Поточний час: 01 лист 2026, 08:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 70  Наступ.
#12723Повідомлення 13 вер 2015, 09:37
45А при каком напряжении батареи?
70 вольт
#12724Повідомлення 13 вер 2015, 09:47
babac писав(ла):
У меня было , внутри КПП, но бывает и в диске сцепления.
Я когда КПП розбирал то обратил внимание что шлици первичного вала внутри слабенькие какие-то, если будет рвать буду менять Кпп с иномарки, кстати похожа на вид от москвичя 2141(владел таким) правда она перевернута получится на ЗАЗе
Ну, пока там БЛДС с контроллером 45ампер, то, ничего не порвёт, но и толком не поедет.
Но, с более мощными моторами ?..............., кроме первичного валика КПП, в 965ом, слабы и переходные втулки с полуосей на колесные карданы, и, после кардана , короткий шлицевой валик, внутри колеса, тоже скручивается. Вероятно, потому , мы и не видим электромобилей на базе ЗАЗ 965.
Ну эсли будет рвать то переделаю на шруси с другой КПП это проблем не составит на данный момент мне нужно кузов доделивать, красить и мотор- контролер довести до ума.
#12735Повідомлення 13 вер 2015, 12:54
Сегодня решыл проверить рекуперацыю, работает! Это то за чего и решыл заморочиться с bldc мотором, причём до полной остановки, очень понравилось, но есть и минус , китайци походу ток рекуперации в контролёре никак не кортролируют , потому как при небольших токах нормально, а когда розогнался на всю и затормозилось ( надеялся что будет ограничение теже 45а) ключи в контролёре и погорели. Ну то ладно заменю, главное уже знаю что и как.
#12765Повідомлення 14 вер 2015, 12:04
видео. Все трогания с места на третей передаче
#12889Повідомлення 17 вер 2015, 22:48
Провёл некоторые доработки- доводки мотора под мои нужды, и на данный момент у меня максимальные обороты при 70в -4000 об/ Мин , что предусматривает максимальную скорость с моей КПП порядка 90 км/ч что более чем достаточно для ЗАЗа на котором и 70 км/ч это прыличный выброс адреналина :) Пока результатами доволен, жаль не хватает времени и средств для быстрой сборки и начала експлуатации.
#12903Повідомлення 18 вер 2015, 11:16
Для справки : http://blooming.ucoz.ru/elektromobil/ZAZ_elektro_2.jpg
Этот ЗАЗ появился лет 10 назад в г Тула, но, автор, явно перестарался с Адванседом 8*, который , уже на испытании, порвал и трансмиссию и энтузиазм автора. Потому и предупреждаю последователей : под мощный эл.мотор, надо другую трансмиссию. ( всё, что от вала мотора до ступицы колеса)
#12923Повідомлення 19 вер 2015, 10:06
Бытует мнение, что при увеличение оборотов в BLDC резко падает КПД. Можете ли вы как-то оценить этот предположение?
#12928Повідомлення 19 вер 2015, 11:45
Да , это обосновано, причём на всех двигателях и переменного тока , и в ДПТ -в якоре: потери : от перемагничивания -1) гистерезисные , пропорциональны частоте (оборотам) , но 2)-индукционные , от возбуждаемых вихревых токов ( Фуко) ,пропорциональны квадрату частоты ( оборотов).
Может, именно потому моторы "Ситроенов Саксов", вопреки ожиданиям ( без КПП), экономичностью не блещут. С редукцией ГП 10: 1 - они слишком высокооборотны.
#12943Повідомлення 19 вер 2015, 22:59
Не скажу про КПД, но ток ХХ растёт не линейно с увеличением оборотов, конкретно у меня думаю оптимальни обороти до 2000-2500 об/мин хотя крутится и 4000, при 550 оборотах потребляет 1ампер при 70в, при 1500 около 8А и.т.д
#12945Повідомлення 19 вер 2015, 23:06
А КПП от сороковки вроде побольше- по надёжнее? Видел не раз состыкованими из турбомоторами для соревнований
#12947Повідомлення 20 вер 2015, 01:52
Друже!
