Трабант Электро (Лев, Запорожье)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1985
Сторінка 1 із 65
Автор:  Лев [ 20 лип 2017, 20:16 ]
Заголовок повідомлення:  Трабант Электро (Лев, Запорожье)
Коментарій до файлу: проверяем сколько меди влезат в паз)
IMG_20170313_165210.jpg [ 217.79 КБ | Переглядів: 16763 ]
всем привет.наконец-то созрел создать темку про свой электромобильчик)
наверное меня вдохновил Trabant EV "Slow&Happy" в соседней теме)
все началось с того,что мне стало интересно сделать БЛДС мотор...я долго ходил вокруг этой идеи,пока на глаза не попался трехкиловатный асинхронник.который давно валялся у меня на складе,и был как бы и нафиг ни кому не нужен)
мотор был полностью разобран и освобожден от меди... якорь улетел в металолом,а корпус с крышками и железом внутри остался,так же в результате аккуратной разборки.еще остались стрелки(такие пластиковые штучки,изоляторы в пазы)
Коментарій до файлу: мотаем)
IMG_20170313_205237_1.jpg [ 243.79 КБ | Переглядів: 16763 ]
Коментарій до файлу: еще мотаем
IMG_20170313_223217_1.jpg [ 209.8 КБ | Переглядів: 16763 ]
Коментарій до файлу: доматываем
IMG_20170319_191104_1.jpg [ 246.19 КБ | Переглядів: 16763 ]
Коментарій до файлу: увязываем,гдето еще есть фото после пропитки,не могу найти
IMG_20170330_140550_1.jpg [ 256.1 КБ | Переглядів: 16763 ]
Коментарій до файлу: заготовка ротора
IMG_20170313_165210_1.jpg [ 157.42 КБ | Переглядів: 16763 ]
Автор:  Лев [ 20 лип 2017, 20:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Трабант Электро из Запорожья
че-то в первом посте фото не туда стало,ну да ладно...
продолжаем.в общем мотор был намотан пропитан.испытан и признан годным.
еще немного фото по мотору
хотел вкинуть видео испытаний уже готового мотора.а форум не пускает....
Коментарій до файлу: ротор ,поклейка магнитов,дело довольно опасное,можно остаться без пальцев)))))))
1491053014617.jpg [ 32.01 КБ | Переглядів: 16762 ]
Коментарій до файлу: и наконец стеклотканью его с эпоксидкой!
IMG_20170527_083659.jpg [ 185.12 КБ | Переглядів: 16762 ]
Автор:  Jekabes [ 20 лип 2017, 21:48 ]
Нормуль! Сегодня "бомбануло" на создание ещё двух электро трабантов;-)
Автор:  Trabant E Drive [ 20 лип 2017, 22:06 ]
Бог любит троицу может и мне к вам присоединиться?
Автор:  Goga65 [ 21 лип 2017, 05:42 ]
"Трабанщики" рулят - МОЛОДЦЫ! И есть с кем посоветоваться и опытом поделиться.
Автор:  Александр.TUZ [ 21 лип 2017, 06:28 ]
+++ Молодцы! Успехов! Ждем видео! 8) {O_0}
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 08:21 ]
ага! всем спасибо....
продолжаем...
мотор был проверен от велоконтроллера 48в 20 а ,электровского. с батареей 48вольт,показал 1300об и 4кг на метр в заторможеном состоянии.и был признан годным......
видео испытаний не могу присоеденить сюда....
паралельно с тем как заканчивал мотор,шли мучительные поиски донора....сначала я хотел трабант...но жена не хотела....
потом была пересмотрена масса машин стоимостью до семисот долларов,было даже решено купить фиат панду в Кривом рогу,мало того.я даже ездил туда с лафетом..(привет криворожским дорожникам...)
все было металлолом....
по итогу ,посадил жену с недавно родившейся дочерью в машину,и повез в Днепр смотреть трабант,в надежде на то ,что когда она его увидет,она не будет против покупки)
так и получилось,осмотрев машину,решили его купить....
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 08:26 ]
взял опять у гонщиков лафет,и поехал в Днепр...и привез его....на Запорожский учет поставил прямо в гаи в Днепре,разрешение на переоборудование взять не смог....чето там .как мне сказали,не срослось...
