Текущее время: 24 фев 2018, 15:59
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Обсуждение только самостоятельно собранных/переоборудованных электромобилей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#50146Сообщение 17 янв 2018, 18:26
Создатель электромобиля
Аватара пользователя
Не в сети
Благодарил (а) 101 Поблагодарили 53
Мой электротранспорт: Trabant 601
Вложение:
20180117_182350.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 243 ]
Электромобиль не роскошь, а средство передвижения с точки А в точку Б.
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение
Ответить с цитатой
#50220Сообщение 18 янв 2018, 20:21
Не в сети
Начал подключать BMS. Все ячейки подключил, но теряется связь где-то между платами. Разбираюсь вместе с Yurij. Хочу всё подключить и настроить, чтобы зарядники и контактор работали через BMS. А потом уже делать пробный выезд. Но как обычно время покажет.
20180118_190340.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 203 ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50221Сообщение 18 янв 2018, 20:33
Создатель электромобиля, член клуба
Не в сети
Благодарил (а) 11 Поблагодарили 45
Мой электротранспорт: пока только Электроскутер
Хочу электротранспорт: нисан лиф уже не хочу! Тесла хочу!
проехал 500 км и чуть чуть убежали 2 консервы на плюсовом проводе, остальные ровненькие!
у меня нет бмс, пока не определился какие лучше!
так что если консервы с одно батареи и ровненькие то можно подключать и не боятся что разбегуться!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50222Сообщение 18 янв 2018, 21:15
Не в сети
То что ячейки не разбегаются в процессе эксплуатации, если были отбалансированы перед сборкой, это понятно. Меня больше привлекают в BMS встроенные функции автоматизации и защиты: включение контактора, когда батарея в норме и не идёт процесс зарядки, в комплекте с BMS от Романтика идёт комплект термодатчиков для ячеек, по температуре тоже можно реализовывать управление процессом заряда/разряда батареи, подключать подогрев. 4 управляющих 12В выхода позволят рулить всем этим делом.
Как говорится "олинклюзив":-)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50223Сообщение 18 янв 2018, 21:30
Председатель клуба
Не в сети
Благодарил (а) 3634 Поблагодарили 1136
Мой электротранспорт: Kangoo electrcite Ni-Cd
А почему вы не воспользовались штатной "косичкой" от Лифа для подключения БМС? Так же было бы удобнее и красивее.
Электропробег 20000км
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50225Сообщение 18 янв 2018, 21:47
Не в сети
У меня ничего от лифа нет) кроме консерв) если бы... делаю из доступных мне средств с минимальными затратами.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50232Сообщение 19 янв 2018, 08:14
Не в сети
Благодарил (а) 33 Поблагодарили 77
Мой электротранспорт: Электро VW Polo 3
Хочу электротранспорт: Наш отечественный электромобиль!!!
Про косичку интересно, где вязть ее и по чем?
http://controllers.emkit.net
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50235Сообщение 19 янв 2018, 08:50
Не в сети
Благодарил (а) 9 Поблагодарили 90
Мой электротранспорт: Пежо 205
Тоже езжу без БМС,эксплуатирую в диапазоне 4,16 - 3,3в за 20000 пробег два раза делал замеры - разбежность 0,02в
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50236Сообщение 19 янв 2018, 09:16
Не в сети
Благодарил (а) 44 Поблагодарили 52
Мой электротранспорт: Таврия
Ниже 3.5В лучше не опускать, емкости остается мало и разбег сильный (для консерв 14года).
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#50269Сообщение 19 янв 2018, 20:33
Не в сети
Когда пропаивал штырьки между платами в первый раз, то плохо получилось. По-этому связь обрывалась на третей плате сверху. Пропаял повторно и BMS ожила.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52136Сообщение 14 фев 2018, 19:14
Не в сети
Ну вот прошёл ещё практически один месяц без подвижек по проекту. Очень много работы... Но есть один момент))
Так как свои 25кв кабеля ушли на прикурочные провода для отца, то решил уже купить на 35кв. Да, б/у, но состояние хорошее. Могу дать номер человека в Днепре, цена в 3 раза дешевле, чем в Эпицентре.
Вложение:
Комментарий к файлу: 10м 35мм.кв.
20180214_185121.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 65 ]
Вложение:
20180214_185147.jpg [ 973.58 КБ | Просмотров: 65 ]
Как думаете, если кинуть провода по днищу, норм будет?
Ну и ещё один ништячок, это PTC отопитель 1кВт/12В от VW, тоже куплен естественно на олх:-)
Вложение:
20180214_185323.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 65 ]
Судя по моим темпам, до отопителя я доберусь к следующей зиме)))
Может кто скажет как и от чего лучше управлять таким отопителем? Там минус общий и три плюса на каждую секцию. Может ШИМ контроллер какой существует? Как это в VW реализовано? Естественно будет обдув)))
20180214_185354.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 65 ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52148Сообщение 14 фев 2018, 20:38
Активист движения
Не в сети
Благодарил (а) 5 Поблагодарили 215
Мой электротранспорт: 050-363-12-17
...классные штучки (это про нагреватели)! Только надо бы ещё парочку - шо-б минимум 3 квт было...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52155Сообщение 14 фев 2018, 20:54
Владелец электромобиля
Не в сети
Благодарил (а) 0 Поблагодарили 9
Мой электротранспорт: Таврия Пикап (АND)
Добрый Вечер ! Пару слов вставлю про отопитель, если он на 12В, то откуда вы его будете запитывать? Где ему взять 1кВт по 12В ( 80А) ? Однозначно надо подключаться к тяговой батареи, переключать все секции обогревателя последовательно на максимально большее напряжение, и далее смотреть что получилось, возможно надо делать ШИМ, и обязательно включение только с вентилятором и защиту от его останова, и перегрева, и обратную связь по температуре в салоне.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52157Сообщение 14 фев 2018, 21:01
Не в сети
Благодарил (а) 0 Поблагодарили 37
Последовательно неработает-разброс по параметрам нагревателей.1горячий-остальные холодные.
Автономки Webasto, Eberspacher. Сервис. Запчасти.
Мой авто Smart Fortwo Электро-там же технический форум по электромобилях
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52168Сообщение 14 фев 2018, 21:30
Не в сети
Есть AGM на 100Ач, можно его использовать в прерывистом режиме делать вкл и выкл, например при помощи таймера 555 и ряда полевых транзисторов.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Counter.CO.KZ
