Поточний час: 08 черв 2024, 17:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Zoe
#94158Повідомлення 21 лист 2019, 22:21
Дякував (ла) 0 Подякували 5
Прошивка модуля управления батареей. У официалов поинтересуйтесь.
Прошивка BCM
Battery Control Module.
#94159Повідомлення 21 лист 2019, 22:27
Эх, были бы эти официалы рядом, может и поинтересовался. В чате на вайбере, часто всплывает фраза "вот прошил на сервисе батарею, подняли сох до 98% машина стала лучше и дальше ездить, не нарадуюсь". Это что за шаманство с баткой, такое может быть?
#94160Повідомлення 21 лист 2019, 22:30
City123 писав(ла):
Прошивка BCM
BCM это Body Control Module, управление лампочками и замками. См.: https://canze.fisch.lu/computers/
БМС батареи в терминах Рено это LBC.
И это не прошивка, а настройка. И неясно зачем, если можно двумя педалями.
Kapral88 писав(ла):
В общем случае это плацебо.
#94182Повідомлення 22 лист 2019, 17:25
В групе Рено зое на ФБ пишут что Ренл начали блокировать батареи. Это получается машины у нас продают, грубо говоря, с вороваными батареями? Как не попасть на такую батку при покупке зои?Чем чревата такая покупка и как предварительно проверить батарею?И ещё, народ жалуется на частые выходы при скоростной зарядке "Хамелеона", якобы от перепада напряжения.
#94183Повідомлення 22 лист 2019, 17:45
Как начал блокировать так и закончил. Вылечились и ездят дальше, никто не жалуется. Насчёт перепад напряжения, да, есть такая слабость. Лучше не заряжаться где попало, только на проверенных станциях.
#94188Повідомлення 22 лист 2019, 19:02
Kapral88 писав(ла):
Часть с вороваными, да. Проверять у официала.
Теоретически может и от перепада, но на практике вылетают старые Зои потому что они очень требовательны к заземлению, а у нас в большинстве случаев из всех на замеры сопротивления установщики станций ложили, заземляет и фиг с ним.
У Струма была такая проблема пушо они ездили проверяли на новой Зое, которая менее чувствительна.
#94189Повідомлення 22 лист 2019, 19:59
А новая зоя это с какого года и какой двигатель?
#94190Повідомлення 22 лист 2019, 20:02
City123 писав(ла):
по поводу скоростной зарядки я мало беспокоюсь, у нас их нет и в ближайшие 358 лет не будет, а вот если куплю машину где то далеко, то хотелось бы на ней доехать без проишествий и неспалить по дороге.
#94193Повідомлення 22 лист 2019, 20:18
Зимой лучше грузит на поезд и спокойно спите в купе иначе поездка своим ходом может обернуться в экстрим )))
#94194Повідомлення 22 лист 2019, 20:26
Тоже продумываю такой вариант.
#94197Повідомлення 22 лист 2019, 22:28
Kapral88 писав(ла):
С 15-го года. Двигатель R точно, который воздушное охлаждение и только 22 кВт зарядка. Q после 15-го тоже по идее должен быть, пушо дело в прошивке BCB. Я буду в Украине попробую у официалов свою перепрошить, если это вообще возможно.
City123 писав(ла):
По поводу экстрима ну такое, я своим ходом на Зое 20-ке уже всю Европу объездил, включая Альпы в снег, но да, всячески рекомендую автопоезда, на любых машинах, это реально очень экономит силы водителя. В околоавтомобильных есть мой тред с отчетами про разные маршруты, бессовестно попиарюсь.
Kapral88 писав(ла):
Вы это щас очень зря относительно Зои. Потому что она с АС зарядок тянет 22 кВт, что очень недурно, а Q-мотор все 43 которых у нас мало, но их везде немного. По стоимости машины и инфраструктуры к скорости зарядки Зоя рвет весь рынок в клочья и да, даже у нас, даже на самодельных зарядках в гараже можно так заряжаться, лишь бы мощность подвести и три фазы. Как раз ниша этой машины — быстрая зарядка в загородных условиях без серьезной инфраструктуры.
Тут основная проблема в том что большинство сетевых зарядок у нас через жопу работают касательно заземления или даже вообще Зоины проверки заземления считают утечкой и дергают диф.
#94198Повідомлення 22 лист 2019, 22:36
А по вину можно узнать какой двигатель? И какую зою лучше брать для наших реалий?
#94199Повідомлення 22 лист 2019, 22:43
8-я буква VIN:
A - Q мотор
В - R мотор
#94201Повідомлення 22 лист 2019, 23:40
Kapral88 писав(ла):
Если в среднем по больнице, R на 10-15% экономичнее
Q может заряжаться 43 кВт
Если в Европу на автобанах кататься то Q, если по Украине или в целом не по дорогим станциям (которых у нас 2 штуки пока для Зой), то Q, но бывают еще какие-то особенные глюки R-мотора, тут ща наверное отпишут, у меня Q, кроме выбивания по земле ничего не беспокоит вообще, 150к пробег.
Визуально у R пластиковая крышка у Q сверху металл, как капот открыть. Также R с 2015-го раньше все Q можно даже VIN не смотреть.
Востаннє редагувалось landswellsong 22 лист 2019, 23:49, редаговано 1 раз.
#94202Повідомлення 22 лист 2019, 23:48
R легче и проще потому что нету водяного охлаждения инвертора 43кВт. Для 22кВт оно не нужно. И в моделях с R мотором используется 23,3кВт ёмкости батареи из 26. В Q моторах 22кВт, за счёт этого и получается экономия. По глюкам ничего не скажу т.к. пока никаких глюков не заметил, пробег 13т всего.