IMG_20170323_132819_1.jpg [ 182.9 КБ | Переглядів: 16694 ]
IMG_20170323_132822.jpg [ 167.82 КБ | Переглядів: 16694 ]
Автор:  babac [ 21 лип 2017, 09:19 ]
А какой размер магнитов, и сколько шт?
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 13:36 ]
магниты 100х20х6 12шт,в статоре 36 пазов ,обмотка намотана в 12проводов 0.85 по 5 витков на полюс.автогенераторным методом
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 14:14 ]
пока есть минутка.продолжаем...
трабант приехал домой...начались трудовые будни)))))))) при нормальном внешнем виде.в нем выявилось море дефектов.гнилые лонжероны,неправильная сборка.....короче много чего...порваные рычаги ,отломаные крепления рычагов...
Коментарій до файлу: крепление рычагов к кузову,два было целых,а два вот таких с отломаными резбами,при этом рычаги держелись на длинных болтах насквозь ...гайка стояла в салоне)
IMG_20170429_173203_1.jpg [ 69.18 КБ | Переглядів: 16657 ]
Коментарій до файлу: ну и лонжероны тоже неахти...после зачистки все стало дрявое...
IMG_20170504_120807_1.jpg [ 94.9 КБ | Переглядів: 16657 ]
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 14:23 ]
под задним сиденьем был врезан ящик для аккум,он немного уменьшил клиренс авто,но того что остался.вполне достаточно...темболее самая нижняя часть находится практически в плоскости оси задних колес....зато он не занимает место в машине,и центер тяжести думаю тоже сместился вниз...
Коментарій до файлу: вот такая дыра)
IMG_20170326_144659.jpg [ 228.51 КБ | Переглядів: 16656 ]
IMG_20170326_180457.jpg [ 236.13 КБ | Переглядів: 16656 ]
Коментарій до файлу: вот и ящик готов...на фото видно заготовка короба для проводки,и видно большие шайбы,которые держат рычаги
IMG_20170401_184841.jpg [ 217.95 КБ | Переглядів: 16656 ]
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 14:38 ]
в общем через пару месяцев кузовных работ корпус более -менее приобрел нормальный вид,все гнилое вырезал,поменял приварил замазал загрунтовал...переварил крепление руля,новые крепления для сидений.всякие крепления в капоте....короче сделал...
IMG_20170503_121947.jpg [ 92.06 КБ | Переглядів: 16654 ]
IMG_20170503_121947_1.jpg [ 67.9 КБ | Переглядів: 16654 ]
IMG_20170529_101400.jpg [ 74.49 КБ | Переглядів: 16654 ]
IMG_20170529_101400_1.jpg [ 66.35 КБ | Переглядів: 16654 ]
IMG_20170529_145827_1.jpg [ 60.68 КБ | Переглядів: 16654 ]
IMG_20170529_191928.jpg [ 74.03 КБ | Переглядів: 16654 ]
Автор:  dimademch2012 [ 21 лип 2017, 15:07 ]
Да, Трабанты по отзывам довольно подлые автомобильчики:внешне пластиковые и вечные, внутри довольно железные и гниющие.... :ugly:
Интересует вес после ремонтных работ, ну и конечно в собранном состоянии (с двигателем, салоном, ЗИПом :D )
Контролируйте вес и взвешивайтесь, для электромобиля это очень важно!
Автор:  Лев [ 21 лип 2017, 20:55 ]
любая машина,в годах несет в себе много сюрпризов) я в принципе это понимал...думаю в данной ситуации самый главный вопрос.это цена изначально машины,и объем работ после приобретения...мож даже и хорошо что сам все сделал,теперь сто пудов уверен что все будет работать)правда пришлось нормально повозиться...а то машина была как бы покрашена,а сварка и болгарка могут легко все испортить)
продолжаем....
пока делал кузов,остальные разные детали отправились на пескоструйку,грунтовку покраску...
некоторые из них пришлось доработать,некоторые отремонтировать....много чего просто выкинул))))))
IMG_20170502_125020.jpg [ 206.01 КБ | Переглядів: 16626 ]
IMG_20170503_121858.jpg [ 109.03 КБ | Переглядів: 16626 ]
IMG_20170503_121858_1.jpg [ 102.89 КБ | Переглядів: 16626 ]
Сторінка 1 із 65 Часовий пояс: UTC + 2 години
