Трабант Электро (Лев, Запорожье) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1985 |
Сторінка 21 із 65 |
Автор: | Лев [ 13 лист 2017, 17:25 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье) |
) там вилка это уже результат буквы Е которая стоит в букве С babac писав(ла): Якщо із нержавийки і на лазері вирізана то і я таку хочю, або похожу из нержи нужно тогда фрезеровать,там видно небольшое обнижение буква Е типа глубже буквы С по этому решил напечатать,и в своем случае покрасить белой краской,так как у меня все или белое или синее...можно было бы напечатать часть основания ,а из нержи вкладки сделать,но решил что все таки машина это не елка,и пусть эмблема будет максимально близко к оригиналу если надо,могу вам сделать тоже.за пластик только нужно заплатить))))))но есть момент,я делал шаблоны прогиба капота,ну чтобы эмблема хорошо прилегала,и в трабике капот может отличаться от других машин,то есть может быть плохое прилегание... была мысля подсветку замутить.но остановил тот факт,что у меня на капот нету проводов,а переделывать жгуты неохота))) |
Автор: | Jekabes [ 14 лист 2017, 08:30 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье) | ||
А я себе думаю прилепить логотипы Tesla:-) Как раз Trabant на "T" начинается. А Tesla в нынешнее время и так с электромобилями ассоциируется. Как по мне такой вариант куда веселее:-)
Автор: | Olaff [ 14 лист 2017, 12:19 ] |
Будет Трабасла или Теслант?))) |
Автор: | Лев [ 14 лист 2017, 14:15 ] |
у нас сегодня +17,батарея ведет себя значительно лучше чем когда +4) и просадка меньше,и едет веселее))) сейчас жена поехала на нем на роботу,вечерком наверное докатаю батарею,посмотрю пробег) |
Автор: | Alex_Soroka [ 14 лист 2017, 14:16 ] |
Лев писав(ла): по дверям сложнее,нужно придумать как затянуть в них провода(там нет зазора для резиновой гофры) вот смотрите: http://www.elvis.com.ua/ru/products-cat ... etail.html это для обычных дверей, но крепятся не в зазор между дверью и кузовом а с внутренней стороны. вот так: http://zamok-nevidimka.com.ua/files/ima ... rechod.jpg вам должно подойти. Цитата: и как сделать замок на водительскую дверь стандартный сервопривод замка двери поставить. он от 12в. и сигналку можно сразу она эе его и питать будет. |
Автор: | Лев [ 14 лист 2017, 14:28 ] |
Alex_Soroka писав(ла): вот смотрите:..... спасибо єто я знаю,обічно на домофоні такие штуки ставят,ну в смісле используется в домофонных разных системах мне не нравится конечный внешний вид,я скорее всего сделаю ниши в стойках,и поставлю S-образную гофру резиновую Alex_Soroka писав(ла): стандартный сервопривод замка двери поставить. он от 12в. и сигналку можно сразу она эе его и питать будет. сервопривод то я поставлю,но в замке не предусмотрено замыкание) он замыкается кнопкой,то есть когда ключ поворачиваешь,на кнопку просто не возможно нажать)есть идея сделать блокировку кнопки,грубо штырь,который приводится сервоприводом,залазит в кнопку,и не дает ей нажаться,в самом механизме замка так не сделаешь,там можно по другому сделать,но слишком сложно получается) проще кнопку замыкать приводом) |
Автор: | Jekabes [ 14 лист 2017, 23:18 ] |
Лев писав(ла): нарисовал эмблему) одну на руль,по меньше и ровную,а то там была эмблема BMW ,а одну на капот по больше и выгнутую) "Е" мобиль какой-то)) уж лучше ничего не цеплять, чем самодельные логотипы)) как говорится "колхоз дело добровольное")) |
Автор: | Jekabes [ 14 лист 2017, 23:24 ] |
Olaff писав(ла): Будет Трабасла или Теслант?))) Теслант)) А чё, норм звучит) |
Автор: | Denis [ 15 лист 2017, 07:58 ] |
Лев писав(ла): по дверям сложнее,нужно придумать как затянуть в них провода(там нет зазора для резиновой гофры) У меня в видео про охлаждение есть на 21й минуте, как я у себя проложил провод в двери. Может пригодится. Метод давний и проверенный годами, главное сначала просверлить миллиметров 4 а потом пробить пробойником, а в дверях потом этот пробойник повернуть вверх...это в металле а у трабанта ж нужна своя технология, но главное чтоб провод с двери выходил вертикально, а потом на расстоянии минимум 10см заходил в стойку уже горизонтально... ну и провод должен сидеть плотно |
Автор: | babac [ 15 лист 2017, 08:29 ] |
Jekabes писав(ла): Лев писав(ла): нарисовал эмблему) одну на руль,по меньше и ровную,а то там была эмблема BMW ,а одну на капот по больше и выгнутую) "Е" мобиль какой-то)) уж лучше ничего не цеплять, чем самодельные логотипы)) как говорится "колхоз дело добровольное")) А мені сподобалось, аж украсти захотілось |
Автор: | Лев [ 15 лист 2017, 08:52 ] |
а че красты)))))) могу подарить модель),могу напечатать и вам уже готовую эмблему,красить только сами,а то я не люблю)))) |
Автор: | babac [ 15 лист 2017, 13:49 ] |
Та ладно, розробка і дизійн Ваш, ( хотя мені сподобався) тому претендувать не буду, а вдруг Ви свою марку авто започяткуете може колись свою придумаю |
Автор: | Инженер [ 15 лист 2017, 16:49 ] |
А шо означает аббревиатура?! Может Электрик Кар?! |
Автор: | Лев [ 15 лист 2017, 21:08 ] |
babac писав(ла): Та ладно, розробка і дизійн Ваш, ... не совсем,идея из сети,там ди-джей не помню какой себе подобную штуку сделал... мы с дизайнером ее доработали,под свои нужды...(размеры фаски скругления и всякие разные обнижения) и таки Инженер как всегда прав) это и есть electric car,так что эмблема не моя не ваша,она общая,и говорит о том,что машина электрическая) |
Сторінка 21 із 65 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
