Электромобили 4х4
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=3719
Сторінка 1 із 1
Автор:  Ринат156 [ 21 серп 2019, 19:39 ]
Заголовок повідомлення:  Электромобили 4х4
Доброго Всем!
Удалось запустить второй двигатель в leaf
вопросы...
Автор:  Инженер [ 21 серп 2019, 19:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Электромобили 4х4
Ринат156 писав(ла):
вопросы...
...как будет реализовываться межосевой дифференциал? Насколько я понимаю моторы просто синхронизируются по оборотам ... и всё?
Автор:  Ринат156 [ 21 серп 2019, 20:27 ]
Ринат156 писав(ла):
вопросы...
Доброго Инженер
меж осевого нет ,схема 1. два мотора-2 редуктора , программно одинаковые задания
схема 2. два мотора - редуктор - мост" также программно (есть контроль частоты -температуры) 3. три мотора - редуктор - шрусы программно мощьность частота температуры и тд)
"моторы просто синхронизируются" нет не просто - спаяли девайс написали программу
как в нисмо рс
Автор:  Инженер [ 21 серп 2019, 20:43 ]
...нихрена не понял по вашей терминологии :D уж простите...
Какое значение в ваших схемах имеет слово раздатка?
Ринат156 писав(ла):
схема 1. два мотора-2 раздатки , программно одинаковые задания
...может вы имели ввиду по одному мотору с редуктором на каждой оси?
Ну в смысле - редуктор с дифф. И если программно одинаковые значения для моторов, то как же обеспечится разность оборотов для осей при поворотах?!
Ринат156 писав(ла):
схема 2. два мотора - раздатка - мост
...ну тут вроде вопросов нет - при спаренных моторах только и требуется их синхронизация.
Ринат156 писав(ла):
3. три мотора - раздатка - шрусы
...это как?!
Ринат156 писав(ла):
...и что делает эта штуковина кроме синхронизации оборотов? Неужели может учитывать угол поворота руля или разность в оборотах колёс?!
Автор:  Ринат156 [ 21 серп 2019, 20:54 ]
VCM (ЭБУ) выдает задание,в зависимости от педали,каждый инвертер-мотор отрабатывает задание(момента) как может,межосевого естественно нет.
Автор:  Ринат156 [ 21 серп 2019, 20:57 ]
Синхронизации по оборотам нет, на видео видно,ступица зажата тормозом.
Автор:  Инженер [ 21 серп 2019, 21:01 ]
Спасибо!
Ринат156 писав(ла):
...похоже,что так и работает «электронный» дифференциал?! Как все говорят...но сомнения у меня всё-таки есть...
Эх попробовать-бы на чём нибудь...прототипе каком-то...
Автор:  ДядяВася [ 21 серп 2019, 21:27 ]
Почему-то существует устойчивое заблуждение, что педаль газа строго задает обороты колеса...
Если от этого заблуждения избавиться, то окажется, что достаточно просто (примерно одинаково) управлять тягой двух двигателей - остальное прибавится автоматически!..
Причем, дифференциал получается лучше, чем традиционный механический. Потому как, при попадании одного колеса на лед, в другом колесе (при мех. дифф.) тяга пропадает полностью, в отличие от электронного дифференциала.
Автор:  Dream Tractor [ 21 серп 2019, 22:10 ]
Осталось сущая мелочь - запустить сзади многорычажку и кулаки с полуосями, и впихнуть куда-то мотор с редуктором :))
Автор:  Инженер [ 22 серп 2019, 07:20 ]
...мне очень хочется в это верить,но...я окончательно успокоюсь,только когда увижу конкретный пример такого использования! А пока я в рядах "сомневающихся" :D ...
Автор:  Stalker_W [ 23 серп 2019, 20:51 ]
Какой донор планируется?
Автор:  Ринат156 [ 25 серп 2019, 19:39 ]
Доброго Вадим
второй кашкай
С уважением Ринат
каш.JPG [ 19.15 КБ | Переглядів: 16409 ]
Автор:  Мехас [ 13 черв 2023, 17:14 ]
Для повного привода краще 4 мотора, щоб по мотору на кожне колесо і без механічних диференціалів. Для цього треба мотори в 4 раза меньшої потужності, в порівнянні з авто на одному моторі (при однакової сумарної потужності).
Проект електромобіля:
https://discover.pp.ua/index.php?id=t-2021
Автор:  Olaff [ 14 черв 2023, 22:56 ]
Да, именно этим путём (четыре мотора "маленькой" мощности) и пошли создатели Rimac Nevera. Не представляю себе как бы они туда засунули один мотор на 1400 кВт 8O
