Электро Заз 968 электро Харьков https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=4171 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Korney [ 26 квіт 2020, 09:38 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Электро Заз 968 электро Харьков | ||
У меня есть тройной контактор на 6 положений ТКД533ДОД, очень удобно для переключения вращения ел двигателя балканкара, уже со всеми соединениями и 4 новыми клемами.
Автор: | Инженер [ 26 квіт 2020, 09:40 ] |
Если кпп остаётся,то смысла в реверсировании не вижу. |
Автор: | igo61 [ 26 квіт 2020, 10:00 ] |
Korney писав(ла): контактор на 6 положений ТКД533ДОД,...для переключения вращения ел двигателя балканкара Этот контактор всего на 50А. Д - десятки, 5 - амперы. Для балканкара, тянущего колесницу ЗАЗ-968, маловато будет. И, действительно, если остаётся КПП, то реверс-переключатель не нужен. |
Автор: | Korney [ 27 квіт 2020, 05:45 ] |
igo61 писав(ла): Korney писав(ла): контактор на 6 положений ТКД533ДОД,...для переключения вращения ел двигателя балканкара Этот контактор всего на 50А. Д - десятки, 5 - амперы. Для балканкара, тянущего колесницу ЗАЗ-968, маловато будет. И, действительно, если остаётся КПП, то реверс-переключатель не нужен. Всё верно. 50А на замыкание при том что на контактах есть ток. А я переключаю движение назад и вперёд не удерживая педаль в пол. Он у меня стоял на балкане ДС 6,3 на ГАЗ-21 набирал скорость до 45ти км на час, (всего 4 акума было) и норм, Гога на такомже ездил, правда не помню на чём, спросите у него. Сейчас хочу перейти на другой двиг, поэтому продаю. А ДС6,3 оставляю под волынку, там коробка останется изза специфики эксплуатирования волынки. А на запоре желательно убрать все нагрузки, в том числе и коробку. Коробка вес ещё имеет. |
Автор: | sokol [ 01 трав 2020, 04:27 ] |
На запорожце убрать коробку это как ? |
Автор: | Korney [ 01 трав 2020, 05:11 ] |
Есть много вариантов примудрить. Крайний который видел , это с форда редуктор, проект Вольторожец из николаева. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
