Поточний час: 28 квіт 2024, 01:05
 Заголовок повідомлення: Re: Daihatsu cuore ev (Беларусь, от SERNEO)
#122668Повідомлення 19 жовт 2021, 10:14
Вот как мы решили проблему отопления
IMG_20211018_125029.jpg [ 370.74 КБ | Переглядів: 3084 ]
IMG_20211018_125036.jpg [ 267.04 КБ | Переглядів: 3084 ]
IMG_20211018_125041.jpg [ 332.18 КБ | Переглядів: 3084 ]
IMG_20211018_125048.jpg [ 406.63 КБ | Переглядів: 3084 ]
IMG_20211018_155710.jpg [ 266.24 КБ | Переглядів: 3084 ]
Воздух из отопителя подаётся в штатную печку с удаленным радиатором. Остались функциональными все родные воздуховоды и заслонки. Под топливо использован заводской расширительный бачок на штатных креплениях.
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#122669Повідомлення 19 жовт 2021, 10:24
Дякував (ла) 3 Подякували 38
Мій електротранспорт: Таврия Пикап (АND)
Доброго дня ! Красивый проект! Удачного исполнения !
Хочу посоветовать для электро-печки желательно около 1 Квт, возьмите старый алюмниевый радиатор печки какой влезет, обрезать по торцам, чтобы в освободившиеся трубки вставить "U"-образные воздушные ТЕНы на 220 в (есть ТЕНы ровные которые можно гнуть, на базарах их большой выбор ). На 87В необходимо набрать приблизительно 8 Ом Это 5-6 киловатных ТЕНов на 220В ( Надо идти на базар с тестером, штангелем и рулеткой).
По поводу коммутации: одним контактом вы его не разомкнете, дуга будет, погорит сразу. Берите советское добротное реле с как минимум с 3 парами контактов и включайте их последовательно. У меня стоит "климат контроль" на РПУ-0 УХЛ4 24В катушка, немного ослаблена пружина, срабатывает от10В. Дугу не тянет, проверено 4 годами эксплуатации на токе 7А при 130В.
#122675Повідомлення 19 жовт 2021, 16:44
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
Алексей В писав(ла):
для нормальной работы фена,нужно чтобы он стоял в салоне,ну грубо говоря он должен всасывать в себя воздух,который он греет,тогда он адекватно включается-отключается,и поддерживает заданную температуру...
на трабанте у меня стоял фен вебастовский тоже в подкапотном пространстве...,я впуск ему подал из салона,и чтобы была вентиляция,на впуске сделал "подсос" забортного воздуха..
если начать перекрывать горячий воздух штатными заслонками печки (для регулировки температуры в салоне)то он тоже начинает неправильно работать ,иногда перегревается и уходит в ошибку...то-же касается и водяной вебасты у меня в ровере климат штатно регулирует температуру заслонками,если он видит что в машине уже установленная температура,начинает перекрывать заслонками радиатор и иногда вебаста тоже уходит в ошибку из за малого отбора тепла...
#122734Повідомлення 21 жовт 2021, 10:20
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Дзякую ўсім за хваляванні і саветы.
Аўтамат на 16а 220в
Абагрэў мінімальны так, трэба больш. Мяне устраівае, усё працуе штатна. (на Ах такога не было)
Печкі на паліве не разглядаю.
Мой канал youtube MinskSiti
#122738Повідомлення 21 жовт 2021, 12:17
Дякував (ла) 0 Подякували 202
печка.jpg [ 370.74 КБ | Переглядів: 3000 ]
SERNEO, подскажи пожалуйста, при такой компоновке есть запашок сгоревшей солярки в салоне на стоянке/в движении? У меня печка стоит в салоне, запашок на стоянке есть, хотя вроде все герметично, включая выхлоп. А сам фен такой же один в один.
#123898Повідомлення 07 груд 2021, 11:21
Ездім кожны дзень прабег ўжо 5450км
IMG_20211202_074610.jpg [ 132.5 КБ | Переглядів: 2704 ]
#123900Повідомлення 07 груд 2021, 11:43
Дякував (ла) 209 Подякували 251
У вас зарядки еще бесплатные?
#126875Повідомлення 26 трав 2022, 08:07
Нажаль зараз, амаль цалкам ўсё платныя.
#126876Повідомлення 26 трав 2022, 08:22
Новы кантролер ND96530(BLACK)
IMG_20220524_201749.jpg [ 372.94 КБ | Переглядів: 2227 ]
09-20-33-F2.png [ 33.96 КБ | Переглядів: 2227 ]
#126877Повідомлення 26 трав 2022, 08:59
З навін па дайгазу : другі раз запар ў гэтым годзе з шліцамі . Зрывае шліцы і шліфуе шліцы первічнага вала СПП (КПП) і вось што я з гэтым зрабіў : свярліў адтуліну, скрозь вал і муфту , дыяметрам 6мм пад вінт ці боўт. Свярло карбіт вальфраму.
IMG_20220520_184853.jpg [ 450.59 КБ | Переглядів: 2225 ]
IMG_20220520_184849.jpg [ 301.52 КБ | Переглядів: 2225 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 225
