Параллельный гибрид Баркас (от Инженер) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=1613 |
Сторінка 8 із 16 |
Автор: | Prokurat [ 30 черв 2017, 20:17 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Параллельный гибрид Баркас (от Инженер) |
Инженер писав(ла): ...а в цифрах? И удалось-ли побороть Ваши проблемы,и как? При магнитах шириной 20мм и толщиной 4мм расстояние между магнитами было 16мм - Для решения проблемы в промежутке между магнитами подоклеивал дополнительно маленькие магниты 5х5 мм вплотную друг к другу в зоне прохождения датчиков Холла. Тем самым четко зафиксировал место смены полюсности. Если посмотреть на китайские мотор колеса, там магниты обычно пихают вплотную друг к другу. Может из этих соображений. В вашем случае я бы каждый полюс формировал из двух магнитиков. Магниты соседних расположить вплотную друг другу. Аналогично я сделал для двигателя Leaf. PS Было бы интересно полюбоваться на вас проект вживую. |
Автор: | Инженер [ 30 черв 2017, 20:41 ] |
Prokurat писав(ла): PS Было бы интересно полюбоваться на вас проект вживую. ...буду рад видеть ! Надумаете - звоните. Мои "гараж" в 15км. от города, в селе. (между Днепром и Днепродзержинском)В будние дни с девяти я там, и до четырех-пяти точно. (050)3631217 |
Автор: | paskalex [ 10 лип 2017, 23:11 ] |
Апну я темку офтопом: |
Автор: | Инженер [ 11 лип 2017, 15:40 ] |
Спасибо,повеселил! |
Автор: | Михалыч [ 17 лип 2017, 07:08 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Параллельная гибридизация (размышления по компоновке) |
Вячеслав М писав(ла): Для задне приводных машин , мне видится решение - врезка асинхронного двигателя в кардан . Убиваем сразу целое стадо "зайцев". .....................................Кстати, именно так было на первых московских (от Лужкова) гибридах итальянского производства. Правда на них были ДПТ. ...Эту схему, повторил и наш Д.Б Павлов в КИЭД е на МА "Соболь", но сильно прогадал, поставив в разрез кардана Сарапульский ДП125л, поверив ошибочной (в инете)информации что , при 2500 об мин, этот 12,5 киловатный мотор имеет момент 2500 НМ . , вместо реальных 50 ти. В итоге: на электроприводе, ни трогаться ни разгоняться ни ехать. ......Хотя, с мотором ", Костов 9" - 13" ездил бы прекрасно. |
Автор: | Руслан и Людмила [ 31 лип 2017, 05:06 ] |
Уважаемый Инженер! Кто в вашем проекте выполняет токарные работы? Фото готовых изделий и отзывы форумчан подтверждают - хорошая работа. А можно сделать одно фото всего ТС внешний вид? Нашел я пост в вашей теме где можно увидить Баркас: viewtopic.php?p=32732#p32732 |
Автор: | Инженер [ 31 лип 2017, 21:17 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): Кто в вашем проекте выполняет токарные работы? Да по-разному - если шо-то простенькое,могу и я вспомнить "уроки труда" ,немного посложнее - мой токарь,а что-нибудь "замудренное" - отдаю спецам квалификацией повыше... Руслан и Людмила писав(ла): А можно сделать одно фото всего ТС внешний вид? ...сейчас Баркасик совершенно "голый" стоит на опрокидывателе - ничего особенного и интересного там нет,хотя если надо на днях "освежу" отчет... Руслан и Людмила писав(ла): отзывы форумчан подтверждают - хорошая работа. На добром слове - спасибо! |
Автор: | Лев [ 31 лип 2017, 21:22 ] |
да да! |
Автор: | Инженер [ 04 серп 2017, 07:49 ] |
...нужна подсказка знатоков "железных дел" .Как из пружинного запорного кольца диаметром 35мм. сделать 30мм. без потери упругих свойств? Подгибание плоскогубцами,молотком и пр. дали хреновенький результат по геометрии и отвратительный по упругости. И если с геометрией можно побороться (оправки и пр.),то с пруж.свойствами не знаю. Подсоветуйте! |
Автор: | Лев [ 04 серп 2017, 07:57 ] |
это кольцо на вал или в отверстие,подозреваю что на вал......купить в Металвизе кольцо на 30! или там специальная форма? |
Автор: | Инженер [ 04 серп 2017, 10:38 ] |
...точно не скажу,но в советском госте вроде 30-ти нет (...28,32,...).Готовое уже с месяц ищу - пока глухо! Кольцо обычное ,диаметром 2мм. Кольцом хочу застопорить шлицевые "перчики" в кпп,что-бы перейти с крестовин на шрусы.Экспериментально канавку нарезал,фаски на полуосевых шестернях подправил - залазит(защелкивается) хорошо,вылазит(выбивается) чуть туже,т.е. как и должно быть. |
Автор: | Лев [ 04 серп 2017, 10:51 ] |
я сегодня еду за метизами,давайте размер. прикуплю.... нужен диаметр вала,а не диаметр проточки...и толщина... новой почтой отправлю... ааааа стоять,оно круглого сечения..... понял.... да на 28 бывает в жигулях....я думал обычное стопорное кольцо....круглого сечения я там не видел....обычные плоские да...так что фига... не куплю |
Автор: | Лев [ 04 серп 2017, 11:02 ] |
вариант в Днепре есть завод,они делают пружины.я у них заказываю себе для роботы из нержи с электрополировкой аот телефон 067 265 2317 зовут Олег с этим человеком я всегда общаюсь...попросите его сделать для опытов нужен д проволоки шаг диаметр количество витков. |
Автор: | Инженер [ 04 серп 2017, 11:10 ] |
...так ото-ж ,но всё равно спасибо! Кольцо да,круглое и стопорить оно будет аналогично внутр. шрусам. Надо с внутр. диам.30мм. А ещё жаль,что Вы не в Днепре - мог-бы давать вам "железной работы" ,ну в смысле метобработки (если нужна,конечно,подработка/халтурка )...вижу,что человек Вы не только с руками,а и с головой ,и то и другое - на высоком уровне! Лев писав(ла): вариант в Днепре есть завод, ...спасибо,возьму на заметку! У меня то-же немало вариантов,но деталь-то пустячная,а я стараюсь по-пустякам (если справлюсь сам) людей не беспокоить,хотя никто конечно не откажет.. |
Автор: | Лев [ 04 серп 2017, 11:30 ] |
ай спасибо! деталь да пустяшная.но если она спадет с вала,смеху будет мало |
Сторінка 8 із 16 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
