заз 968 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2257 |
Сторінка 13 із 24 |
Автор: | mr.Dream [ 28 січ 2018, 15:15 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: заз 968 |
Я бы на вашем месте прикрутил бы какой сириесник "народный". Дёшево и доступно. И ещё практично. Восторг бы сразу наступил. |
Автор: | mr.Dream [ 28 січ 2018, 15:18 ] |
Коллектор должен быть тёмного медного цвета с нанослоем окси меди, а не гагар толщиной в палец)) |
Автор: | sokol [ 28 січ 2018, 15:21 ] |
mr.Dream писав(ла): Коллектор должен быть тёмного медного цвета с нанослоем окси меди, а не гагар толщиной в палец)) я думал слой этот от щёток и что он не мешает, а шкрябать теперь этот слой наверно не желательно ? |
Автор: | sokol [ 28 січ 2018, 15:24 ] |
mr.Dream писав(ла): Я бы на вашем месте прикрутил бы какой сириесник "народный". Дёшево и доступно. И ещё практично. Восторг бы сразу наступил. в тот момент на олх небыло ничего подходящего, плюс я хотел как у Задорожного чтоб до 3 квт, плюс не тяжёлый, легко установить, подъёмника у меня нет... |
Автор: | Kapral88 [ 28 січ 2018, 15:34 ] |
Я имел в виду сварочник инвертор или трансформаторный. |
Автор: | sokol [ 28 січ 2018, 15:39 ] |
Kapral88 писав(ла): Я имел в виду сварочник инвертор или трансформаторный. инвертор |
Автор: | sokol [ 29 січ 2018, 01:17 ] |
mr.Dream писав(ла): Если бы я подключил свой мотор к батарее, то получил бы ток ровно 3000А) 78В/26мОм А нет, рабочий долговременеый ток там всего то 80А в трехкиловаттном моторе) и даже рабочая мощность под 6кВт. Но я же не говорю, что мощность этого мотора 78*3000=234кВт ))) это мощность потерь при КПД=0. И при условии , что ограничения нету. А так то выставил 240ампер ограничения, чтобы не заваливать КПД. глупости, вы эти цифры с потолка взяли, батарея не может выдать столько ампер, а я замерял реальный ток выдаваемый батареей |
Автор: | alexteam [ 29 січ 2018, 19:09 ] |
вам говорят о том что обмотки сопротивлением 26мОм запитать "накоротко" от источника напряжения 78В то по ним потечет ток в 3кА. не больше. (ну, а еще, это будет 234КВТ ТЭН, но, это так, вдовесок) ни слова о "мои аккумуляторы это могут" или нет. (и, да, думаю такие обмотки спаються в единый монолитный кусок меди в течении менее секунды, что вам и пытались донести.) честно, после * 2Омного шунта * "контроллера" из мосфетов засунутых в линейный режим * "налета от щеток". * "100500а на 1квт моторе" в общем, всех этих, рассчитанных и проверенных временем решений читать "вы эти цифры с потолка взяли", ну вы поняли, да?. давайте эксперимент. 1. особо точным штангенциркулем замерьте сечение провода на обмотке своего киловатника (выкованы в вальхале по внеземным технологиям видать). 2. найдите медный (желательно из чистейшей, электротехнической меди) кусок провода того же сечения, чтобы он хоть как то мог конкурировать с божественными технологиями. 3. пустите по нему ток который вы считаете течет через ваш мотор" 4. ждите. полсекунды. 5. .... ? |
Автор: | sokol [ 30 січ 2018, 00:28 ] |
alexteam писав(ла): вам говорят о том что обмотки сопротивлением 26мОм запитать "накоротко" от источника напряжения 78В то по ним потечет ток в 3кА. не больше. (ну, а еще, это будет 234КВТ ТЭН, но, это так, вдовесок) ни слова о "мои аккумуляторы это могут" или нет. (и, да, думаю такие обмотки спаються в единый монолитный кусок меди в течении менее секунды, что вам и пытались донести.) давайте эксперимент. 1. особо точным штангенциркулем замерьте сечение провода на обмотке своего киловатника (выкованы в вальхале по внеземным технологиям видать). 2. найдите медный (желательно из чистейшей, электротехнической меди) кусок провода того же сечения, чтобы он хоть как то мог конкурировать с божественными технологиями. 3. пустите по нему ток который вы считаете течет через ваш мотор" 4. ждите. полсекунды. 5. .... ? а зачем эти эксперименты с идеальными условиями если я замерил точным прибором реальный ток в цепи с мотором ? или что, ток не одинаковый в разных участках цепи ? |
Автор: | sokol [ 30 січ 2018, 00:31 ] |
alexteam писав(ла): честно, после * 2Омного шунта * "контроллера" из мосфетов засунутых в линейный режим * "налета от щеток". * "100500а на 1квт моторе" в общем, всех этих, рассчитанных и проверенных временем решений читать "вы эти цифры с потолка взяли", ну вы поняли, да?. а вы на велосипеде... |
Автор: | Kapral88 [ 30 січ 2018, 07:42 ] |
А каким точным прибором меряли? Наверное видео измерений раставило бы асе точки над i. |
Автор: | alexteam [ 30 січ 2018, 07:56 ] |
Цитата: А каким точным прибором меряли? Наверное видео измерений раставило бы асе точки над i. шунт + стрелочный амперметр с али. внеземной класс точности. sokol писав(ла): а вы на велосипеде... ну, да, из транспорта способного ехать у меня на данный момент легкий складничок. без примесей внеземных и непонятно как работающих технологий. если вы сверху вниз пытаетесь на легкий транспорт смотреть, помните хотябы о том что он по крайней мере - может ездить, при чем гораздо дальше чем 30 метров и его не придется заталкивать обратно в гараж мускульной силой. в любом случае, эксперимент проведите. хотя, думаю вы уже знаете что ждет подопытный кусок провода, и догадываетесь что раз тожесамое не происходит с обмотками то либо ток не тот "либо одно из двух" © |
Автор: | sokol [ 30 січ 2018, 09:17 ] |
alexteam писав(ла): Цитата: А каким точным прибором меряли? Наверное видео измерений раставило бы асе точки над i. шунт + стрелочный амперметр с али. внеземной класс точности. а чего ему быть не точным ? они в комплекте идут, на заводе калибровали... |
Автор: | sokol [ 30 січ 2018, 09:21 ] |
alexteam писав(ла): Цитата: ну, да, из транспорта способного ехать у меня на данный момент легкий складничок. без примесей внеземных и непонятно как работающих технологий. если вы сверху вниз пытаетесь на легкий транспорт смотреть, помните хотябы о том что он по крайней мере - может ездить, при чем гораздо дальше чем 30 метров и его не придется заталкивать обратно в гараж мускульной силой. да вы не расстраивайтесь, я недавно на собрании был, так почти все приехали на бензиновых, на ходу только два электромобиля было а я мог даже на своём в принципе приехать, просто сперва хочу его в божеский вид привести, но он хоть едет и не 30 метров... слава марсианским технологиям ! |
Автор: | sokol [ 30 січ 2018, 09:29 ] |
alexteam писав(ла): Цитата: в любом случае, эксперимент проведите. хотя, думаю вы уже знаете что ждет подопытный кусок провода, и догадываетесь что раз тожесамое не происходит с обмотками то либо ток не тот "либо одно из двух" © так я же не долго такой ток держал, за короткое время даже кусок провода выдержит, тем более -2 в гараже было, обдув какой никакой есть... |
Сторінка 13 із 24 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
