ЗАЗ 965 на BLDC моторе https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805 |
Сторінка 31 із 70 |
Автор: | Михалыч [ 08 бер 2017, 21:31 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе |
babac писав(ла): ????? Не знаю что на єто отвечять. Хоть обясните откуда взялось 10 и 23 кВт ?? И где я писал о 10кВт з батареи и 23 на валу? Я готов ответить за каждую написаную мной букву и цифру, если в чем не уверен не говорю вообще. И в отличии от Вас пишу в конкретних цифрах ( вольти, килограми, Нм и.т.д) а не " втрое- в семеро" .................При всем уважении. Дима , прочитай тобой написанное выше.: и про 10 квт и про 220 нм, которые естественно , не с нуля оборотов, а , ещё выше, с 1000об.мин. Это ли не 23 квт.? ...Но ЭТО уже не дискуссия , и не обмен знаниями.. ОНИ ТЕБЕ ,кажется, не нужны. Я пасс . Удачи ! |
Автор: | babac [ 08 бер 2017, 21:48 ] |
babac писав(ла): Вес чисто статора на прежнем моторе около 7кг видал 220Нм момента (хотя походу мог и немного больше, контролер бил ограничен на 75%) в ходу без особого напряга давал 10кВт ,нагрев мизерний(больше нечем било) , теперь будет два по 5кг ,а сумарний вес двух моторов порядка 26-29кг. Напомню вес голден мотор которий в пике 20кВт может переварить 17кг так что запас у меня есть, в пике буду давать около 25кВт читайте внимательно!!! 220 момента я уже говорил что не знаю на каких оборотах сняли, било без меня, а 10 киловат это то что давал я при експлуатации в авто, уже не знаю как еще обяснить. |
Автор: | Denis [ 09 бер 2017, 12:58 ] |
Михалыч писав(ла): Дима, я виноват. Очень хотелось достучаться до тебя, чтобы у тебя не получалось 23 квт на валу, при 10квт с батареи. Больше не буду !. Как я понимаю, Дима второй контроллер уже купил и также, думаю, будет увеличивать батареи тоже как минимум вдвое...просто он об этом не писал, но оно само собой разумеется |
Автор: | Stalker_W [ 15 бер 2017, 10:31 ] |
Всмысле сечение провода можно больше было? А если витков добавить под более высокое напряжение? Или там уже напряжение под заказ? |
Автор: | babac [ 15 бер 2017, 12:01 ] |
Витков добавить можно, но тогда питание больше 100В желательно, а у меня 74В, он и так сейчас немного "дефорсирован", а конкретно эти 2 мотора делаю не на заказ, для себя. |
Автор: | tank6661 [ 16 бер 2017, 21:08 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе | ||
Автор: | Trabant E Drive [ 16 бер 2017, 21:37 ] |
Получается хорошо, а на какие параметры считался мотор? (напряжение, ток мощность) |
Автор: | babac [ 16 бер 2017, 21:56 ] |
tank6661 писав(ла): babac извини но не могу больше аж глаза режет."Ча-Ща" в русском языке пишется только с "А","Чу-Щу" только с буквой "У".Без обид. В школе русский не преподавали, и сам не интересовался, так что с этого момента специально для tank6661 перехожу на державну мову |
Автор: | babac [ 16 бер 2017, 22:03 ] |
XAOYAG писав(ла): Получается хорошо, а на какие параметры считался мотор? (напряжение, ток мощность) Точні характеристики будуть виявленні при тестуванні, а приблизно 3000-3200об.хв, при напрузі 74В, потужність 6-9кВт довгостроково і 15-20кВт піково,максимальний крутний момент близько 100Нм. Зараз мотори готові на 80%, телефон накрився, нема чим сфотографувати пока. |
Автор: | babac [ 17 бер 2017, 23:11 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе | ||||
Пару фоток, вага готового статора як на фото 7,5кг. І велика радість це добавка батарейки, 9шт 2016 року
Автор: | Kapral88 [ 18 бер 2017, 07:18 ] |
Даа,работа супер! А как крепите шины круговые,только на выводах катушек?Почём брали батареи,если не секрет? |
Автор: | babac [ 18 бер 2017, 09:21 ] |
Так шини держуться на виводах котушок, але там ще будуть розпорки між ними і залито лаком. Акум брав по 90$ |
Автор: | babac [ 21 бер 2017, 21:31 ] |
Гарна новина! Закрутився согодні один з двух моторів, запустив вечиром від вело контролера, руками не зупинить звук тихий і гарний більше нічого не перевіряв, уже не було чясу, а так то сподобалось. |
Автор: | DimonXP [ 21 бер 2017, 21:46 ] |
Вітаю! Чекаю на продовження |
Сторінка 31 із 70 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
