Поточний час: 16 квіт 2024, 07:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#47464Повідомлення 06 груд 2017, 01:08
Дякував (ла) 131 Подякували 208
sean писав(ла):
Та шо вы так нервничаете - дайте человеку волю - хай спалит окончательно мотор (уже не долго ) и потом будет строить на взрослом :D ... если не надоест . А моторчик жалко :cry: ...
не дождётесь ! он у меня почти не греется ! это чудо мотор, неизвестный науке ! я в своей жизни много моторов спалил, но этот какойто особенный
я сейчас жду амперметр с шунтом из китая, чтоб показать вам какие там токи пробегают, токовых клещей у меня нет к сожаления, а пока механикой занимаюсь, полуоси новые купил, сейчас поставлю и залью масло, только проблема я совсем забыл что у меня нет сальника на оси кпп, оттуда масло будет литься, я его поломал когда мотор устанавливал, а новый купить и поставить это надо опять мотор снимать, а я его уже так закрепил хорошо и гайки на болтах заварил чтоб не откручивались, теперь их срезать надо блин...
#47470Повідомлення 06 груд 2017, 01:43
sokol писав(ла):
А коллектор почему чёрный? :D
#47473Повідомлення 06 груд 2017, 01:49
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
от графитовых щёток налёт
он такой и был, всё работает
может и надо было отполировать и проверить не торчат ли ламели, но я не заморачивался на это, работает и ладно
искерия на щётках очень слабое
единственное что две щётки нормальной длины, а две почти стёртые, надо заменить
#47474Повідомлення 06 груд 2017, 01:53
проблема в другом... тачка ворованая )
#47540Повідомлення 06 груд 2017, 23:41
история моего зазика : дело было так, решил я тоже построить себе электромобиль, искал донора, в идеале хотел сзд найти, но везде они или дорогие или хозяин не хочет отдавать, а тут смотрю на улице предславинская стоит такой несчастный, побитый зазик, мне его чисто по человечески жалко стало, нашёл его хозяина, он мне какуюто космическую цену назвал и говорит машина в отличном состоянии, я капот открыл... а там мотор после пожара, все шланги оборваны и вся проводка и ржавое всё, короче кончилось тем что он мне его продал по цене металолома и без тех паспорта, я решил что он мне не нужен т.к. всё равно конструкцию изменять буду, вобщем двигатель он снял и бензобак тоже, а кпп вобще в салон засунул, я сам был в шоке от своей покупки и даже не заглянул под передний капот и мы сразу поехали на буксире ко мне в гараж, и только у себя в гараже я блин понял что этот дебил эту тачку стырил гдето и перекрасил с красного в синий, потому что документы у него были на синий, а номерной знак кузова прямо вырезан болгаркой, теперь докажи что это не я сделал... а в добавок ещё и днище всё под резиной ржавое оказалось, я его потом залатал как попало, а зазик перекрасил в серебристый, фото сохранилось с первого варианта, асинхронник и ременная передача, педаль сцепления связана с прижимным валиком, работало от сети 220 )
1.JPG [ 202.62 КБ | Переглядів: 4405 ]
2.JPG [ 196.29 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA260026.JPG [ 5.43 МБ | Переглядів: 4405 ]
PA110009.jpg [ 158.36 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA110010.jpg [ 136.85 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA110003.jpg [ 135.75 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA110012.jpg [ 134.43 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA110011.jpg [ 122.52 КБ | Переглядів: 4405 ]
PA110004.jpg [ 128.9 КБ | Переглядів: 4405 ]
P2100044.jpg [ 77.27 КБ | Переглядів: 4405 ]
P2100043.jpg [ 50.8 КБ | Переглядів: 4405 ]
P2100041.jpg [ 40.38 КБ | Переглядів: 4405 ]
#47547Повідомлення 07 груд 2017, 02:19
каковы были результаты асинхронника и ременного сцепления? какой был двигатель (мощн-обороты)?
#47562Повідомлення 07 груд 2017, 10:37
dimademch2012 писав(ла):
обороты там 3000, мощность 1,5 квт, но он машину еле тянул даже при том что там передача 1:4, а сейчас у меня с киловатным гоняет, изза огромного тока
#47779Повідомлення 10 груд 2017, 16:30
вобщем как я и обещал транзисторы irfz44n я благополучно спалил
есть у меня ещё несколько STP100N6F7, но уверен результат будет тот же
короче управление я буду делать как и собирался на мощном штыревом тиристоре запирающемся разрядом конденсатора, потом покажу схему и видео как это работает
и ещё нужно както изменить угол лопастей крыльчатки чтоб она правильно обдувала, но мотор я так заварил что уже не разберёшь, есть только доступ к коллектору
#47997Повідомлення 15 груд 2017, 00:48
ещё раз всё таки решил проверить теперь с биполярниками, 20 шт 2n3055
IMG_20171214_214736.jpg [ 1009.9 КБ | Переглядів: 4315 ]
IMG_20171214_232550.jpg [ 953.22 КБ | Переглядів: 4315 ]
IMG_20171214_232534.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 4315 ]
#48011Повідомлення 15 груд 2017, 10:31
вопрос, диоды нужно ставить или ничего не случится от обратного напряжения ?
#48028Повідомлення 15 груд 2017, 13:56
Дякував (ла) 6741 Подякували 2481
Нужно. И вентилятор побольше. Всё это будет греться очень сильно.
#48041Повідомлення 15 груд 2017, 16:23
Какого обратного напряжения? Вы же линейный регулятор-печку собирание, а не шим регулятор. И радиатор слишком слаб для такой тепловой мощи. Будете стартовать - на нем будет киловатт тепла)
#48043Повідомлення 15 груд 2017, 18:55
mr.Dream писав(ла):
от индукция при выключении и при движении накатом ток пойдёт в обратном направлении ?
#48049Повідомлення 15 груд 2017, 20:35
биполярник он сам как диод ?
#48052Повідомлення 15 груд 2017, 21:25
Дякував (ла) 417 Подякували 1120
Нет, но даже если б был - в данном случае это не имеет значения.
Диод ставится параллельно мотору.
