Поточний час: 05 серп 2026, 03:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 385 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#12311Повідомлення 28 серп 2015, 20:06
Дякував (ла) 423 Подякували 1183
У нас пополнение. AND приобрел Peugeot Partner 2000г. Машина оказалась с неисправным контроллером. Вчера разобрали контроллер, нашли продавленную прокладку диод-радиатор. Исправили, собрали, включили - не помогло. Приехал Док с Геной. Опять разобрали контроллер. Гена выдал кучу советов, и один таки оказался правильным!!!
Гена - большое тебе спасибо! Твой опыт оказался очень кстати.
Параллельно вычисляли диапазон рабочих напряжений контроллера. Он оказался 140 - 185 Вольт, что как раз укладывается в 44 липольки. К сожалению, штатная зарядка для них не очень подходит. Она заряжает, вначале 15А, потом 10А, но поскольку настроена на никель-кадмий, будет гнать где-то до 201-202В, что не приемлемо. Нужно организовать отключение на 185В.
Очередной раз переконфигурировали народные котлеты - на 44S10P, на этот раз в одном большом ящике.
Машина регулярно выдает разные ошибки, то уже поехала, то опять не едет. Очередные танцы с бубном, и едем в тестовый заезд!
Прёт хорошо! Особенно удивила рекуперация, которая работает вплоть до остановки. Нужно привыкнуть не бросать педаль газа, иначе тормозит достаточно резко! Померили ток рекуперации при торможении на скорости примерно 30 км/ч - в начале 100А, потом падает.
Фотки выложу чуть позже, поскольку их нужно подготовить. Пока только это: изобретение AND - бельевые прищепки на "монстрах" в творческом "инженерном поиске", и батарея 44S10P - 165В, 50А*ч, 8,25 кВт*ч.
...да, еще в итоге оказалось, что на этом пыжике зарядка выдает конечное напряжение 183 В.
IMG_20150826_125515.jpg [ 87.65 КБ | Переглядів: 13017 ]
IMG_20150828_164119.jpg [ 85.33 КБ | Переглядів: 13017 ]
#12369Повідомлення 01 вер 2015, 08:40
Расход оказался приличный - больше 200 Вт*ч/км.
Еще фото -собственно авто, компютер и DC-DC, зарядка, контроллер, мотор:
IMG_20150831_122620.jpg [ 86.75 КБ | Переглядів: 12972 ]
IMG_20150827_173610.jpg [ 87.17 КБ | Переглядів: 12972 ]
IMG_20150827_173648a.jpg [ 65.25 КБ | Переглядів: 12972 ]
IMG_20150827_173539.jpg [ 98.64 КБ | Переглядів: 12972 ]
IMG_20150828_165850.jpg [ 56.48 КБ | Переглядів: 12972 ]
#12370Повідомлення 01 вер 2015, 10:25
Мій електротранспорт: Славута
Поздравляю с приобретением :)
Вопрос.
Кто нибудь зондировал почву нащёт приобретения новых щёток?
Дорога покорится идущему
#12372Повідомлення 01 вер 2015, 11:57
Хочу електротранспорт: любой
Романтик писав(ла):
Вопрос.
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=726
#12373Повідомлення 01 вер 2015, 12:03
Правильно ли я понимаю - это тот самый многострадальный Пыж который у первого владельца так и не ожил?
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#12375Повідомлення 01 вер 2015, 14:52
Точно не знаю, но похоже, что он.
#12387Повідомлення 01 вер 2015, 19:53
Если кто будет приобретать подобный автомобиль, обратите внимание, чтоб был подкапотный ящик для батарей, так как к нему крепится бачок системы отопления салона (на фото справа, прикручен проволокой).
Сегодня проявилась очередная неприятность. Оказалось, что вентилятор радиатора не включается. После очередного пробега Сажем-бокс подогрелся, а после включения зарядки перегрелся, зарядка выключилась, и отказалась включаться, даже когда вентилятор включили принудительно, и все остыло. Вентилятор не работал по причине неисправности термодатчика на радиаторе. Пришлось его упразднить.
На следующем фото - так выглядит батарея в багажнике, сразу за сидениями.
IMG_20150826_125545.jpg [ 71.95 КБ | Переглядів: 12913 ]
IMG_20150831_122547.jpg [ 68.76 КБ | Переглядів: 12913 ]
#12391Повідомлення 01 вер 2015, 21:06
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Надо отключить силовую батарею и аккумулятор и подключить.Зарядка заработает !
#12397Повідомлення 02 вер 2015, 08:37
Примерно так и сделали. Достаточно отключить секунд на 5 силовую батарею.
#12406Повідомлення 02 вер 2015, 13:58
... Вентилятор не работал по причине неисправности термодатчика на радиаторе. Пришлось его упразднить.
Небольшое уточнение - "термодатчик" оказался балластным сопротивлением, которое перегорело вследстрие клина вентилятора (был замечен).
#12865Повідомлення 17 вер 2015, 08:47
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Наскільки мені відомо, Peugeot Partner і Citroen Berlingo однакові машини.
Тому рекомендую звернути увагу на одну типову проблему характерну для них.
Хоч вона і не пов"язана з електрикою, але досить актуальна.
Большинство владельцев Peugeot 405, Partner, Citroen Berlingo, Samand, Xsara Picasso сталкиваются с проблемой реставрации задней балки. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный обратный развал задних колес.
Диагностика проблемы, для большинства владельцев этих моделей, затруднительна в связи с недостатком опыта. При наличии проблемы появляется люфт между трубой задней балки и рычагом (балансиром, маятником), на котором установлена ступица и колесо. Для того, что б определить люфт в этом узле необходимо «вывесить» колесо и попытаться пошатать рычаг, в том месте, где он стыкуется с балкой. Сложность этой диагностики заключается в том, необходимо правильно распределить усилие и направление «пошатывания», по этому, не всем автолюбителям удается нащупать этот люфт.
Ну і тема на форумі citroen-club:
http://citroen-club.info/forum/viewtopi ... 24&t=14607
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#12868Повідомлення 17 вер 2015, 10:15
А какой пробег у этого Berlingo?
#13513Повідомлення 08 жовт 2015, 20:44
На Peugeot Partner собрана и установлена новая батарея 22S3P x2. Технология сборки сочинялась по ходу сборки.
IMG_20150921_155148.jpg [ 71.07 КБ | Переглядів: 12747 ]
IMG_20150921_155201.jpg [ 96.01 КБ | Переглядів: 12747 ]
IMG_20150929_162541.jpg [ 79.23 КБ | Переглядів: 12747 ]
IMG_20151001_141357.jpg [ 86.75 КБ | Переглядів: 12747 ]
IMG_20151007_171159.jpg [ 84.77 КБ | Переглядів: 12747 ]
#13516Повідомлення 08 жовт 2015, 21:13
Дякував (ла) 7049 Подякували 2612
А откуда металлические пластинки такие взяли? И из чего сделаны белые пластины, которые прокладывали между ячейками?
P.S. У меня система сборки намного сложнее получилась. Особенно перемычки.
Fotografija-0084+.jpg [ 233.88 КБ | Переглядів: 12745 ]
#13518Повідомлення 08 жовт 2015, 21:46
А что за БМС на фото?
