Поточний час: 02 трав 2024, 01:27
 Заголовок повідомлення: митсубиси галант 8 электро
#117097Повідомлення 04 квіт 2021, 14:08
Дякував (ла) 2 Подякували 20
всем здорова. наш электромобиль на базе митсубиси галант 8 . наконец то удалось собрать его. на форумах сижу с 2009 года. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=2_jc_0ReWDg
 Заголовок повідомлення: Re: митсубиси галант 8 электро
#117104Повідомлення 05 квіт 2021, 07:40
Дякував (ла) 128 Подякували 629
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
У меня видео не активно :nein:
#117107Повідомлення 05 квіт 2021, 10:18
Дякував (ла) 6750 Подякували 2485
Я видео вижу. Всё отлично! gany получает почётное звание "Создатель электромобиля" с чем его и поздравляем!!
Вы его собрали год назад? Просто я как-то видел ролик, где так подробно описывали расходы на переоборудование.
#117111Повідомлення 05 квіт 2021, 12:23
всем Российским и Украинским коллегам огромная благодарность. сколько лет я черпал информацию с ваших форумов, общался с коллегами. 10 лет это целая жизнь можно сказать. как всегда все упирается в кошелек к сожалению. когда деньги появлялись всегда что то происходило и они уплывали. причем происходило что то печальное. увы за это время я потерял отца и маму. маму 8 марта этого года. она была инвалидом и бывшим онкобольным. я ухаживал за ней 10 лет. поэтому и времени то было немного. немного рад что она успела прокатиться 2 раза на нем. :)
собрали машину в ноябре. проехали примерно 2 тыс км . пока все нормально. есть еще работы по мелочам. но в целом можно сказать проект закончен. планируется установка контроллера от романтика на 720ампер . и возможно аккумулятор на такую же емкость. 14.4квтч. суммарно 28квтч.
#117120Повідомлення 05 квіт 2021, 18:33
Конечно автору респект! :bravo:
Мне Гриша К. не советовал на ДСе поднимать напряжение более 168в(40S) - так как может пойти дуга на щетках...
Зачем такая большая емкость(80А) буферного 12в АКБ?
В свое время было у меня две Мазды 626 - одна с ГУРом, вторая без. Та,что "без" довольно легко крутилась... - может вам стоит поискать рулевую рейку с более старой модели без ГУРа :?
#117122Повідомлення 05 квіт 2021, 20:07
как температура двигателя? S3 всё-таки....
#117123Повідомлення 05 квіт 2021, 23:42
Goga65 писав(ла):
ага. но сам гриша как раз это и делал. :) в конце проекта по коллекторнику у него было 191в на батарее. точно помню. посмотрим. вроде пока все норм. хотя фиг знает что там твориться внутри. 80ач ....там реально где то 60ач под нагрузкой. это по тому что ГУР жрет прилично. особенно в пике. до 500ватт. да конечно. можно еще два ЗУ поставить и вернуть свинец. мощности должно хватить. щас это тест ЗУ. может и уберу литий . потом.
что касается ГУР. с ним все таки приятнее ездить. да и оказалось запустить ее проще чем что либо другое в авто. берем родной генератор и вешаем его на двух уголках вместе с насосом ГУР . даже шкивы готовы. контроллер электровелосипеда в безхолловом режиме.
можно готовый насос с мотором поставить от других авто.
#117124Повідомлення 05 квіт 2021, 23:45
dimademch2012 писав(ла):
вроде неплохо в этом плане. в городе скорость небольшая у потока . в основном это 60км/ч. да греется. но по моему еще не было больше 50 градусов. не знаю правда что будет летом.
#117274Повідомлення 11 квіт 2021, 07:23
Ставь охлаждающий вентилятор. У меня был неправильно настроен термоконтроль на вентиляторе - сгорела щётка, теперь мучаюсь с кольцом ротора. Нужно снимать и отдавать на полировку. Не повторяйте моих ошибок.
#117312Повідомлення 11 квіт 2021, 20:25
а родной нагнетатель не поможет? на днях еще раз померю температуру мотора. в целом я не помню что бы двигатель как то сильно грелся. так субъективно градусов 50 было.. и то я закрыл одно отверстие на моторе, так как когда было -20 подшипник замерз. от холодного потока воздуха.
#117313Повідомлення 11 квіт 2021, 20:28
а что за мотор? у меня не стоит никаких датчиков. да и куда его крепить? на корпус? но корпус ведь греется меньше всего. кстати в ПТ6.3 6 пар щеток. то есть 12 штук. это вроде как хорошо. нет?
#117327Повідомлення 12 квіт 2021, 08:09
У меня ДС 6,3 - воще практически не греется...
Д. температуры я вставил в просвердленое отверстие болта крепления статорного башмака.
Кстати заметил,что у вас тахометр не задействован...я на крыльчатке ДСа закрепил магниты от рулетки,а на задней крышке поставил ДФ от ВАЗа...с перерасчетом подключили на родной тахометр.
DSC00208.jpg [ 351.26 КБ | Переглядів: 6348 ]
DSC00259.jpg [ 201.62 КБ | Переглядів: 6348 ]
DSC00219.jpg [ 389.33 КБ | Переглядів: 6348 ]
DSC00295.jpg [ 396.96 КБ | Переглядів: 6348 ]
#117353Повідомлення 12 квіт 2021, 21:10
да была мысль подключить тахометр. потом подумал что в этом нет необходимости. приблизительно знаем какие там обороты. хотя может в будущем и подключим.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
