исходить из того что можешь.ну и на запас проводов тоже покидать,чтобы если где чего забыл можно было просто достать его из косы.не нарушая общей картины... |
Автор: | Руслан и Людмила [ 29 серп 2017, 04:14 ] |
А если взять за основу например такую схему: Додаткові файли: И на ее основе собственные замеры и пометки по каждой линии отьметить. Принцип у всех авто одинаков, а вот длины и оборудование разное. Конкретно под каждое авто можно и в инете схему поискать. Додаткові файли:
Автор: | Лев [ 29 серп 2017, 14:15 ] |
да! я уже смотрел! и на каких-то часовых форумах находил эти часы в разобранном виде, но че-то мне именно такой дизайн не очень нравится,ну точнее сказать,я немного не так себе вижу приборы.... больше склоняюсь к самолетному дизайну... по поводу схем да,у меня была мысля на готовой накидать.но получается что ее всю нужно перерисовать.ну и она для монтажа мало подходит,искать неисправность можно.а монтаж по ней неполучается,слишком все разбросано и запутано... |
Автор: | Denis [ 29 серп 2017, 14:40 ] |
Да, электросхемы с советских авто совсем не годятся для ремонтов и тем более монтажа. Я у себя тоже буду схему каждого блока отдельно і схема жгута. Только у меня жгутов будет более десятка, в один-два не хочу, а то запутаюсь А контроль бортового аккумулятора - контрольная лампа или просто вольтметр? |
Автор: | Лев [ 29 серп 2017, 18:02 ] |
по бортовому аккумулятору напряжение и ток на панель приборов в цифровом виде https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr- ... jw1eQ.html вот таким показометром я если что,на ящик с аккумулятором завел разъем шестипиновый ну и шесть проводов,это кроме силовых,бмс и зарядка будут с ним в одном ящике,ну и там же подогрев и терморегулятор..то есть по двум из шести проводов будет подаваться 220 для зарядки четыре в резерве.. |
Автор: | Лев [ 30 серп 2017, 21:04 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье) | ||
кнопку пробную напечатали) нужно теперь придумать как ее обработать,чтобы красивая была)
Автор: | Alex_Soroka [ 31 серп 2017, 09:06 ] |
Лев писав(ла): кнопку пробную напечатали) нужно теперь придумать как ее обработать,чтобы красивая была) "ацетоновая баня" найдите и прочтите |
Автор: | Trabant E Drive [ 31 серп 2017, 10:28 ] |
Александр в своем стиле, прочтите три тома для ответа на один вопрос. Наждачка с повышением цифры если без покраски от 600 до 2500 если с покраской то можно до 800 |
Автор: | Лев [ 31 серп 2017, 15:14 ] |
основную поверхность зашлифую наждачкой и покрашу краской soft-touch сложнее с символом,в него нужно залить что-то белое и просвещающееся ,снизу подсветка когда включены габариты... |
Автор: | Alex_Soroka [ 31 серп 2017, 16:19 ] |
XAOYAG писав(ла): Александр в своем стиле, прочтите три тома для ответа на один вопрос. ага, первый же запрос у гугле выдает сотню ссылок "как самому сделать". Например: https://pikabu.ru/story/samaya_prostaya ... ti_3705145 или: никакой шкуркой вы такое не сделаете. |
Автор: | Trabant E Drive [ 31 серп 2017, 22:21 ] |
Не ну таке детальки как на видео только так и надо но кнопку можно и шкуркой, там работы то..... А вот про внутреннюю заливку есть много способов к примеру малярка и краска, клей и пистолет по пластику и тд. Наберите в олх в поиске смарт бмс, вдруг понравится))))) |
Автор: | Лев [ 01 вер 2017, 07:35 ] |
XAOYAG писав(ла): Наберите в олх в поиске смарт бмс, вдруг понравится))))) так ее же и здесь продают) к ней 40 ячеек не подключается... |
Автор: | Yurij [ 01 вер 2017, 07:54 ] |
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =20&t=1787 эта БМС и на 40 ячеек подключится))) |
Сторінка 13 із 65 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
