Поточний час: 12 трав 2024, 00:34
 Заголовок повідомлення: Электро Заз 968 электро Харьков
#103795Повідомлення 25 квіт 2020, 22:04
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Nissan leaf 62kw
Началась сборка
Был куплен мотор с электрокары
И теперь раздумывает как и что дальше
IMG_20200418_122502231.jpg [ 470.12 КБ | Переглядів: 9759 ]
IMG_20200425_202317964.jpg [ 246.21 КБ | Переглядів: 9759 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Электро Заз 968 электро Харьков
#103829Повідомлення 26 квіт 2020, 09:38
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
У меня есть тройной контактор на 6 положений ТКД533ДОД, очень удобно для переключения вращения ел двигателя балканкара, уже со всеми соединениями и 4 новыми клемами.
IMG-bea24e29d806c660280f8c4fc7845053-V.jpg [ 197.46 КБ | Переглядів: 9714 ]
#103830Повідомлення 26 квіт 2020, 09:40
Дякував (ла) 1058 Подякували 1071
Если кпп остаётся,то смысла в реверсировании не вижу.
#103838Повідомлення 26 квіт 2020, 10:00
Korney писав(ла):
контактор на 6 положений ТКД533ДОД,...для переключения вращения ел двигателя балканкара
Этот контактор всего на 50А. Д - десятки, 5 - амперы. Для балканкара, тянущего колесницу ЗАЗ-968, маловато будет.
И, действительно, если остаётся КПП, то реверс-переключатель не нужен.
#103889Повідомлення 27 квіт 2020, 05:45
igo61 писав(ла):
Korney писав(ла):
Всё верно. 50А на замыкание при том что на контактах есть ток. А я переключаю движение назад и вперёд не удерживая педаль в пол. Он у меня стоял на балкане ДС 6,3 на ГАЗ-21 набирал скорость до 45ти км на час, (всего 4 акума было) и норм, Гога на такомже ездил, правда не помню на чём, спросите у него. Сейчас хочу перейти на другой двиг, поэтому продаю. А ДС6,3 оставляю под волынку, там коробка останется изза специфики эксплуатирования волынки. А на запоре желательно убрать все нагрузки, в том числе и коробку. Коробка вес ещё имеет.
#104110Повідомлення 01 трав 2020, 04:27
Дякував (ла) 131 Подякували 209
На запорожце убрать коробку это как ?
#104111Повідомлення 01 трав 2020, 05:11
Есть много вариантов примудрить. Крайний который видел , это с форда редуктор, проект Вольторожец из николаева.