у вас классный тяговитый мотор!
проблема только в мощном контроллере
Рекомендую взять редутор от заднеприводного авто, поставить и сварить полуоси (как у михалыча, у меня на порше)
будет +15-20% к пробегу
могу подарить редуктор от бмв передаточное 2.75
http://elmob.co
#12953Повідомлення 20 вер 2015, 07:58
ZaxaR.tv писав(ла):
Друже!
:) скажу что +15-20% к пробегу не будет с редуктором 2.75, потому что мотор будет работать постояно в нагрузку, особено при старте, большими токами буду греть мотор, и опустошать батарею, У Михалычя мощьный мотор и очень легкий кузов у него так и не плохо, хотя с редуктором 5к одному уверен что електра показала б еще лучше економичность и лечше ривок при меньшем токе не 700А а 400-500 при той же динимике. И BLDC мотор хуже с ноля оборотов себя ведет, с малым передаточним при старте будет дергать как у Батискафа на 2 передаче он тронеться но будет трусить машыной, у меня магнитов больше етот ефект меньше и на 3 -й трогаюсь но с этим нужно сщитаться, на колекторнике такого нет там там плавно.
#12954Повідомлення 20 вер 2015, 08:04
Идеальним под мой мотор щитаю КПП робот типа как у Дими на смарте. но с контролером, достаточно 3-х передач но чтоби контролер переключял их при оптимальних оборотах и выбирал наименьший ток при наилучшом моменте на валу тогда старт может резвым и при не большом токе
#12957Повідомлення 20 вер 2015, 08:39
Увеличение резвости старта, коробкой автоматом, уместна от бензомотора с запасом мощности и бензина. Не забывайте, что КПД коробок автоматов ниже обычных КПП.
...Устроит ли ВАС, выигрыш динамики старта и разгона, при потере ~трети пробега? -тогда вперёд !
......Однако, однажды, на выставке ("завод-платформа") из трудной (через плохого переводчика) беседы с американцами, узнал и, не впервые, что существуют СОВМЕЩЁННЫЕ ОБМОТКИ - "АМЕРИКАНСКИЕ "? , включаемые попеременно 1я и 2я скорость.!
....Именно ВАМ, как конструктору и мотора, рекоммендую обдумать.
#12960Повідомлення 20 вер 2015, 10:13
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Дима (babac) не уточнил что, изменения коснулись только количества магнитов, обмотка не менялась, поэтому частота перемагничивания осталась на прежнем уровне, Тем не менее для таких габаритов мощность должна быть на уровне 30-50Квт , очевидно увеличение оборотов до 6 000-8 000 улучшило параметры двигателя, на это потребовалось существенно поднять уровень точности при изготовлении двигателя.
В отношении КПП; одиночный эл. двигатель с контролером позволяет обойтись без КПП ценой за это является повышенное потребления тока при старте, есть другие варианты например тоёта приус имеет бортовой аккумулятор 200 В а параметры на двигатель указано напряжение(в последней версии) 700 В , получается что старт происходит при пониженном напряжении а дальше разгон с использованием повышения напряжения ( не вникая в подробности можно это назвать гениальной находкой и реализацией японцев).
Если рассмотреть такой вариант более тщательно то можно сделать интересные выводы,
для упрощения привязки к напряжению батареи примем её за Х тогда напряжение на двигателе в максимуме будет 3.5Х , что это значит? наверно приведётся увеличивать количество витков в 3.5 раза а это уменьшить ток при старте тоже наверно 3.5 раза, использования повышения напряжения избавит от зависимости скорости от разряда батареи, есть ещё один момент на который следует обратить внимание, если принять максимальную скорость 90/ 120 (в зависимости от возможностей конверсионера) то ШИМ на скоростях соответственно 34/26 станет с 100% заполнением то есть это не будет слышно, будет только низкочастотный шум работы двигателя.
Это одно из решений есть другие например использование нескольких двигателей, или нестандартное коммутировавние двигателя приводящее к тоже к повышению напряжения но без использования преодразователя.
