Електро-автосам
Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2343
Сторінка 1 із 6
Автор:  SerNeo [ 17 груд 2017, 08:21 ]
Заголовок повідомлення:  Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
Электромобиль на базе Citroen AX 1995 г.в. , вес 650кг
Мотор Балканкар дс 3.6 ,
КПП 4- ступенчатая без сцепления, соединение через эластичную муфту кардана жигулей,
Контроллер от Романтика 200в и 360а,
Приборка ПВ2
Ручка 'газа' от дросельной заслонки дизельного Чероки
АКБ от Гриши Li-ion LG Chem (240шт) 164В, 85А/ч, 12,2 кВт/ч (доступно ~9кВт/ч)
Зарядка до 6 кВт
Печка 2 тена по 300ватт 220 в ( на лобовое стекло)
Максимальная скорость 115км/ч (4-я передача, 3800 об/м)
IMG_20171210_133954_552.jpg [ 254.95 КБ | Переглядів: 13489 ]
Автор:  SerNeo [ 29 груд 2017, 08:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
Сегодня невероятное событие пробег на моём самодельном электроСитроене достиг 10000 км !!!
Хочу сказать огромное спасибо форуму http://electricmobile.org.ua/forum и лично Grigoriy.K, Романтик, mihalich, Вячеслав М, Admin, AlexBrooy, Dima, nik1943.
И спасибо всем кто несмотря на трудности стремиться к своей мечте - ваш опыт бесценен!
Всем счастья и исполнения желаний в Новом 2018 году!
Автор:  dimademch2012 [ 29 груд 2017, 08:42 ]
"12,2 кВт/ч (доступно ~9кВт/ч)"
что это значит?
Автор:  DeLike [ 29 груд 2017, 15:02 ]
Энергоемкость в 12кВтч - брутто (если зарядить до максимального напряжения и разрядить до минимального);
Энергоемкость в 9кВтч - нетто (доступная, т.е. ограничено верхним и/или нижним диапазон напряжения).
Автор:  Warped [ 16 січ 2018, 00:53 ]
Супер!
Подскажите, пожалуйста, как у вас скомпанован АКБ? 40s6p? Если так, то получается при максимальном заряде 40*4,2В=168В при полном заряде АКБ. Верно я понял?
Номинал у двигателя 75В, читал на форуме, что двиг хорошо относится к 110-120В. Макс писали 150В. Как при 168В? Перегрева нет? Какую БМС используете?
Спасибо.
Автор:  SerNeo [ 16 січ 2018, 06:57 ]
Два ящика 40s4p и 40s2p
По максимальному заряду 40*4,1= 164в
Двигатель по длинне невлез поэтому вентилятор демонтирован. Дополнительного охлаждения нет. Летом в жару больше 48° температура двигателя не поднималась.
БМС , балансиров - нет.
Автор:  SerNeo [ 08 квіт 2018, 15:03 ]
К нам официально пришла весна и по этому случаю решил зафиксировать минимальный расход на ситрике.
Итак пробег проходил по городу 40 км и остальное трасса.
Общая дистанция 98,7 км
Заряд до 4,05 в
Скорость максимальная 80 км/ч средняя 41 км/ч
Ток до 60 а
Потрачено 6.8 кВт , 43.9 а/ч , напряжение 3,61 в , время 2ч 21 мин.
Расход выходит 68вт/ч/км
Расход может быть и меньше ( КПП, пара зимних колёс, развал, соосность двигателя) и это самое заметное , что надо исправить.
Screenshot_20180408-151130.png [ 388.32 КБ | Переглядів: 13070 ]
Автор:  SerNeo [ 12 квіт 2018, 16:25 ]
Тест на скорость
Автор:  Goga65 [ 13 квіт 2018, 07:31 ]
SerNeo писав(ла):
Тест на скорость
Ну что ж вы такие скупые на комментарии??? Я так понял,что по "велоспидометру" 105км/ч - правильно? - но ведь он корректируется на диаметр колеса....покажите спидометр авто?,спидометр P/W Романтика,какое напряжение,какой ток???? а если бы еще показали обороты ДСника при этом- :bravo: да и озвучьте это все-неужели так трудно? Показатели чудесные!,если они реальные,то мне нужно искать что у Пыжика не так :?
Автор:  Litvin [ 13 квіт 2018, 18:15 ]
Нет оснований не доверять скорости. Это минская кольцевая, по левому ряду все едут не меньше сотки. Но конечно, велокомпьютер - это несерьезно. В любом смартфоне, планшете есть ГПС. Самая точная скорость. Не думаю, что технарь делающий электромобиль не имеет хоть бы самого плохонького смартфона или планшета.
Автор:  Лев [ 13 квіт 2018, 18:22 ]
Litvin писав(ла):
я не имею)))))
Автор:  Litvin [ 13 квіт 2018, 20:49 ]
Лев писав(ла):
Litvin писав(ла):
я не имею)))))
А фотки в своей теме, случайно, не на пленочный ФЭД делаете?))) Потом в фотоателье останется оцифровать, сбросить на дискету, и на почте купить время на компьютере, выйти в интернет и запостить на форуме.)))
Автор:  Litvin [ 13 квіт 2018, 21:13 ]
Даже если нет планшета или смарта выручит гпс-трекер. Поставил себе в машину уже пару лет назад. Цена вопроса $18. Настроил писать точки каждые 10 сек, при этом расход интернет-трафика 50-60мб в месяц. Симкарта без абонентской платы, пакет 100 мб - 70 копеек - это $0,35 в месяц. Трекер с управлением реле, то есть можно что-то включить или отключить в авто отправив смс. У меня заводится-глушится двигатель. Вот так трек пишет. Сегодня.
Screenshot_20180413-220322.png [ 378.11 КБ | Переглядів: 12888 ]
Автор:  SerNeo [ 13 квіт 2018, 22:32 ]
Скорость 105 км/ч было бы больше и так гудела КПП давно . Сейчас даже подклинивать начала. Сча думаю, что с ней делать.
Спидометр подключен от правого шруза, ввожу длину окружности колёса точно.
Родного спидометра нет. Снимал именно на планшет который является приборкой пв2.
Ток на амперметре виден шунт на 150 а а голова на 300 а .
При 90 км/ч ~ 60 а 155 в реальные цифры!
Ваше Пежо , я уже говорил , совершенно другое по всем параметрам, такое ощущение , что не хотите экономить - улучшить , изменить.
Только резина зима на лето дала прирост скорости при том же токе на ~ 15 км/ч
Автор:  SerNeo [ 08 трав 2018, 19:04 ]
Наконец то сделал разъём себе нормальный для зарядки
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
